Changement chaines
- juve2010
Je dois changer mà chaîne et je me demande laquelle prendre en gros combien de dents sur le pignon et courone ....j ai vu un tuto sur l ancien forum avec démontage bras oscillant c est le plus simple ????
- yvan
Pa sur que le démontage du bras oscillant soit le plus simple ...
Je l'ai fait sur la mienne et c'est pas à la portée du débutant.
Tu peux faire plus simple en dérivant la chaine, mais faut un bon outillage pour ça.
:whistle:
Quand tu changes la chaine vaut mieux changer aussi le psb et la couronne arrière. Faut prendre le kit complet et ça se fait assez facilement. Généralement on en profite pour déposer le bras oscillant et graisser les roulements (qui sont souvent oubliés). et aussi graisser les roulements de la roue arrière. Après t'es tranquille pour un bon bout de temps....
rien à ajouter :)
- inascht
J'ajouterai juste que la dernière fois j'ai démonté le bras, la prochaine fois j'me fais pas chier, j'achèterais l'outil pour la chaîne...
- juve2010
- inascht
- TDM911
Pense aussi à commander les petits trucs en plastic qui tiennent le lèche-roue, j'ai pas trouvé comment les enlever sans les casser !
Faut également les bonnes clef à pipe pour démonter le PSB et les axes de roue et du bras oscillant.
Mais au moins cela t'oblige à tout bien nettoyer et graisser ce qu'on a rarement le courage de faire.
- yvan
- juve2010
- inascht
