- nettoyage pistons étriers frein 900 TDM
je colle les plaquettes en freinant:
j'enlève les plaquettes , et brosse laiton fine :
ensuite je mets un gros tournevis au milieu (celui ci était un poil trop fin, j'ai un piston qui est sorti) , je freine pour faire sortir les autres pistons, on frotte, avec une pince a becs, j'arrive a tourner les pistons pour faciliter le nettoyage:
on repousse les pistons (perso, je ne mets pas de produits pour graisser, ni de liquide de frein), ça se pousse à la force des doigts (ce n'est pas du 850 tdm !
Un bon ce buchef
Je note un tournevis plus une plaque en épaisseur, pour être sûr je m'arrangerais pour sortir les pistons à la limite de la partie brillante pour ne pas risquer de les sortir de leur logement, comme sur la photo avec le tournevis + la plaquette.
J'ai du nettoyant freins, puis-je mettre un coup dessus et essuyer le tout avant de repousser les pistons ?
Superbes photos et encore merci pour l'astuce.
- Mateïki
www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-repo...ionPopupClicked=true
absolument génial et costaud. ça m'a permis de me sortir de situations délicates sur bagnoles et motos. Le truc qu'on ne pense pas trop, c'est que ça permet de rentrer les pistons hyperdroit sans abîmer joint ou forcer le piston. L'idée pas con c'est que tu as 2 épaisseurs de travail , une qui simule l'épaisseur d'un disque, l'autre qui te permet de travailler en toutes circonstances même avec étrier non démonté (sur bagnole) en ne touchant qu'un bout des garnitures. Je croyais que ça allait faire la gueule, mais non et ça tient le choc depuis des années, chez moi il ne chôme pas
En le réglant bien tu choisis aussi jusqu'où tu veux faire sortir le piston. Des fois je l'utilise aussi pour bloquer les pistons d'un coté de l'étrier pour travailler proprement et confortablement sur l'autre coté Précieux quand on a pas des doigts de fée mais des paluches de bûcheron....
Les étriers de 900 c'est de l'horlogerie fine , les pistons rentrent et sortent avec un claquement de doigt
Pour le boulot j'utilise ça :
gaffe, il existe un truc d du genre ça genre en copie chinoise , ce n'est pas cher, j'ai testé, c'est parti direct à la ferraille ! pour l'outillage, il faut mettre le tarif...
je crois que nous sommes toujours gagnants à avoir du matos de bonne qualité même si tout ne peut être Facom
Etrier droit pas de soucis, le gauche, j'ai failli sortir un piston mais bon repoussé juste à temps, pas de trace d'huile, tout est propre et nettoyé, je n'ai pas effectué de purge de freins, j'ai fait un essai, levier de freins avant dur, vérification du niveau de liquide de freins avant ok. Je n'ai pas ouvert le bocal pour repousser les pistons. Ressorts d'étrier montés dans le bon sens, flèche etc, le seul doute que j'ai, je n'ai pas fait attention au sens des plaquettes de freins, je n'ai pas vu de flèche dessus concernant le montage. voilà !
Un grand merci à Buchef pour les photos, sans les images et les explications, je n'aurai pas osé me lancer !
De toute façon les caoutchoucs, joints, conduites vieillissent. En Allemagne ils sont obligés de changer les conduites régulièrement (2 ou 5 ans ...) sinon la mob ne passe pas le TUV (contrôle technique). Sur ma 3vd le changement de conduite n'était pas du luxe, il y avait des petits bouts noirs dans l'huile récupérée
- Mateïki
montés sur ma 4TX, voila le résultat, c'est pas mal non ?
et en plus c'est vrai Franck, ça freine grave!!!
Toi t'aimes le jaune
Jaune et noir c'est pas mal tout de même !
- Mateïki
- Mateïki
les-nostalgiques-du-chalet.over-blog.com..._Chalet-7753585.html
que de bon souvenirs, merde le temps passe trop vite, mais je vais revenir comme disait schwarzi, I'II be back pour terminer le travail!!!
