Amortisseur...
- 4TXred
il y a 2 mois 2 semaines #121928
par 4TXred
Amortisseur... a été créé par 4TXred
Bonjour a tous,
Je souhaiterai ameliorer l amortissement de mon 4TX...
Je pose les bases: 60% solo et 40% duo, je pese 85 Kg et ma compagne 55 Kg, je voyage assez souvent charger entre 10 et 15 Kg de bagages
J hesite entre un EMC MT46 et un SCHOCK FACTORY...
(J ai penser un temps a une Streetbox de chez HYPERPRO, mais inadaptée a mon usage.)
Ce qui me plait chez EMC, le reglage de precontrainte deporté.
Ce qui me plait chez SCHOCK FACTORY, la facilité de reglage.
Si je part sur l un ou l autre, comment faire suivre l avant ?
Ressort d origine ou ressort aftermarket ? Les quels ?
Quels sont vos avis ?
Merci.
Merci.
il y a 2 mois 2 semaines #121930
Réponse de ridley sur le sujet Amortisseur...
salut, j'avais sur mon 4tx un emc reglage déporté et des ressorts hyperpro à l'avant : c'était vraiment pas mal.
- 4TXred
il y a 2 mois 2 semaines #121931
par 4TXred
Réponse de 4TXred sur le sujet Amortisseur...
Ok...
C est un bon debut.
Apres quelques recherches, je pense que ce sera SHOCK FACTORY pour l amorto et HYPERPRO pour les ressorts.
C est un bon debut.
- 4TXred
il y a 2 mois 2 semaines #121935
par 4TXred
Commande passer...
SHOCK FACTORY et HYPERPRO !
- yves64
il y a 2 mois 2 semaines #121940
par yves64
Réponse de yves64 sur le sujet Amortisseur...
Bonjour.
J'ai les hyper pro à l'avant. Réglage standard. ça fonctionne très bien.
Shock factory sur un side car à l'avant et côté panier. Très satisfaisant.
A l'arrière du side et du TDM des EMC. Toutes ces marques sont très bien
Tu devrais pas être déçu. Le service après vente chez shok factory impeccable (chez EMC aussi). ça compte.
Yves
Yves
