J'ai l'ABS ou pas?
- JM29
A priori je serais le 3ème propriétaire.
Etant nul en mécanique, j'ai une question : comment savoir si j'ai l'ABS?
Le vendeur m'a dit : "non, ce sont que les derniers TDM qui avaient çà"
A part le symbole sur le tableau de bord qui s'allume au demarrage, comment être sûr? (C'est peut être un tableau de bord standard pré-équipé du voyant?).
Merci.
JM :)
- Casing
- S1000XR
devant c'est déjà plus délicat a tester mais on ressent bien les a-coups dans la poignée au moment du déclenchement .
tu dois avoir un capteur avec un fil électrique sur un des disques avant, dans ce cas tu as l'ABS.
Et sur le disque AR :whistle:
Sous la selle, tu as la centrale ABS (une boite en alu avec plein de tuyaux)
Sur le disque de gauche (quand tu es sur la brèle )tu dois avoir un capteur avec un fil électrique sur un des disques avant, dans ce cas tu as l'ABS.
Sur la mienne il y a écrit : RN11ivEt sur ta carte grise, que dit la ligne D2 ?
- JM29
J'ai pas l'impression d'avoir cette "centrale" sous la selle, et j'ai pas encore la CG...
J'ai pas non plus la roue crantée au centre du disque de frein.
J'ai juste le voyant ABS sur le tableau de bord, mais c'est peut être pas une "preuve"...
- yvan
Le fil est encore plus visible à l’arrière, il court sous le bras oscillant.
Et en principe sur les cotés du garde boue avant il y a un adhésif marqué ABS.
- mike-bike
- JM29
Question c#n : c'est pour savoir si tu auras le droit de débrider ton 900 ?
Non, non... C'est que mon assurance me dit qu'elle a l'ABS avec mon numéro de série et que le vendeur pro me dit non...
- JM29
Bon, ben j'ai l'ABS! Le premier concessionaire m'avait dit non, et le deuxième m'a confirmé que si!... :whistle:
As-tu regardé sous ta selle comme le suggère Mike-bike ???
- JM29
Je l'ai achetée avec une selle Bagster...
Mais le mécano m'a montré le capteur sur le disque avant. :)
