- tdm 850 3VD qui freine a l'avant continuellement
- so0sox94
Comme vous pouvez le lire dans le titre ma moto freine tout le temps donc j'ai démonté les 2 etriers à l'avant pour vérifier et c'est bien ici le problème. Quelqu'un aurait une idée svp sur ce que je pourrais faire pour régler le probleme?
Si c'est insuffisant, il faudra changer les joints : là aussi sortir les pistons, enlever l'ancien joint et mettre le nouveau
Un ou plusieurs pistons grippé(s), la technique pour résoudre le souci a été expliquée
Je te conseille de démonter les étriers (surtout sur une 3vd) J'en ai une aussi ) c'est normal avec l'âge.... C'est pas cher mais ça prend un peu de temps.Changement des joints et polissage des pistons. Pour sortir les pistons le plus facile c'est de mettre une planche à la place des deux plaquettes . Cette planche tu la bloque bien et un coup de compresseur et hop un piston partiellement sorti. Et ainsi de suite. Attention ne pas sortir le piston complètement sinon le vis à vis reste dedans. Attention comme c'est grippé avec le compresseur quand le piston débloque ça claque dur il faut impérativement mettre une vielle plaquette ou un morceau de contre plaqué pour amortir et l'empêcher de sortir complètement.
Pour faciliter le travail j'utilise cet outil. L'investissement se justifie, il te permet aussi de travailler sur les étriers automobiles. Chez moi c'est amorti depuis belle lurette.
www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-repo...on-de-frein/10003009
Une fois les pistons sortis les nettoyer avec du polish pour carrosserie. Nettoyer les étriers aussi et ne surtout pas les démonter en 2 parties. Quand tu enlèves les joints repère bien leur sens et leur taille (leur coupe n'est pas toujours symétrique....) Bien nettoyer la gorge des joints aussi.
Pour le remontage mettre de la graisse spéciale ( à défaut l'huile lokeed) sur les pistons et de l'huile lokeed sur les joints. Bien enfoncer les pistons correctement sans forcer (l'outil fait ça très bien).
Comme je suis maniaque je remets le compresseur et je fais aller/venir les pistons plusieurs fois au compresseur puis à la main à sec. Si ça coince faut recommencer jusqu'à ce que ça glisse bien aves une petite résistance.
Pour terminer après remontage je spraye de la graisse haute température spéciale sur la face intérieure de l'étrier avec les pistons assez sortis avant de mettre les plaquettes en place.
www.bardahlindustrie.com/hautes-temperatures/83-alu-900.html
Si tes étriers sont presque à bout et tes pistons bien attaqués je te conseille de prendre des étriers de tdm900/fjr qui sont bien plus efficaces et ne sont pas bien plus chers que tout le boulot à faire. En plus c'est plus & play ) Il semblerait que GNM n'en ait plus de dispo ??? Ça doit être très demandé.....
- so0sox94
Tu n'as donc pas démonté les étriers, tu les as juste décrochés et laissés branchés sur le circuit hydraulique. Dans cette situation vaut mieux pas sortir complètement les pistons sinon tu auras de l'huile partout et un seul piston de sorti sur tout le système. Cette huile est corrosive et n'est pas très sympa avec la peau ..... La suite ne sera pas sympa non plus....
Si tu désires rester branché sur le circuit hydraulique tu fais un étrier après l'autre (le non concerné en place sur le disque et partiellement fixé avec les plaquettes en place) et sur l'étrier concerné un piston après l'autre en bloquant l'autre piston avec la pince sus mentionnée ou une plaquette maintenue avec une pince ou un serre joint. Tu sors partiellement le piston libre de ses mouvements en freinant un peu. Une fois bien avancé, tu nettoie en passant un chiffon muni de polish autour du piston sorti partiellement ..... puis tu le rentre et tu passe au suivant etc....
