maitre cylindre
- Mateïki
apres avoir changer mes etriers sur mon 850 tdm 2000, ainsi que les durites de frein, , au freinage les freins se bloquent progressivement (heureusement)
il ne me reste qu'a refaire le maitre cylindre, j'ai commandé un kit, et je vais me lancer dans une ultime reparation des freins.
Quelqu'un a déja fait ça?
y a t'il une astuce?
A quoi faut il faire gaffe?
Enfin toutes les idées et conseils sont les bienvenus :)
- Mateïki
si le piston est rouillé il est à changer car la précision des ajustements ne permet pas un nettoyage quel qu'il soit
forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=14948.0
Le piston du maitre cylindre est en alu donc pas de rouille. Problament de la merdasse. Ca se nettoie très bien avec du dégraissant frein. Je nettoie l'intérieur du corps avec du Belgom Alu. Il faut du papier, une perceuse réversible et du Belgom. Avec le papier , tu fais une "méche" que tu mets au bout de la perceuse. Tu mets du Belgom dessus et tu passes la méche dans le corps. Pas trop longtemps, le Belgom est abrasif.
- Mateïki
J'avoue je ne sais plus ou regarder. J'attend de recevoir le kit pour remettre en etat le Maitre cylindre et puis on verra bien. Pourtant l'ancien piston n'était pas rouillé et les joint en état, donc j'opte pour le remplacement avec ce fameux kit .
Peut etre que ça peux venir de la membrane ou du petit trou sur le coté du MC qui empeche l'équilibrage de l'air dans le MC? Je cherche toujours..... :sick: :sick:
- Mateïki
sinon, je suis toujours en panne!!!!!
amicalement
- LISLANDAIS
pour infos, ça peut rendre service, j'ai commandé sur le site motostand un kit de réparation maitre cylindre j'ai reçu un kit reparation embrayage, c'est pourtant pas les memes pieces...... erreur de references de chez tourmax!!!!!
amicalement
Rien n'égal la fiabilité de notre Buchef national !!!
- Mateïki
- Mateïki
c'était tout con, comme toute les pannes...
dans le fond du maitre cylindre, il y a 2 trous, un qui envoie le lookeed, et un qui laisse l'air passer dans les vase du MC, ben y en a un qui était bouché, bien bouché!!!
j'ai nettoyé le trou avec une aiguille, un coup de soufllette, une purge et hop c'est reparti.
j'ai acheté un maitre cylindre pour rien ( merci Ridley), enfin il ira rejoindre les autres pieces détachés dans le placard, on ne sait jamais.
- alraol
