Suspension très dure
- tdm67
La TDM a 25 000 km et dix ans. Elle n'a que très peu roulé pendant l'année 2023.
Merci à vos suggestions éclairées.
Denis
- nomdeZeus
- tdm67
D'autre part, ce matin, j'ai démonté les tubes de fourche pour un changement d'huile. Huile très noire (a sans doute dix ans), quantité faible (j'ai sorti 30 à 40 cl, pas plus...).
Quelle est la quantité exacte, car sur le web, j'ai vu pour une TDM de 2013, 507 ml et 545 ml...
Cette huile foutue peut-elle avoir une influence sur la suspension en général ?
Merci à vous.
denis
En tout cas le mécano qui a fait la révision avant la vente, ferait mieux de changer de métier
j'ai déjà vu quelques FJR avec ce soucis, et dans un nid de poule les 2 biellettes se cassent !
- tdm67
Sur la boîte à air, la pièce qui sert à actionner le volet sur l'une des entrées d'air était déboîtée.
Filtre à air totalment noir.
Bougies jamais changées...
Pour la pièce sur la photo (le basculeur), je vais le démonter et regarder de plus près à quoi il ressemble.
En tout cas, grand merci pour ces conseils.
Denis
- tdm67
Peut-être le garagiste a-t-il mis l'huile avec les ressorts dans les tubes. Ils prennent un certain volume.
pour le volet desactivé, c'est normal, ça permet de gagner en souplesse a bas régime surtout sur les premiers modèles (2002-2005)
- tdm67
Concernant la suspension arrière. Pouvez-vous me conseiller ue bonne marque d'amortisseur ? Je voudrais rester dans une plage de 450 à 650 €.
Merci.
- nomdeZeus
www.gn-moto.com/28-amortisseur-ressort
shock factory meilleur rapport qualité prix et comme son nom ne l'indique pas, c'est fabriqué en France (un ancien de chez EMC) et tu as le code remise du forum (voir sous mon logo en haut a droite) a appliquerOK pour les 545 ml.
Merci.
- tdm67
- tdm67
- yves64
Tu devrais en profiter pour changer les ressorts de fourche et mettre des progressifs puisque tu vidanges.
Yves
