- maitre cylindre avant tdm 3vd
- clede12
il y a 8 ans 10 mois #33902
par clede12
maitre cylindre avant tdm 3vd a été créé par clede12
bonjour tous le monde, voila j'ai un soucis avec mon freinage avant, hormis les pistons de frein un grippé dans les étriers, j'ai un soucis avec mon maitre cylindre.je m'explique le piston étais bloqué dedans, bref j'ai réussis a le débloquer, mais quant il c'est débloqué le ressort a joué son rôle, et tous est partie dans les airs...enfin pas loin non plus mais seulement la coupelle a ergot et le joint a lèvres se sont retrouvé désolidarisés, ma question est de savoir dans quel sens tous remonté !!!
Ressort base la plus large dans le fond du maitre cylindre, faut emboiter le piston dedans en interposant la coupelle et le joint, mais dans quel sens ?ceux ce qui ont déjà démonté le maitre cylindre doivent s'en rappeler. Donc s’ils peuvent m'aider et me faire un petit schéma ou photos, je prends tous.
merci
merci
il y a 8 ans 10 mois #33919
Réponse de buchef sur le sujet maitre cylindre avant tdm 3vd
si ça peut t'aider, j'ai un pote qui a plusieurs TDM, et qui sait bricoler, il a essayer d'en réparer un , il a laisser tomber .... !
- cgeb57
il y a 8 ans 10 mois #33922
par cgeb57
Réponse de cgeb57 sur le sujet maitre cylindre avant tdm 3vd
- clede12
il y a 8 ans 10 mois #33983
par clede12
Réponse de clede12 sur le sujet maitre cylindre avant tdm 3vd
merci, pour le schemas, au moins celui là il est clair. Moi j'ai une piece en plus!!! une coupelle metallique avec 3 ergot qui vient s'inserer entre le joint a levre et le ressort!!! et sur le schemas y en a pas. je vais essyer sans pour voir si ça change quelque chose.
- clede12
il y a 8 ans 10 mois #34161
par clede12
Bon pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé ou allais cette foutu coupelle métallique . Elle va a la base du ressort dans le cylindre . Et là maintenant ça fonctionne. Donc merci Franck pour ton schémas .
il y a 8 ans 10 mois #34175
