Vidange fourche 5PS
- 3VDom_57
Ça y est, je me suis lancé dans l'entretien de mon train avant car j'ai , depuis l’acquisition de la bête, un jeu que je n'arrive pas à localiser.
J'ai vidangé mes deux tubes et vu la couleur de l'huile, elle en avait bien besoin.
Quand je bloque le fourreau sur une table et que je bouge le tube latéralement, il y a un petit jeu (mais pas enorme).Est-ce normal ou est-ce que je dois me lancer dans le remplacement des bagues de friction internes?
D'autre part, quand j'ai levé la roue avant, j'ai trouvé que le guidon tournait vraiment facilement (trop?) mais toujours pas de jeu évident en agissant sur les té de fourche.... Peut être que je dois resserrer les roulements de tés de fourche?
Merci de m'éclairer par vos avis!!!!!!
- 3VDom_57
Merci tout de même aux 38 personnes qui ont lu (ou pas) mon post!
Maintenant si tu as la RT tu devrais trouver le couple de serrage du roulement de direction.
As tu un petit claquement quand tu serres le frein AV et que tu tentes de faire bouger la moto ? si oui cela peut provenir de jeux normal dans les plaquettes et non pas de la direction.
- j94
Je me prépare à les faire changer, ces bagues (80€ environ pour les 4, à croire qu'elles sont plaquées or...) car je ne sais pas à quel point ce jeu risque à terme d'user le tube ou le fourreau...
J'avais trouvé sur ce sujet et noté ce post d'il y a quelques mois.. ou années ?
Concernant les bagues de guidage (qui servent à guider le tube de fourche dans le canon de fourche) , lorsque tu auras viré la vieille huile qui contient les impuretés, et remis de l'huile propre, il est possible que tu entendes un claquement (au freinage, notamment) dû à l'usure des bagues de guidage.
Les impuretés de l'ancienne huile limitaient le jeu des bagues.
Si c'est le cas, change les, sinon, pas besoin.
Ce claquement est parfois confondu avec celui provenant d'un léger jeu à la colonne.
Si tu n'as pas touché au réglage de la colonne et que le bruit est apparu après la vidange de ta fourche, alors tes bagues de guidage sont usées.
PS : L'huile de fourche se change tous les 2 ans. (Préconisation constructeur) Et franchement, ce n'est pas du luxe.
- 3VDom_57
Entre temps,j'ai effectué un démontage/nettoyage des roulements de direction (à bille) +un resserrage au jugé de la colonne de direction.
A ce propos est-il normal qu'il y ait un joint en caoutchouc entre les deux écrous de serrage de la colonne?
Ensuite pour les tubes, je m'attendais à voir un jeu plus important que celui constaté au démontage.
J'ai donc posé la question car il m'avait semblé lire dans un autre post (que je ne retrouve plus) une réponse de buchef à une personne qui avait remplacé ses bagues de friction, qu'un petit jeu était normal....
Finalement je vais remplacer les spys + cache poussière et si après tout ça je jeu persiste, je remplacerai ces satanées bagues!!!
Difficile de dire à distance si le jeu dans tes fourreaux est anormal... :(
:pinch:
- 3VDom_57
Mais je ressens aussi un flottement dans la direction en roulant dans certaines configurations de route. Pas sécurisant du tout.
Vu que les étriers sont démontés, je vais vérifier ce jeu aux plaquette. :)
- 3VDom_57
Aprés il y a des tolérences dans les jeux et tu est peut être dans la tolérence maxi :(
