- vidange fourche 4tx help me please !!
- Cyril13200
j'ai démonter donc les grosses vis du dessus avec la longue tige, enlevé les ressorts et mis mes deux battons de fourche a l 'envers pour vidange !!
y a il autre chose a faire maintenant ou je mets l'huile neuve et je remonte ? selon d'autre tuto, il faux enlever les tubes des fourreaux mais je sais pas faire, j'ai peur de faire une bêtise, je préfère demander avant de continuer !!
merci
- rems33
:whistle:
- Cyril13200
- rems33
- dominique08
Je crois que tu es bon pour démonter les tubes car si ça "claquait" avant vidange (et vu l'huile vidangée qui est bien dégueux) ça claquera davantage, même avec une huile neuve :(
J'ai eu la plaque sur la mienne. ça ne claquait pas mais après vidange, ça claque à la moindre bosse ou imperfection de la route :(
- Cyril13200
mais justement pour pas quelle claque, il faux faire quoi ? elle taper juste sur gros freinage a mon avis juste car l'huile était bien pourri, mais sinon aucun défaut bon elle était molle mais c'est tout !!
- Cyril13200
- bidi
- Cyril13200
La RMT recommande de vidanger tous les 15000 c'est ce que je fais et pas de soucis majeurs, il faut aussi penser à regler en force et en précontrainte et là aussi pareil sur les deux tubes.
- Cyril13200
et tu mets de l'huile moteur ?
idem y'a des bagues à changer pour supprimer le claquement
- Cyril13200
chez Franck, il a des coussinet intérieur et extérieur c'est quoi ce bins ???
- Cyril13200
515 ml d'huile dans chaque tube, ensuite vérifier qui à 130mm le tube enfoncer entre l'huile et le bord du tube, si c'est bon on remonte sinon ça pu !!! lol
- Cyril13200
Tu peux mettre de l'huile moteur dans tes tubes sans aucun problème, l'appellation huile de fourche n'est que commerciale...
- Berny_
Sans démonter le tube plongeur, il reste toujours de l'huile au fond, qu'on n'arrive pas à enlever simplement en mettant la fourche à l'envers.
J'ai constaté ça quand j'ai changé les joints spi en utilisant la méthode par compression (donc sans démontage).
- Cyril13200
maintenant on va passer au EMC à l’arrière !!
merci a tous pour vos lumières, ça ma aider et comme ça prochaine fois ça ira tous seul !!
- Pepere01
Salut a tous je voudrais juste savoir si ca claquait toujours :(
Perso j'envisage le changement de ressorts de fourche pour des progressifs et j'aimerai savoir ce qu'en pense ceux qui l'on fait
A+
- bubu71000
- canari
Avec de la 15W, ta fourche sera un peu plus ferme.
Pas d'accord du tout!
Petit UP
A+
j'ai mis des hyperpro: c'est vraiment pas mal, ça évite l'effetchevval à bascule au freinage!
Petit up aussi j ai un TDM de 2000 donc fourche de 43. Je ne trouve pas la quantité d'huile à mettre
regarde quelques messages au dessus, c'est noté
- TNT_watch_me_ignite
Soyons précis : il faut suivre le lien donné par Rackam dans le message #87045, quatre messages plus haut dans ce fil.
HS: j'ai pensé à toi ce matin quand ma fille m'a dit que je l'avais réveillée par mes ronflements...
Précision : elle ne dormait pas dans la même chambre que moi!!
ps: cyril a écrit au dessus salut, fini, mis de l'huile spécial fourche que j'avais déjà depuis 1 an, de 15w, 515ml dans chaque tube, et une mesure parfaite des 130mm de hauteur entre l'huile et le tube ! nickel, oui elle est un peu plus ferme donc ça me va ! et oui comme je l'ai u à 38500 km, elle en presque 45000kms, donc a 60000kms ca sera fourche complète, distribution etc....
- bubu71000
