Longueur vis, boulons
- Ryouk007
il y a 5 ans 8 mois #82975
par Ryouk007
Longueur vis, boulons a été créé par Ryouk007
Bonjour à tou(tes)(s)
Ou trouver la longueur des vis/boulons pour les caches d'une TDM de 2002 ?
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
Ryouk007
PS: Sur les catalogues pièces mis en ligne je n'ai pas trouver l'info ! Même sur la manuel technique cela n'apparait pas.
Bien à vous.
Ryouk007
il y a 5 ans 8 mois #82977
Réponse de Dieter sur le sujet Longueur vis, boulons
Demande à GNM : c'est à droite de la fenêtre du fofo il en a un bon paquet en réserve .....
- Ryouk007
il y a 5 ans 8 mois #82978
par Ryouk007
Réponse de Ryouk007 sur le sujet Longueur vis, boulons
Les vis et boulons je les ais mais c'est pour les mettre à la bonne place !!!
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #82979
par axilum
Réponse de axilum sur le sujet Longueur vis, boulons
Qu'appeles-tu les caches? Ce sont les flancs (grosses pièces du carénage), ?
La seule chose que je vois éventuellement, c'est les vis des flancs qui, effectivement, sont différentes suivant ou elles vont (filetages différents). Les noires à gros filetage sont pour le dessous de la tête de fourche, vers l'avant.
Ensuite il doit te rester des grises avec 2 filetages différents (un gros et un plus fin et de mémoire des têtes de vis plus ou moins rondes-désolé je n'ai plus de TDM pour être sur). Si tu les inverses, tu te rendras vite compte si tu les as pas mises au bon endroit. Un modèle pour les latérales et un autre modèle pour le dessus (fixation tête de fourche par la même occasion) et la vis avant latérale qui tient du plastique.
Une doit prendre dans du plastique uniquement, et l'autre dans de la ferraille (d’où les filetage différents). La logique voudrait gros filetage=plastique, et inversement.
Et ça bien sûr, si tu as bien les vis d'origine.
Les possesseurs de TDM, ou Buchef himself (GNM), confirmeront.
- Ryouk007
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #82985
par Ryouk007
Bonjour, j'ai remplacé le kit pignons/chaîne mais j'ai dû déplacer la moto et les pièces démontées. Malheureusement les vis qui étaient dans les caches se sont mélangées !!! Nulle part n'est renseigné la longueur des vis par rapport aux emplacements Je pense avoir trouver car sur chaque cache il y a 2 fois les vis les mêmes Elle est remontée, j'attends mon beau-fils pour la descendre de la table moto. Encore merci pour votre aide. Bonne journée.
il y a 5 ans 8 mois #82987
par axilum
Oui effectivement, c'était pas du tout le problème !
Je suis au bureau donc pas accès à mes sites pour te mettre les liens.
Sur le site de commande de pièces Yam, là ou tu as les mêmes shèmas que tu mets juste au dessus, si tu cliques sur un numéro, tu as les références et de mémoire les caractéristiques (des vis ici en l’occurrence). On y voit tout de suite plus clair.
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #83004
par Manu51
Réponse de Manu51 sur le sujet Longueur vis, boulons
Une combine pour ne pas se retrouver dans cette situation, avant de démonter, prendre un carton, dessiner ou représenter la pièce avec un feutre, avec l'emplacement des vis. Perçer l'emplacement des vis avec un tournevis cruciforme dans le carton, au démontage placer les vis au même endroit sur le carton, perso cela permet de ne pas perdre les vis et de ne pas se casser la tête en regardant sur le carter opposé pour les replacer. Enfin je pense que beaucoup connaissent cette astuce !
- rv40
il y a 5 ans 8 mois #83005
par rv40
Réponse de rv40 sur le sujet Longueur vis, boulons
Maintenant il reste une autre solution, c'est de "jauger" les filetages afin de s'assurer que les vis ne soit ni trop longues ni trop courtes en fonction des emplacements.
