- unite hydraulique 900 tdm abs
- ptjt
- labuche
bonjour, je cherche une unité hydraulique d'occasion pour 900 tdm abs ref: 2B0859300900 et j'aimerai savoir si cela peut se réparer tout vos avis m'intéressent merci à tous possesseur de 900 tdm et autre .
regarde ici www.gn-moto.com/
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
www.ouestlekeum.com/forum/presentations.html
Voilà les tutos en pdf, c'est du matériel analogue à la 900 .... Tu as déjà essayé de purger ou c'est tout bloqué après la manoeuvre ?? Des fois une purge suffit et tout rentre dans l'ordre.....
Y a qu'à cliquer sur les docs sous la réponse après si tu ne comprends pas la langue de Goethe tu utilises la fonction recherche du fofo car j'ai tout rendu compréhensible il y a qq temps ou alors gogol est ton ami
Coût total des pièces pour l'intervention 25 roros mais quelques heures d'OP chirurgicale
Souvent l'abs est bloqué à cause de son inactivité faut purger et 'réveiller' les électrovannes, décoincer les petites billes qui font soupape etc.... (pour ce faire regarde le 2è doc, avec bricolage de la prise) Si jamais tu ouvres faut absolument changer tous les joints même si à l'oeil ils sont nickel. Avec le temps ils sont bourrés de microfissures. Le nettoyage des conduits et de l'alu sans abrasif (tabou) et surtout pas de w40 qui foire tous les joints qui y sont allergiques, gonflent et deviennent inutilisables. Acétone , nettoyant frein et graisse looked conseillés selon les endroits + bcp de patience.....
Ce message contient des fichiers en pièce jointe.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour les consulter.
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
Salut je n'ai pas trop compris ta question pour ce qui est des renseignement je te remercie il me semble jusqu'à présent nous n'avons jamais converser ensemble mais il n'est jamais trop tard
tu ne m'as pas tel la semaine dernière ? Patrick T***** 06 78 ** ** ** ?
Gergy Négoce motos
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
Tu mets tout et n'importe quoi dans les mauvais sujets.
Les modos vont avoir du boulot à reclasser tout tes posts.
Parti comme tu es, tu vas poster un problème d'injection dans le sujet lubrification !!
- ptjt
- ptjt
Salut grand maître des ténèbres il faut savoir ce qu'on veut certains me disent quand tu mets la photo de ta moto toi qui me dit qu'il faut pas la mettre le site dit qu'on mais ce qu'on veut il va falloir vous mettre d'accord pour ce qui est poster il est en rapport avec le sujet unité hydraulique 900 TDM abs donc je ne vois pas où est le problème ou alors explique-moi tu vois toujours le côté obscur
Je ne vois pas le coté obscur, je ne suis pas non plus un grand maître (hélas).
Il t'as effectivement été demandé par certains de mettre une photo de ta mob. Mais c'était sur ton post "présentation".
Là, tu nous la met à chacun de tes posts.
Rackam te l'a dit juste avant aussi.
J'ai aussi lu que certain t'aurai expliqué le fonctionnement du site.
Bon, quoi qu'il en soit, la solution à ton problème se trouve chez Buchef.
On met une première photo (ou plusieurs) de sa mob dans le post présentation. Après, fini pour ça.
Ensuite dans d'autres post, on peut bien entendu mettre d'autre photo, mais pas toujours la même sur tous les posts. On peut, en revanche mettre une photo unique dans sa signature, comme celle de Rackam le rouge (prochaine leçon).
Reste simple dans tes post, pas de "grand maître", ou autre. Il faut que ce soit fluide, agréable à lire, et n'oublies pas la fonction "citer" comme je t'ai expliqué ailleurs, car elle permet de suivre le fil et de savoir à qui tu réponds.
- ptjt
Salut je pense que c'est un peu plus clair quand c'est bien expliqué pour ce qui est de la présentation je n'ai jamais pu inclure une photo je ne sais pas pourquoi je l'ai fait d'une autre façon ça marche mais pas où il fautNettoyage effectué (enfin je crois).
- ptjt
tu as peut-être raison@Bruno : c'est ton avatar qui te fait devenir grand maître
- ptjt
J'ai aussi lu que certain t'aurai expliqué le fonctionnement du site. un peu de temps et de bonnes explications tout devrait rentrer dans l'ordre
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
- ptjt
Salut j'ai essayé de suivre tes conseils je me suis penché un peu plus sur la question j'essayais de purger le frein arriere impossible de faire sortir le liquide de frein en regardant un peu le cheminement ça part du réservoir ça passe pas maître cylindre ça rentre dans l'unité hydraulique et ça repart à l'étrier je pense que l'électrovanne de la centrale hydraulique rester fermée c'est pour ça qu'il y a pas de liquide de frein qui sort à l'étrier y a-t-il une solution pour essayer de manœuvrer l'électrovanne essayer de la faire bouger sans démontage merciPareil qu'Axilum, si on se met à la table au salon vaut mieux dire bonjour )
- ptjt
- ptjt
Je dit ça, parce que j'ai déjà connu.
Sinon, il vas falloir remonter la cause.
