- Dépose amortisseur arrière sur 5PS
- dagu77
il y a 10 ans 1 mois #8597
par dagu77
Betteraves Power !
Dépose amortisseur arrière sur 5PS a été créé par dagu77
Bonjour
Je veux déposer l'amortisseur pour le nettoyer.
Sur le RTM, les étapes sont faciles ils suffit de déposer quelques vis et le tour et joué.
Je bloque sur la partie haute de l'amortisseur. En effet, même après dépose de la batterie, l'écrou reste, de mon point de vue, très peu accessible.
Faut-il déposer le support de batterie pour mener à bien l'opération ?
Merci de vos conseils avisés :)
Betteraves Power !
- rocco81
il y a 10 ans 1 mois #8624
par rocco81
Réponse de rocco81 sur le sujet Dépose amortisseur arrière sur 5PS
Bonjour
J ai démonté hier mon amortisseur j ai fais plus simple.
Une fois que tu a callé ton tdm ,pour ma part j'utilise deux chandelles mis sur l avant du moteur et je passe une tige en fer par les trous a l avant de celui ci et qui repose sur les deux chandelles.
Je stabilise la rour arriere avec une bequille de stand.
Apres je souleve doucement la moto avec un crick sur le chassis juste entre la fixation de l amortisseur et l'ecrou de fixation du tube d'echappement sous le moteur.Quand le bras oscillant se souleve doucement tu attaque le demontage.
Tu dévisse le regulateur qui est fixé au dessus de l amortisseur (deux ecrous de 10) et tu le laisse pendre.
Tu débloque les écrous de fixation du bas de l 'amortisseur et celui du haut ( un peu difficile mais on y arrive ).
Apres il faut le sortir doucement en le faisant pivoter, en le sortant coté droit de la moto (coté frein arriere ).
- dagu77
il y a 10 ans 1 mois #8625
par dagu77
Betteraves Power !
Réponse de dagu77 sur le sujet Dépose amortisseur arrière sur 5PS
Merci de ton retour rocco81 :)
Peux-tu me dire quelle type de clé tu as utilisé pour le régulateur ? Car il n'y a pas beaucoup de place pour accéder à celle qui est le plus vers l'avant.
Je vais essayer avec une clé à pipe.
Betteraves Power !
- rocco81
il y a 10 ans 1 mois #8685
par rocco81
Oui c est la plus dure a devissé. avec un clef a oeil de 10 ou a pipe mais pas beaucoup de place. :whistle:
A plus
A plus
- dagu77
il y a 10 ans 1 mois #8810
par dagu77
Betteraves Power !
Je fonce !
Merci encore pour les infos :)
Betteraves Power !
- rocco81
il y a 10 ans 1 mois #8830
par rocco81
Verifie si tonamortisseur ne fait pas de bruit ,moteur coupé en appuyant sur la selle plusieurs fois pour l 'actionner , pour ma part j avais un bruit de cloc cloc qui résonnait dans tout le cadre.
En fait l 'amorto est hs mon consessionnaire yam a demonté le ressort et le bruit vien bien de celui ci , une piece cassée a l' interieur.
Bon démontage. B)
Bon démontage. B)
