- Réglage suspension DUO chargé
- MaitreKanter
il y a 7 ans 10 mois #49500
par MaitreKanter
Réglage suspension DUO chargé a été créé par MaitreKanter
Si je comprime de 2 crans mon amortisseur arrière vais je relever l'arrière de la moto et garder plus de poid sur l'avant en duo chargé ?
Ou bien ca jouera uniquement sur le confort de suspension ?
Quand je roule en duo "très" chargé, je déleste beaucoup l'avant et je ressens un flou de direction et un avant très (trop) léger.
Je pense mettre 2 crans de resserrage de l'amortisseur arrière ce soir mais est ce que cela va également relever un peu la moto de l'arrière ?
merci
PS : désolé de la question bête
merci
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #49502
Réponse de Dieter sur le sujet Réglage suspension DUO chargé
Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses inadéquates
Sérieusement : ta modif de réglage d'amortisseur ne paramétrera que l'amortissement (dur, moins dur etc...) et peut être l'assiette de ta moto mais imperceptible. Ton problème est la répartition des poids, c'est là qu'il faut cogiter.
Bon des fois c'est pas volontaire....les problèmes de répartition des charges.
Un dimanche j'ai emmené madame en promenade, pour se sécuriser elle aime s'adosser au top case avec son petit coussin. A un feu rouge une grosse voiture cherche à me coincer. Quand le feu vert arrive je mets les gaz un peu plus fort que d'hab...... résultat le plus beau wheeling de ma carrière, involontaire en plus :blink: Ma vieille 3vd n'en revenait pas
Fais gaffe cette répartition des poids est vachement importante. Il y a pas mal d'articles à ce sujet sur le net.
Solution simple : demande à ta passagère de te serrer au plus près :whistle:
il y a 7 ans 10 mois #49503
Réponse de ridley sur le sujet Réglage suspension DUO chargé
moi je nuancerai: + tu serres le ressort de l'amorto plus tu remontes le cul donc en charge tu te rapproches de l'assiette en solo du tdm. Tu peux en + remonter de 2 ou 3cm max les tubes de la fourche toujours dans le même but.
- MaitreKanter
il y a 7 ans 10 mois #49516
par MaitreKanter
Réponse de MaitreKanter sur le sujet Réglage suspension DUO chargé
Merci pour vos réponses.
Je fais environ 78 KG et ma compagne 57 KG mais nous avons bien 50 KG de bagages quand je pars en "vacances"
Ca donne une charge totale de 185 KG (ce qui fait lourds mais reste dans les specs d'une moto de route)
Le problème est que les 50KG de bagage son bien placé a l'arrière + ma passagère qui s'appuie un peu sur le top case.
Je vais donc avant de prendre la route cet été tarer plus fort de 2 crans l'amortisseur arrière et tarer d'un cran la fourche.
Je vous dirai si la conduite en est meilleure (je l'espère).
Mon ancienne moto (VFR800FI) était beaucoup moins sujette au changement de comportement quand j'étais chargé.
