jeu à la roue arrière
- Julio
il y a 4 ans 10 mois #93692
par Julio
jeu à la roue arrière a été créé par Julio
salut à vous !
en démontant ma roue pour un changement de pneu, je me suis rendu compte que j'ai un jeu latéral d'environ 1mm à la roue arrière.
je soupçonne les roulements de roue d'être en cause, qu'en pensez vous ? la dame à 50 000 kms
il y a des particularité quand au remplacement de ceux-ci sur la TDM 850?
il y a 4 ans 10 mois #93698
Réponse de buchef sur le sujet jeu à la roue arrière
un roulement HS, ça se voit facilement quand c'est démonté
il y a 4 ans 10 mois #93700
Réponse de ridley sur le sujet jeu à la roue arrière
oui le roulement ne tourne pas bien, attention il y en a plusieurs (3 de mémoire buchef les a)
il y a 4 ans 10 mois #93703
Réponse de Dieter sur le sujet jeu à la roue arrière
Regarde où se trouve le jeu latéral dans le roulement lui même ou alors entre le roulement et la jante. La question n’est pas anodine et selon réponse le travail ne sera pas le même....
il y a 4 ans 10 mois #93712
sinon, tu peux avoir du jeux, sur la dernière TDM, gros jeux sur le porte couronne, le roulement completement HS alors que le kit chaîne était neuf ! je me suis demandé comment on pouvait passer a cote ....
c'est vrai, sur les TDM, j'en ai rarement vu des jantes HS, j'en ai eu une il y a un mois env. sur un FJRRegarde où se trouve le jeu latéral dans le roulement lui même ou alors entre le roulement et la jante. La question n’est pas anodine et selon réponse le travail ne sera pas le même....
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #93720
J'ai vu une jante de Guzzi , le roulement avait tellement foiré la jante qu'elle était bonne à jeter. J'avais conseillé au copain concerné de passer par un tourneur mais il a préféré trouver une autre jante..... pas donnée
Sur le porte couronne de ma 3vd, en changeant le (les) roulement (s) on a eu un petit doute après 150 000km... Donc on l'a "collé" dans son logement pour ne plus avoir de souci....
Avant d'entamer les grandes manoeuvres regarde si tu as toutes les entretoises et rondelles qui font partie du montage ça peut induire en erreur .....
il y a 4 ans 10 mois #93748
par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet jeu à la roue arrière
Pour les roulements à 50.000, oui c'est possible, surtout si tu la lave au Karcher et que tu insistes bien sur les axes de roues.
J'y suis passé aussi il y a quelques années, sauf que c'était sur le retour d'une virée. Tu le sens bien qu'il y a un truc qui vas plus au premier virage !
Et depuis, fini le karcher sur les motos (sauf l'hiver pour enlever le sel qui attaque tout, mais partout où il y a des roulement, de loin).
