Roulement de direction
- Claude59
il y a 10 ans 1 mois #7803
par Claude59
Roulement de direction a été créé par Claude59
Commençant a avoir une fourche qui claque sur des routes irrégulières, 2 options s'offrent à moi :
1 - changer complètement
2- tenter un resserrage pour rattraper l'usure naissante.
Dans le cadre de ma seconde option, ma préférée, dois-je refaire la procédure complète (premier serrage à 48Nm puis desserrer et resserrer à 16NM) ou puis-je serrer directement à 16NM ?
- greg
il y a 10 ans 1 mois #7839
par greg
Réponse de greg sur le sujet Roulement de direction
Ca m'intéresse ...
J'ai prévu également de changer mes roulements de direction. La direction claque trop souvent, je trouve.
Faut que je prévois un atelier méca.
Franck m'a déjà envoyé les pièces :P :P
- Claude59
il y a 10 ans 1 mois #7864
par Claude59
Réponse de Claude59 sur le sujet Roulement de direction
il y a 10 ans 1 mois #7869
Réponse de Gordini sur le sujet Roulement de direction
Merci Claude pour cette photo sur papier millimétré
Yapluka compter les carreaux pour avoir les dimensions
- cgeb57
il y a 10 ans 1 mois #7880
par cgeb57
Réponse de cgeb57 sur le sujet Roulement de direction
- Claude59
il y a 10 ans 1 mois #7881
par Claude59
Un petit conseil, ne faites pas exactement les mêmes mesures que moi, prévoyez de manière à pouvoir ajuster "en live", un démontage de réservoir sera nécessaire pour les multiples essais pendant l’ajustage. Personnellement je suis partit d'un roulement de roue (40mm extérieur) et d'une pointe à tracer. J'ai dégrossit à la meuleuse d'angle + disque à découper puis ajusté avec un disque à meuler. L'ergot à la lime.
Pour le carré 1/2 pouce fait environs 12,64mm, j'ai percé avec un foret de 12.5mm puis ajusté à la lime à ma clé dynamométrique.
- lumax
il y a 10 ans 1 mois #7884
par lumax
entre les deux gaves
Réponse de lumax sur le sujet Roulement de direction
Bonjour à tous,
Voilà ma petite expérience ! Moi aussi j' ai eu à resserrer ma colonne de direction. Attention, cet opération demande beaucoup de doite: même en ayant de très bonne connaissance en mécanique(industrielles) je m' y suis repris à plusieurs reprises.j'ai vire la rondelle en néoprene et j'ai serré le premier ecrou celui 1/8 de tour par 1/8 de tour a l'aide d'un chasse goupille et d'un marteau. La moto etait sur la bequille centrale, il faut verifier impérativement après chaque sequence de serrage en faisant bouger la roue de gauche a droite et ensuite on bloque le contre ecrou.le danger avec ma methode est de trop serrer et ainsi de fusiller le roulement.j'ai fait 30000 km depuis et ça na pas bouge.elle a 80000 km et quelques routes de foncées( maroc) et les roulements 'igines !
A vos outils
A vos outils
- 3VDom_57
il y a 10 ans 1 mois #7906
par 3VDom_57
Avec cet outil, le couple réellement appliqué à l'écrou est supérieur au couple de déclenchement de la clé dynamo vu que le carré est désaxé par rapport au centre de l'écrou. Non?
Réponse de 3VDom_57 sur le sujet Roulement de direction
Voilà l'outillage que je me suis fait pour l'occasion.
- Claude59
il y a 10 ans 1 mois #8002
par Claude59
il y a 10 ans 1 mois - il y a 10 ans 1 mois #8008
par fifi
Réponse de fifi sur le sujet Roulement de direction