Si quelques difficultés subsistent je peux te refaire une simulation avec des photos, j'ai des étriers démontés dans mon garage )
Le mieux serait de suivre la procédure décrite dans les posts précédents mais chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Le démontage complet t'éviterait des soucis ultérieurs surtout sur du matériel d'un certain âge qui a besoin d'une révision appropriée, et paradoxalement tu avancerais plus vite dans ton boulot et d'une manière plus radicale ..... mais ça demande une purge de l'hydraulique supplémentaire et l'achat d'une pochette de joints....
Le plus facile si tu n'y arrives pas , tu démontes les étriers du système hydraulique puis tu les emmènes chez un copain qui a un compresseur ou un garagiste sympa
- so0sox94
Je sais que j'en demande beaucoup mais est ce que vous pourriez m'expliquer pas a pas ce que je dois faire s'il vous plait car je n'ai pas compris cette phrase du poste precedent << Attention ne pas sortir le piston complètement sinon le vis à vis reste dedans>>
Pour le montage des pistons tu peux faire ça manuellement. Pour les joints et autres détails techniques je t'invite à regarder dans le cahier d'atelier de la 4tx qui est disponible gratuitement sur le site de GNM. Les étriers sont les mêmes .
Pour sortir les pistons qui bloquent tu peux aussi serrer une plaquette avec un morceau de chambre à air sur le trou du piston déjà sorti ça aide bien Un coup de compresseur et hop le piston restant sort. Attention ne mets pas trop de pression au début, fais ça progressivement car ça peut claquer fort ;0
- so0sox94
Si tu tiens à faire la réfection des tes étriers arrange toi de sortir partiellement tous les pistons du même étrier puis tu termines manuellement. La solution de plaquette + morceau de chambre à air c'est quand tout est sorti d'un côté de l'étrier .
- so0sox94
- juju3.0
Ce style là, pour illustrer : www.amazon.fr/Draper-Expert-30838-piston...9trier/dp/B00487UO1G
- so0sox94
- so0sox94
J'ai malheureusement tout remonté et je me heurte a nouveau a un problème j'avais tout démonté la poignée de frein avec le bocal contenant le liquide de frein aussi et la en voulant purger le système je m'aperçois que lorsque j'appuie sur la poignée le liquide de frein reste dans le bocal et ne sort pas dans la durite.
J'ai vu sur internet qu'il fallait aussi purger le bocal qu'ils appellent maitre cylindre mais lorsque je pompe et ouvre la vis rien ne sort.
Pourriez vous m'aidez svp
Tu as nettoyé tous les pistons , ils coulissent tous correctement .??
Là tu as de quoi faire, juste une idée )
www.louis-moto.fr/produkte/maintenance-freins-moto/467
Là c'est tout bon et pas de souci :
www.gn-moto.com/12554/-purgeur-de-frein-...base-magnetique.html
Utilise une pompe ou une seringue pour faire la purge sinon tu vas crever les joints de ton système. Les mécanos auto appellent ça "taper dans la moquette" en faisant la purge à la pédale mais après tu as tout cuit et faut changer le maître cylindre. Desfois en laissant reposer une nuit les bulles remontent toutes seules....
Il y a des sites sympas pour mieux comprendre....
www.motomag.com/Tuto-mecanique-nettoyer-...rein-moto-Video.html
www.motomag.com/Tuto-mecanique-moto-remp...iquide-de-frein.html
www.motomag.com/Liquide-de-frein-moto-facile-a-remplacer.html
- so0sox94
Donc dépose les pistons pas encore faitrs, regraisse bien et remonte tout ça proprement; mets les plaquettes bien en place. Puis tu suis la vidéo avec la seringue en mettant le lookeed par le bas.
Je ne vais pas te remplir la tronche avec des histioires de bulles qui se coincent etc..... faut juste suivre la bonne procédure en évitant de crever les joints de ton maître cylindre en pressant inutilement sur la poignée de frein. Moins tu touches à cette manette mieux ça vaut pour le moment. En mettant par le bas la purge se fait toute seule et proprement si tu n'injectes pas de bulles....
