BEQUILLE de VOYAGE
www.louis.de/_40d48ff680698f4b89679cc25b...artnr&artnr=10003338
je me suis dit que j'étais capable, alors pourquoi pas, je m'y suis mis
en fouillant dans le bazar de mon atelier
j'ai trouvé du tube alu bien épais, de la tige filetée de 10mm, une rondelle large pour le pied,
un morceau d'alu en L 5mm, pour le support, et un peu de patience
écrous passés à la meule pour être arrondis
les écrous sont en place, ensuite, j'ai rajouté des vis, car ça glissait dedans!
préparation du support
et puis avec 2 chevilles pour faire une poignée démontable
et voilà le résultat,
le + compliqué a été de positionner les 2 écrous, avant de percer pour les vis, afin que le filetage ne force pas.
- bidi
C'est marrant, je vais essayer d'en faire une pour mon mono bras ce weekend !
Beau boulot !!
l'idéal serait que tu trouves un tube fileté à l'intérieur, vis de 10 ou 12
ou un tube plein en alu, à percer et tarauder?
en bas j'ai rentré en force un bouchon de bois, et vissé dedans une grosse vis agglo qui tient la rondelle qui sert de pied
sinon, pour 11,50 €, j'ai trouvé un serre-joint de 30cm, qui fait écarteur,
il suffit d'inverser les 2 pinces, ça lève la moto, mais ça prend un peu + de place dans le TC
avec le même que ça, j'ai fait la démo à Passepoil
- cgeb57
Géniale ton idée de détourner un cric pareil !!!!
Une question me vient toutefois à l'esprit :
tu as rallongé la barre horizontale pour "prendre" les deux bras du BO ?
Et hop, deuxième question qui arrive
La moto ne bouge pas (trop), juste posée sur la roue avant et le cric ?
- cgeb57
Le cric est d origine et n'a subit aucune motif. La barre du cric est simplement mis sous le bras oscillant avec comme protection un caoutchouc.
a mon avis le cric ne leve que d'un coté et l'appuis se fait sur trois points : cric, roue avant et latérale................
exact, il y a 3 points d'appui, mais j'ai oublié un détail.... aucun n'est totalement fixe, alors attention :
sur la 1ère photo du post, la béquille de chez Louis, il y a une petite sangle, qu'il est conseillé d'utiliser
elle sert à serrer le frein à main....oui, le frein avant, c'est + prudent, surtout sur les 900...
pour le cric de Christian, ça ne le fait pas, ça remplace plutôt une béquille d'atelier!
mon projet, avait 2 objectifs pour le voyage, "ENCOMBREMENT et POIDS REDUITS"
sincèrement, le résultat me satisfait largement, sauf à utiliser des matériaux + rares et couteux, carbone, magnésium!
pour gagner qq grammes, je pourrais envisager de faire une multitude de trous sur le corps, pourquoi pas?
J'ai même été agréablement surpris au passage de la balance! 360 gr pour 33 cm
soit 3 fois moins que celle de Louis.de
360 gr pour 33 cm[/b]
soit 3 fois moins que celle de Rocco
..........tu es sur de vouloir y percer des trous partout?
Ça, c'est une indication précieuse qui m'a fait penser à une autre superbe réalisation !33 cm
Beaucoup plus facile à réaliser que celle de Domi, mais nécessite l'aide d'une deuxième personne pour la mise en place...
Solution transportable facilement ici :P
Bravo Domi pour ta réalisation
Pour la longueur, on peut rattraper avec une cale sous la latérale,
qui permet entre autre de relever légèrement la moto, ce qui réduit les risques de ripage latéral,
les 2 dernières, j'utilisais un tasseau de bois, mis en place par ma compagne
mais comme cette année, je dois faire mes gros trajets A+R, seul, il me fallait un truc utilisable SEUL
l'idéal serait que tu trouves ......un tube plein en alu, à percer et tarauder?
super ta réalisation Domi!
juste pour le fun... un tube plein, on appelle ça un rond :)
(c'est comme le fil de fer en cuivre :P )
- cgeb57
Et qu'es qui l'en pense ton toutou :P
sacré lacaille
mon toutou, c'est une toutoute :P et elle va bien
bientôt 10 ans la mémère :kiss:
dans le genre "tout fait" j'ai parlé de la béquille de chez Louis.de
et là, voilà qu'une réponse me présente le "PackJack", que je ne connaissais pas,
ça nous vient de Calgary au Canada, mais c'est très bien trouvé et pour les bricoleurs, facile à imiter
le lien : www.packjack.ca/
l'outil plié tient dans la main
on ne peut plus simple pour la mise en place
facile à mettre en place, facile à retirer et encore + compact que le mien
après avoir vu ça, le mien ressemble à une usine à gaz :blush:
