vidange fourche
- jps
- Cyril13200
Et hop
www2.ouestlekeum.com/modules.php?name=Do...&title=fourche%204TX
- auToDouM
tu n'es pas obligé de retirer les tubes.
Je fais la vidange en enlevant la vis de vidange sous le tube avec une boulonneuse. il faut juste enlever la roue, l'axe de roue passe devant les boucons de vidange.
- jps
- jps
2) tu désserres le té supérieur
3) tu enlèves les gros écrous
4) tu mets l'huile
et sens inverse pour remonter
- jps
sur le 4 tx la vidange est préconisée tous les 15000 pas la peine de mettre de l'huile qui coute le prix du caviar......
Je confirme qu'il faut sortir et retourner les tubes pour vidanger, si tu a le temps de les laisser égoutter un peu c'est encore mieux...
Toutes les deux vidanges moteur, ça permet de ne pas oublier :whistle:
Et à l'autre vidange moteur, liquide de freins + refroidissement
- jps
- jps
quand tu remplis tu ajoutes les fameux 515cm3 d'huile dans chaque tube et tu pompe un peu, ensuite tu laisses reposer pour "debuller"
puis le tube complètement descendu dans le fourreaux tu mesure la longueur entre le bord haut du tube et le niveau d'huile tu doit avoir 13 cm
sinon tu rajoute et bien sur dans les deux pareil, ensuit tu remets tout ce que t'as sorti (ressorts, rondelles etc) et tu revisses le couvercle.
A la repose des tubes tu resserre d'abord sur le T inférieur, puis tu serres tes couvercles de tube et apres le T supérieur. oila
