neiman qui déconne
Dans mon cas j'ai un mal de chien a mettre le contact , la clé reste bloquée sur la dernière position avant contact, par contre au aucun souci pour verrouiller ou mettre le feu de position .. une idée ?
- katko71
- PhilNC98
Moi j'avais la clef la plus usée qui pinaillait, et l'autre non. J'ai fait un double de la clef "neuve" et les deux marchent nickel...
La usée je l'ai jetée.
- greg
Je ne me pose plus de question, j'inonde de graisse .... J'attends que ça agisse un peu ... puis je force légèrement ... puis aller-retours pour s'assurer que le graisse pénettre partout comme il faut.
Et voilà, c'est reparti pour un tour
- katko71
J'ai encore eu le problème cette semaine (ça faisait presque un an que j'étais tranquille). Mais il a trop plu ces derniers temps et la bécane est restée dehors plus longtemps que d'habitude. Le barillet prends donc la flotte et grippe.
Pour une fois, je ne dis pas que des conneries :whistle:
il parait qu'il existe un kit de réparation serrures, il faut que je m'en commande un pour voir à quoi ça ressemble (c'est un mécano de la police qui m'a filé une ref) , même mon concessionnaire ne connait pas :S
- PhilNC98
quand c'est usé.... j'ai le même soucis sur la FJR :S
elle a seulement 63000 et un peu moins de 12 ans :blush: j'aimerais mieux eviter un neiman neuf surtout en facturation concession avec la mo .. :whistle:
2-Il ne faut pas forcer, mais si tu "appuies' la clé vers l'arrière (c'est compliqué à expliquer, vers le bas de la fente quoi) et que tu tournes, ça ne force pas du tout. C'est la parade que j'ai trouvé.
Buchef si tu trouves un kit de réparation simple, suis prenneur
si oui: cliques ici
