pignon de boite
- Nola
il y a 2 ans 2 mois #116069
par Nola
pignon de boite a été créé par Nola
Salut a tous
je continu ma decouverte de mon 850 4TX et apres un petit essai routier je trouve que ca manque un peu en bas, apres une petite recherche il semblerait que l'on ne puissent pas faire grand choses sur le moteur, donc j'envisage de baissé d'une dent a la sortie de la boite pour commencer sauf que n'ayant pas encore assez de connaissances sur le sujet et n'ayant pas encore demonté le cache, je ne sait pas le nombre de dents actuelle et donc pas non plus celui que je doit acheté ...
si vous avez l'info qui traine ca m'interesse
merci d'avance
merci d'avance
il y a 2 ans 1 mois #116078
par fredy77
Réponse de fredy77 sur le sujet pignon de boite
Je crois que c'est comme sur le 900. 16 dents d'origine et passer à 15 dents. A confirmer par les possesseurs de 850.
- yves64
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #116085
par yves64
Réponse de yves64 sur le sujet pignon de boite
Bonjour.
C'est bien ça Freddy, démultiplication d'origine 16/43.
Yves
Yves
- Nola
il y a 2 ans 1 mois #116215
par Nola
Réponse de Nola sur le sujet pignon de boite
merci les gars je vais changer ca en meme temps du changement du capteur de points mort ( qui est mort a mon avis ^^)
il y a 2 ans 1 mois #116225
Réponse de buchef sur le sujet pignon de boite
96-98, c'est du 17x42
99-2001, c'est 16x43
- Nola
il y a 2 ans 1 mois #116271
par Nola
salut je suis en mode commande sur gn moto questio vu que c'est un 98 je prend 16 ou 15 ?? ( sans changer la couronne pour l'instant et donc pas la chaine non plus .. )
merci
merci
il y a 2 ans 1 mois #116272
16 pour une dent de moins sur une 98
- Nola
il y a 2 ans 1 mois #116273
par Nola
ok merci chef ^^
- TDaime
il y a 1 an 5 mois #118590
par TDaime
Réponse de TDaime sur le sujet pignon de boite
Du coup, tu l'as changé ? Qu'est-ce que ça donne ?
