- Durite aviation direct ou non ?
- auToDouM
pour booster le freinage de ma 4TX de 98, j'ai acheté des étriers de R6. Je compte aussi passer en durites aviation
C'est à ce sujet que j'ai des questions :
- on voit des durites avia montées comme 'igine, et d'autres "directes" : quelle est la différence, qu'est-ce qui est mieux
- quelle marque préférer ?
merci de vos réponses
- cgeb57
En attente des spécialistes.
- Casing
- S1000XR
il semblerait que dans beaucoup de post le "or" n'apparait plus
la faute au " d' " ?
- bidi
2 lignes direct sur chaque etriers, ce que les pistards préfèrent.
1 ligne qui arrive sur un étrier et un autre tuyau qui repart au 2 ème
1 ligne qui va à un répartiteur et ensuite 2 tuyaux qui alimentent les 2 étriers.
les 3 vont très bien, les prix changent un peu suivant le montage, tu peux conserver le répartiteur 'igine si tu le veux, a toi de voir.
- auToDouM
merci pour les infos.
pour monter deux lignes directes, il faut deux sorties au maitre cylindre, alors ?
- Cyril13200
- bidi
lol... bon, oui, origine, mes gros doigts ont fourché.
Oui.
Après, c'est a toi de voir, tous les montages sont bons, tu verras pas de différences entre chaque.
les plus courants, sont 2départs du MC avec banjo double
- auToDouM
Je connais bien un instrument de musique, mais quelque chose me dit confusément que ca ne doit pas être ca
- Cyril13200
- Marco
Dans le cas où tu montes les 2 durites en direct sur le maître cylindre, (ce que j'ai fait pour ma mamie), ce boulon (banjo) est plus long pour pouvoir fixer les 2 durites.
Tu peux voir là à quoi cela ressemble :
shop.brestunt.com/vis-banjo-double-metri...1363-72-1-1.z.fr.htm
- auToDouM
Merci les gars :)
- tobec
Si tu veux fixer deux raccord banjo il te faut une vis creuse double.
- bidi
- auToDouM
- Marco
Ce que l'on appelle communément : raccord banjo, chez nous.
Je parlais en fait de la vis banjo comme illustrée par Cyril.
Laquelle passe par les 2 raccords banjo en cas de montage en direct pour les deux durites.
- auToDouM
c'est ce que voulait dire Marco mais en Belge..............
Aaaaaahhhhhhh, donc le banjo c'est le brol qui est branché après le tuyau creux à l'intérieur
- tobec
par exemple chaque fois qu'un client nous commande une prise d'attelage il faut lui demander s'il veut la male ou la femelle, ou le coté remorque ou voiture, ou aussi le socle ou bien la fiche.
C'est pareil pour le solénoïde d'un démarreur, aussi appelé contacteur ou relais, bobine, parfois mitraillette ! et par certains lanceur alors que le lanceur est une tout autre pièce.
- Cyril13200
www.gn-moto.com/durite-freinage-type-avi...m-4tx-1996-2001.html
- cgeb57
- auToDouM
je l'ai vu sur d'autre post, ca bug.
- auToDouM
J'ai les même et ça fonctionne super bien
même avec les durites d 'igines.
J'espère
je vais monter les etriers seuls, je monterai les durits avia plus tard.
Comme ca, l'évolution du freinage sera plus graduelle.
... puis j'étalle les frais :blush:
- cgeb57
pourquoi origine se retrouve souvent modifié en 'igine ??
tu as raison, pourtant je l'ai marqué juste.
Test: origine
Tient ça me fait penser à mon portable Samsung Galaxy: quand il était neuf, il me corrigeait (plus exactement il me remplaçait) automatique les mots, j'ai décoché cette correction automatique.
J'espère
Je freine avec le doigt sans effort.
Tiens-nous au courant pour la purge, j’ai eu quelques soucis. J’ai dû purger par les raccords comme sur la photo de bidi.
- LEDOM
c'est avec l'apostrophe que ça merde origine, tout seul ça va
d apostrophe origine....
Raconte n'importe quoi ce nebulus :blink:
- bidi
- bidi
