Purge de frein 5PS ABS
- dagu77
Je cherche désespérement un tuto sur la purge des 5PS avec ABS.
Aprés une purge classique, il s'avère que mon freinage n'était pas aussi mordant qu'avant intervention.
Après passage chez mon concessionnaire tout est rentré dans l'ordre.
J'aimerais quand même connaître la procédure pour le faire moi même
Par avance merci de vos retours
Betteraves Power !
alors ici pour la 2005 ABS
et ici pour la 2007
Si cela ne marche toujours pas tu trouve les 900 2005 et 2007 ici chez GNM motos
sur le manuel 2007 3-27 3-28 :)
- dagu77
Pile poil ce que je cherchais.
Sur le PDF je n'ai vu aucun outil spécial demandé.
La prochaine fois que je tente la purge je vous informerai du résultat de l'opération.
Merci encore fifi !!!!
Betteraves Power !
Merci fifi !
Je n'avais pas vu ça. C'est vrai qu'ils ne parlent pas d'outil spécial. Je le ferais à la révision des 30 000 kms. En faisant gaffe de toujours avoir du liquide dans le bol, ça devrait le faire.
Bon en même temps c'est le manuel d'atelier, ca devrait le faire :)
- Stefmars
Juste pour savoir si vous êtes ,enfin, arrivés a vidanger le circuit sans outils particulier .
Merci par avance.
- dagu77
Je n'ai pas encore réalisé l'opération.
Pour la vidange aucun outil spécial n'est requis. Pour la purge je ne pense pas non plus. Pas d'après la doc du moins.
J'ai déjà tenté de faire la purge sans m'occuper de l'ABS : le résultat a été trés insatisfaisant et donc potentiellement trés dangereux. Le plus simple est de tenter et de prévoir un passage chez le cons' si le résultat est foireux.
Betteraves Power !
- Stefmars
- dagu77
J'ai finalement réalisé l'opération de purge aujourd'hui
- Contrairement à ce que j'ai pu écrire il y a deux ans : Il faut bien un outil spécial pour une purge correcte d'un système ABS (prise diag ABS 900 TDM référence YA9089003149). Désolé car vous étiez pourtant nombreux à me l'avoir dit à l'époque...
Cet outil permet entre autres de tester le système ABS.
- Pour moi, le résultat est positif: Ca freine fort et mieux même s'il est difficile de quantifier l'amélioration.
Il faut lire le manuel atelier mais en résumé
- on fait un première purge.
- on active le système ABS via l'outil spécial.
- on refait une purge.
Bonne route prudente à toutes et tous
Betteraves Power !
