- Roue avant en 17 pouces TDM 900
J'ai lu sur le forum que certains avaient installé une jante avant en 17 pouces sur le TDM 900.
Vu que ça n'existe pas d'origine, il est possible de monter la jante 17 de quelle mob?
Faut il avoir l'axe qui va avec la nouvelle jante ou on peut remonter l'axe TDM 900 d'origine?
Le soleil revient..
c'est sur le fofo allemand ici . Il semble que c'est assez facile et pas mal de matériel est compatible y compris pour les freins
wiki.tdm-forum.net/index.php/Umbau_Vorderrad_auf_17%22_RN08
Umbau Vorderrad auf 17" RN08
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Umbau von 18" vorderrad auf 17" Vorrderradfelge bei der 900er (RN08)
Hier mit einer :Thunderace YZF 1000 R Felge (3,5*17)
Anstatt der RN01 Felge passt auch eine Thunderace YZF 1000 R (4VD 1996) Felge (3,5*17)
Also wohl auch die der 600er Thundercat Felge
Lagerdurchmesser innen (Steckachse), Bremsscheiben Abstand, Lochbefestigung, Simmering und Buchsenmaß(rechts),
alles gleich der TDM Felge.
Links dort wo bei der YZF der Tacho sitzt muss ein anderer Simmerring rein. Ich habe, da es anscheinend den 56*28*6 nicht gibt , einen 52*28*7 genommen. Einen Ring Drehen lassen zur Reduzierung von 58mm auf 52mm. Diesen habe ich eingepresst.
Die Buchse auf der linken Seite um 8,5 mm länger gemacht, dann passt auch schon die Felge in die Gabel. Auf der Rechten Seite bleibt die Buchse Original. Es kann vorkommen,das muss man überprüfen, dass einer der Bremssattel nicht ganz mittig auf der Bremsscheibe sitzt. In diesem Fall könnte man unterlegen. Bei mir hat es wunderbar gepasst.
Ist auch Bereits vom TÜV Abgesegnet worden.
Zur Info: Links ist bei der Thunderace der Tachoabgriff. Der wird bei der 900er ja bekanntlich woanders abgegriffen.
Ach ja die Bremsscheibenschrauben sind hier M8 (wie bei der 850er TDM) bei der RN08 sind es M6 mit 8er Bund. Somit passen die Originalen Bremsscheiben auch - mit den Original Thunderace schrauben.
wenn es Fragen oder Anregungen gibt, wendet Euch an vertrauensvoll an Mich.
Viel Spass beim Schrauben.
Gruß Erich (Überholi)
Conversion de la roue avant 18 "à la jante avant 17" chez 900 (RN08)
En voici un: jante Thunderace YZF 1000 R (3.5 * 17)
En plus de la jante RN01, convient également à une jante Thunderace YZF 1000 R (4VD 1996) (3,5 * 17)
Alors probablement la jante 600 Thundercat
Diamètre de roulement à l'intérieur (axe traversant), distance du disque de frein, montage du trou, dimension du mijotage et de la bague (droite),
tout est égal à la jante TDM.
À gauche où le compteur de vitesse YZF se trouve un autre Simmerring purement. J'ai, comme il semble que le 56 * 28 * 6 n'existe pas;), un 52 * 28 * 7 pris. Faites pivoter un anneau pour réduire de 58mm à 52mm. J'ai appuyé sur ceci.
La bague sur le côté gauche a été rallongée de 8,5 mm, puis s'adapte même au bord de la fourche. Sur le côté droit reste la prise originale. Cela peut arriver, vous devez vérifier que l'un des étriers n'est pas tout à fait au centre du disque de frein. Dans ce cas, vous pourriez être inférieur. C'était merveilleux pour moi.
Déjà été approuvé par le TÜV.
Info: À gauche, le Thunderace le Tachoabgriff. Le est connu dans le 900er exploité ailleurs.
Oh oui, les disques de frein sont ici M8 (comme dans le 850 TDM) dans la RN08 M6 avec 8er Bund. Ainsi, les disques de frein d'origine sont également compatibles - avec la vis Thunderace d'origine.
s'il y a des questions ou des suggestions, contactez-moi en toute confiance.
Amusez-vous à baiser.
Salut Erich (Überholi)
en gros les jantes elles vont bien faut juste refaire une entretoise rallongée de 8,5 mm et revoir l'endroit où se plaçait le compteur de la thunderace ou cat (il a mis une bague et un joint spy adapté).
Normalement le disque du frein tombe pile au bon endroit au niveau de l'étrier mais des fois faut mettre des cales. Les disques originaux vont bien mais les vis de fixation ne sont pas les mêmes pour la 900 et la jante de 17
Überholi c'est leur Buchef )
Y'aurait pas plus simple genre fazer?
Du coup, peut-on en déduire que la jante FJR s'adapte sur la tdm et ne pose pas de problèmes avec les freins?
jante avant sans ABS pour FJR ou pour modèle ABS, c'est les fjr abs 2003/2007 : www.gn-moto.com/454-jante-fjr
aussi un XJR: www.gn-moto.com/pieces-yamaha-1300-xjr-1...0-xjr-1999-2003.html
Quand ce sera le moment de changer de pneu, je guetterai les roues avant fjr.
Ces jantes ont des bâtons avec des évidements oblongs, je me doute que c'est pour alléger, mais est ce que l'allègement est le seul but recherché?