Tu as maintenant toutes les données en main, faut juste les exploiter et suivre ce qu'on a expliqué. C'est comme moi pour les recettes de cuisine ligne après ligne même si je ne comprends pas pourquoi Si ça coince encore faut te faire aider par qqun de plus expérimenté, à deux on stresse moins aussi )
- so0sox94
- so0sox94
malheureusement je n'ai pas du tout réussi la purge. J'ai essaye avec la seringue comme vous m'avez dit mais premièrement ca coulait par la vis de purge une fois que je commençais a l'ouvrir et même quand ca passait il fallait que je force comme un fou et ca giclait par le deuxième orifice du bocal de liquide de frein donc je me suis dit que c'était bon que le liquide passait mais c'était toujours aussi dur.
Ensuite j'ai essaye la méthode traditionnelle mais rien n'y fait quand je pompe puis maintient la poignée et ouvre la vis de purge le liquide du bocal ne descend pas du tout.
Ensuite j'ai même essaye d'aspirer avec la seringue en ouvrant la vis de purge mais la encore rien.
Je ne sais pas ce que je fait de mal mais apparemment il y a quelque chose que je ne fais pas bien. je ne sais pas quoi faire la je ne comprends pas pourquoi lorsque je veux remplir avec la seringue ca ne passe pas et coule par la vis de purge .
Pour mettre le liquide de frein par la vis de purge+seringue faut d'abord vider le bocal du frein.... sinon ça déborde et tu en mets partout ...
Pour commencer faut s'occuper de l'étrier le plus éloigné puis en dernier celui qui est le plus près
Je t'avais expliqué de ne pas utiliser la poignée et de ne pas pomper pour ne pas abîmer les joints de ton maître cylindre et injecter de la m... qui se trouve au fond du bocal mais voilà c'est fait.... donc faudra assumer .
Si par malheur le liquide injecté par la vis de purge ouverte avec la seringue bloque encore, il faudra bouger un peu la poignée de frein et mettre la pression avec la seringue, ça devrait se débloquer....
- so0sox94
- so0sox94
Très bien je vais réessayer demain.
Donc essaie la purge sur 1 étrier puis sur l'autre mais de grâce ne triture pas ta poignée tu vas achever ton maître cylindre en le faisant travailler dans une zone inhabituelle (les joints glissent dans pratiquement toujours la même zone et sur un vieux système cet espace est rodé, si tu dépasse cette zone tu risque de les achever....)
Donc a défaut tu démonte les tuyaux et tu souffle dedans , mieux encore tu les change pour pas cher en commandant chez GNM
www.gn-moto.com/80/-durites-frein-racing...m-3vd-1991-1995.html
il te les livre sur mesure avec des joints neufs et une couleur de ton choix. C'est plug and play et le ressenti est ..... nettement amélioré pour un investissement modique.J'ai fait ça préventivement et je ne le regrette pas )
Après je donne ma langue au chat
- so0sox94
j'ai finalement réussi ma purge. Je vous remercie énormément pour votre aide. J'ai fait étape par étage car cela bloquait donc j'ai pousse l'huile avec la seringue dans l'étrier en enlevant la durite j'ai vu que l'huile coulait bien pareil pour l'autre étrier ensuite j'ai revisse la durite sur l'étrier mais j'ai dévissé l'autre bout pour voir si ca coulait bien puis Jai fait cela sur celle allant au maitre cylindre il doit me rester un peu d'air car le freinage n'est pas optimale mais ca freine déjà bien.
En tout cas merci beaucoup
Ouf c'était pas de la tarte cette fois. Maintenant tu es rodé pour une autre intervention
Quelques fois les bulles remontent après quelques utilisations. Si l'effet caoutchouc persiste faudra repurger. Les freinages d'urgence ça ne prévient pas..... et vaut mieux que les freins soient au top
- so0sox94
