compteur 3vd
- wrobel
il y a 10 ans 3 mois #4327
par wrobel
compteur 3vd a été créé par wrobel
bonjour, qqun aurait il une info sur mon pb.
l'aiguille du compteur kilometrique oscille en roulant a vitesse stabilisée.
j'ai nettoyé l'entraineur de roue et regraissé, j'ai changé le cable, donc je ne vois plus q'un pb dans le compteur. j'ai remarqué que lorsque je bouge la moto meme sur 1 metre a la main le compteur indique 15 ou 20 km/h il reste sur 20 et en fonction des vibration moteur il redescent a 0.
merci pour vos reponses. si je dois changer le compteur peut on mettre un 4 tx. il me semble avoir vue qu'il n'y a pas de cable?cordialement
il y a 10 ans 3 mois #4338
Réponse de Gordini sur le sujet compteur 3vd
Le compteur de 4TX1 (96/98)a un câble
- wrobel
il y a 10 ans 3 mois #4363
par wrobel
Réponse de wrobel sur le sujet compteur 3vd
merci pour la reponse. qqun aurait il une photo de l'arriere du compteur pour rvoir le cablage et la fixation sur laraignee
cordialement
cordialement
- wrobel
il y a 10 ans 3 mois #4708
par wrobel
apres passage en concession, le compteur se detail en plusieurs morceaux, mais plus rien n'est dispo, pour le 4 tx n'ont plus d'ailleur. apres demontage c'est bien le compteur qui bricole. je vais donc en trouver un d'occase.
cela m'a permis de constater que la partie compteur kilometrique n'etait plus fixée par 2 vis mais par des rivet pop dans le boitier . ca sent le bricolage non ......
- 54cricri
il y a 10 ans 3 mois #4711
par 54cricri
Réponse de 54cricri sur le sujet compteur 3vd
il y a 10 ans 3 mois #4780
Réponse de ridley sur le sujet compteur 3vd
t'as essayé de nettoyer puis lubrifier les engrenages?
- wrobel
il y a 10 ans 2 mois #7353
par wrobel
bjr
je reponds tardivement
j'ai remplace le compteur
par un compteur d'occase de meme modele a 48 euros port compris
celui propose est un 4 tx mais les connexions a l'arriere
sont ellles les memes c'est juste pour info
cordialement
cordialement
- wrobel
il y a 10 ans 2 mois #7354
par wrobel
bjr
oui comme il me semblait qu'il n'y avait pas d'electronique, j'avais pulverisé du degrippant
mais cela n'avait rien changé. merci pour la reponse
cordialement
cordialement
