- Scotoiler ( graissage chaine )
- christopher
Ca y est le gros barbu à mis sous le sapin mon scotoiler, avant de mettre au boulot en janvier je fais appel à vos conseils et si un des membres du forum pourrait mettre quelques photos de son scotoiler sur sa TDM 900 ça pourrait m'aider.
J'ai trouvé quelques photos sur un forum allemand mais je parle pas la langue et la page ne veux plus s'ouvrir.
tdm-forum.net/
si jamais tu tiens à une traduction je peux te dépanner
après avoir utilisé la fonction recherche tu trouve ça :
tdm-forum.net/search.php?keywords=Scotoi...300&t=0&submit=Suche
- christopher
Tu ne nous a pas précisé quel modèle tu avais? V-système ou E-système?
www.jbx9.16mb.com/index.php?page=SCOTTO
Ici pour un 850, pour t'en inspirer seulement (la prise de dépression n'est pas la même)
www.ouestlekeum.com/partie-cycle/746-tut...sur-tdm-850-4tx.html
Des photos diverses:
www.google.com/search?q=scottoiler+tdm+9...XMPiYKHRufB0AQsAQIHg
Aux suivants !
Penser à se procurer des rilsans longs 200 ou 250 mm assez costauds pour avoir plus de facilité , idem pour la pose de la double buse sur le bras oscillant . Aucun collage au double face ou à la glue n'est nécessaire et pas de perçage pour passer la tuyauterie transparente d'alimentation en huile dans le bac de selle
- christopher
- Pour l'installations je pensais plus le mettre sur le devant de l'antivol si les deux cohabite : s458.photobucket.com/user/Scottoiler/med...andlubetube.jpg.html
- Ila pas mal de rilsans fourni avec le scotoiler et j'en ai d'autres donc ça devrais le faire. Juste un question : ou placer le tube de remplissage ( je suppose qu'il faut qu'il soit plus haut que le scoitoiler)???
Très bonne idée axilium, je fouille souvent le site de JBX mais jamais pensé à regarder pour le scotoiller. J'ai suivit vos conseils et prit le système V avec la double buse.
qu' appelle tu le tube de remplissage ? ,
si c'est le tube fin noire de dépression ça n'as pas d'importance ,
pour la valve noire (luer) au dessus de la RMV elle doit effectivement être accessible par le dessus pour te permettre de voir le remplissage du réservoir
- christopher
- celui relié au depréssiometre sur la moto qui met en route le scoitoiler
- le tube qui amène l'huile du réservoir à la buse
- un tube sur le coté du réservoir qui sert pour le remplissage et qui doit à mon avis aussi servir de reniflard.
- Pour l'installation je pensais plus le mettre sur le devant de l'antivol si les deux cohabite : s458.photobucket.com/user/Scottoiler/med...andlubetube.jpg.html
Pas de soucis, il est prévu comme ça de toute façon sur la doc.
Faut trouver l'emplacement qui permet de ne pas gêner l'accrochage de la selle, la mise en place de l'antivol, et un remplissage aisé, c'est tout.
Bonne chance pour le montage, y'a rien de compliqué, ça devrait le faire!
- christopher
Scotoiler commandé chez buchef et monté cette semaine. Après recherche sur leur site, le montage préconisé se fait sous la selle vers le U de l'antivol. J'ai préféré le monter dans le creux du carénage droit du flanc accessible en enlevant la selle. Pas de découpe à faire et un meilleur maintient
Le montage se fait rapidement c'est sur mais le plus long c'est de trouvé le meilleur chemin pour faire passer les tuyaux et fixer la sortie double buse avec les deux rilsans. Je rajouterais peut être un bout de scotch double face sur la platine de la buse si celle ci bouge malgré les deux rilsans.
J'en ais profité pour nettoyer la chaine et la jante comme préconisé par scotoiler. Je monterais bien des liserer de jantes TDM 900. Quelqu'un en as déjà monté?
Pas encore eu le temps de faire chauffer la moto pour faire le réglage de débit, d’ailleurs en partant j'avais une tache d'huile. J’espère que c'est le trop plein qui c'est écoulé en purgeant et non pas une prise d'air dans le scotoiler.
- Thomygnack
- christopher
J'ai diminuer le débit hier je vais voir si ca continue.
- greg
Ca fonctionne par gravité et dépression.
Quand je m'arrête, un surplus d'huile terminait de couler.
- yvan
J'ai toujours eu ça.
+900 (voir 1200) et je pense que c'est normal.
C'est du goutte à goutte et donc ça perle un peu et à l'arret ça coule sur la couronne puis par terre surtout quand la transmission est chaude.
Mais ce ne sont que qq gouttes !
Petit désagrément, mais premier kit chaine changé à 51 000 km :)
- greg
Premier kit changé à 62 000 kms :P :P
Ensuite, environ 40 000 kms (défaut de remplissage du scottoiler de ma part, donc apparition de points durs)
Puis 55 000 kms .... Je ne sait pas comment j'ai fait, d'habitude, je bouffe le PSB ... cette fois, c'était la couronne.
- christopher
Il y a peut être un brevet a poser pour la gouttière
25% pour moi alors
