- Réglage de la précontrainte arrière
- Lerem89
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #103845
par Lerem89
Réglage de la précontrainte arrière a été créé par Lerem89
Bonjour a tous, en ces temps où on a du temps, je me suis penché sur le réglage des suspensions pour les durcir un peu (elles étaient toutes en standard).
Et je galère pour la précontrainte du ressort arrière : y'a pas de place !!!!
Y a t il une astuce car je n'arrive même pas a mettre la clef fournie sur la bague de réglage !
il y a 3 ans 11 mois #103855
Réponse de ridley sur le sujet Réglage de la précontrainte arrière
salut, peut etre en levant la roue ar tu auras un meilleur acces. Sinon sache que tu vas pas durcir ta suspension, tu vas juste relever le cul de la moto et peut etre éviter que l'amorto talonne en fin de course.
Tu as un pdf là pour + d'explications www.emc-suspensions.fr/fr/notices-de-reg...ge-sportshock-1.html
- Lerem89
il y a 3 ans 11 mois #103899
par Lerem89
Réponse de Lerem89 sur le sujet Réglage de la précontrainte arrière
Ok merci lister Ridley ! Mais c'est dommage que l'accès soit si compliqué alors que le reste des réglages est facilement accessible
- yves64
il y a 3 ans 11 mois #103905
par yves64
Réponse de yves64 sur le sujet Réglage de la précontrainte arrière
Bonjour.
Tu veux régler un amortisseur Stock factory?
J'avais aussi un soucis de place pour utiliser la clef sur un 1200 GS. Un coup de disqueuse pour raccourcir un peu le manche de la clef et nickel.
- Lerem89
il y a 3 ans 11 mois #103916
par Lerem89
Non c'est l'amortisseur d'origine
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #103952
par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet Réglage de la précontrainte arrière
Je comprends bien ton problème Lerem.
Souvent ce réglage fini par la dépose de l'amorto pour un petit tour sur l'établi.
Je sais,ce n'est pas,simple mais au moins c'est efficace
- Lerem89
il y a 3 ans 11 mois #103960
par Lerem89
ok merci ! Bon bah il va rester en réglage d'origine alors !
C'est un peu nul ce truc !
il y a 3 ans 11 mois #103963
par Bruno
Quand tu devras sortir la roue arrière, tu le ferras à ce moment là, tu gagneras beaucoup de temps sans te faire ch...
- Lerem89
il y a 3 ans 11 mois #104100
par Lerem89
ok merci; ça attendra un peu alors
