Démontage de fourche 3VD
  • philou03200
il y a 10 ans 4 mois #3436 par philou03200
Démontage de fourche 3VD a été créé par philou03200
J'ai un joint spi qui fuit depuis quelques temps déjà mais j'ai attendu l'hiver pour m'en occuper (en été je préfère rouler).
J'ai acheté chez GNM de quoi refaire les fourreaux, la bécane à 63000km et je ne sais pas comment à été entretenue la fourche.
Le démontage s'est passé sans soucis (il y a un tuto sur l'ancien forum qui explique bien).
Le remontage me laisse perplexe :
Le tube a un jeu pas possible dans le nouveau coussinet supérieur. 1/10 au diamètre à vue de nez.
J'ai remonté le tube avec l'ancien coussinet. C'est pareil !
Est-il normal qu'il y ai autant de jeu entre le tube et le fourreau ?
Le nouveau joint spi est moins épais de 2.5mm que l'ancien :
nouveau = Bihr 41x53x8/10.5
ancien = 41x53x10.5
Si je remets l'anneau élastiqe sans calage, l'ensemle des pièces (coussinet + rondelle + joint spi) pourrait remonter de 2.5mm.
Quequ'un a-t-il déjà rencontrer et résolu ce genre de problème parce que là je suis un peu inquiet.
Salutations
il y a 10 ans 4 mois #3485 par 42patoche
Réponse de 42patoche sur le sujet Démontage de fourche 3VD
Je ne sais pas si c'est une super info, mais quand j'ai vidangé ma fourche(3VD), les joints spis indiqués dans la revue technique n'étaient pas les bons, il m'a fallut recommander des 41x53x10,5(ref : BI640045).
De mémoire, oui, les coussinets avaient du jeu. :unsure:
N'étant pas du tout un pro, attends l'avis d'experts plus aguerris.
3VD 1992
5PS 2004
  • OliverBast
il y a 10 ans 4 mois #3537 par OliverBast
Réponse de OliverBast sur le sujet Démontage de fourche 3VD
Il me semble avoir lu, sur ce forum, que sur le précédent forum il y avait un tutos pour le démontage de la fourche, ce serai gentil de copier/coller sur ce fofo...
J'ai commander le nouveau amorto arrière et je souhaiterais m'attaquer à la fourche avant...
il y a 10 ans 3 mois #3549 par 42patoche
Effectivement, il y a un tuto sur l'ancien forum. C'est un fichier à télécharger.
Voici le lien : www2.ouestlekeum.com/modules.php?name=Do...&title=fourche%204TX
3VD 1992
5PS 2004
il y a 10 ans 3 mois #3552 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet Démontage de fourche 3VD
les joints spys sont bons, il sont prévus pour couvrir les épaisseurs de 8 a 10.5 mm comme indiqué sur l'emballage, pour les bagues, c'est normal qu'il y ait du jeux ;)
donc, ne te pose pas de questions, tu remontes tes bagues, tes spys en butée, tu clips, le cache poussière, tu mets l'huile, les ressorts et c'est tout bon ;)
il y a 10 ans 3 mois #3553 par buchef
tes spys ne vont pas remonter dans les fourreaux ;)
  • OliverBast
il y a 10 ans 3 mois #3630 par OliverBast
Oui, Yes merci pour l'info :)
Aussi avec cette adresse, c'est du pdf...
laurentn.free.fr/download/tuto-entretien-fourche-3VD.pdf
  • 3VDom_57
il y a 10 ans 3 mois #3736 par 3VDom_57
Réponse de 3VDom_57 sur le sujet Démontage de fourche 3VD
On trouve les tutos pour 3vd et 4tx, mais en existe-il un pour la 5ps?
Ou alors quelles sont les différences notoires?
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #3753 par buchef
tu va sur l' excellent site :whistle: : par exemple gn-moto.com
tu télécharges le manuel d'atelier de 900 TDM 2002, c'est plus simple qu'un 3 VD, c'est page 211 (ou 4.47 du manuel) ;)
  • OliverBast
il y a 10 ans 3 mois #3759 par OliverBast
Merci pour l'info buchef, cela va me faciliter grandement la vie...
  • philou03200
il y a 10 ans 3 mois #3802 par philou03200
Réponse de philou03200 sur le sujet Démontage de fourche 3VD
Merci de la réponse.www.ouestlekeum.com/media/kunena/emoticons/smile.png
En fait c'est aussi à cette conclusion que je suis arrivé après réflexion (une nuit de sommeil).www.ouestlekeum.com/media/kunena/emoticons/cool.png
Cordialement
  • 3VDom_57
il y a 10 ans 3 mois #3855 par 3VDom_57
En effet c'est un excellent site!!! :) .......sur lequel je vais bientôt passer une commande!
En espérant que ce fichu jeu dans la partie cycle avant disparaisse après cet entretien...
