- bruit de roulement roue arriere
j'ai cru, au départ que c'était ma chaine mais après avoir contrôlé sa tension et l'avoir graissée le bruit subsiste.
il s'est même amplifié depuis quelques jours et je ne suis pas tranquille
arrive t'il que un ou les deux roulements puisse rendre l'âme sur la tdm (900)
leur remplacement pose t'il des problèmes particuliers
est il possible de passer en roulements SKF à la place de ceux 'igine?
je suis passé par là : www.123roulement.com/ pour commander des roulements à 2 reprises sur un ans. Je peux te le recommander.
merci pour le lien
connait-on les dénominations des roulements et des joints spi ? (sur l'ancien forum, j'ai retrouvé les ref pour le 850 mais pas pour le 900!)
il y en a trois d'après la part list: 2 roulements de roue et 1 roulement de porte couronne
je voudrais pouvoir les commander sur le site de Matusalem pour faire le remplacement rapidement (et je veux éviter la concession Yam... :whistle: )
je me sers de la mamie tous les jours .
Et comme il n'a pas référencé les roulements AR pour 900... il ne t'en voudra pas de commander ailleurs :whistle:
www.touslesroulements.com/ qui est bien
ce post là
Et là je cite Pama:
"j'aurais du le préciser.
2Rlts Ref:6203
1Rlt Ref:6303
1Rlt Ref:63/22Rs
Et tout ça en étanche c'est à dire 2 RS
A+ et prudence "
@ gordini: j'ai d'abord été voir chez Franck mais pas de roulements de 900, en effet :(
@ ridley: moi non plus, je suis pas chaud c'est pour cette raison que je voulais votre avis... il y a plusieurs sites de vente de roulements, le plus dur est d'avoir leurs dimensions exactes pour pouvoir les commander
@ fifi: c'est de ce post là que je parle quand je dis que j'ai trouvé les refs des rlts de 850... il ne me semble
pas que Pama parle du 900, d'ailleurs, les jantes sur les photos tendent à le confirmer :huh:
si qq1 pouvait me donner les dimensions des roulements et des joints ça serait cool
Il n'y a rien sur le site de JBX ?
j'arrive pas à acceder à son site :(
ah si, c'est bon! :) (satané Adblock...)
Les ref données par fifi sont ds le site 123roulement.com. Les délais de livraison sont respectés. Pour le site de ridley je sais pas pour les délais.
les ref données par Fifi (donc issues du tuto à Pama) seraient celles pour le 900? :huh:
pourtant le roue me parait être une roue de 850 :blush: (mais peut être sont ce les mêmes :) )
je voudrais en être sûr avant de commander... :whistle:
wemoto
1) tu selectionne ta moto 900 tdm 02/03 dans mon cas et tu obtiens la liste de roulement et "cache poussiere" juste apres...
2) là 2 possibilites s'offre a toi:
Tu commande sur le site apres avoir verifier que toutes les ref sont dispos et la tu recois en principe en 7 a 10 jours, quand c'est pas en stock, le delai peut etre tres long
attention, j'ai bien dit toutes les pces car comme il regroupe tout l'envoi, si il y a une seule ref dispo "sous 2/3 semaines" tu attends toutes tes pieces 2 mois(c'est du vecu)........
Tu promenes ta souris sur info, recupere les dimentions et taille chez 123 rlt pour du skf en 2RS ou ZZ gorge renforce si possible (mais non pas profonde sort de ce corp Rocco)
SKF, INA, FAG, NSK, FAG, SNR par example sont des marques reconnues et reputées.
pour les taille en pincipe ca donne ça:
porte couronne:
roulement arr G et D
pas mal ton site, on y trouve plein de choses
par contre, les joints cache poussière sont bien des joints spi, et non des v ring...?
mais au fait de quel V-ring tu parles je n'en vois pas ?????
tout en bas de celui ci tu as les refs mais pas pour les V ring mais bon avec les diametre tu devrais de debrouiller
- TDM911
- pama9
j'apporte une réponse collégiale à vos commentaires!
C'était bien mon 850
tiens JSEB m'a tel cette semaine depuis ajaccio, il avait aussi niqué ses rlts de roue ar :blink:
décidément :(
je suis persuadé que c'est dû en grande partie au lavage au karcher :whistle:
- lumax
YES
décidément :(
Le lavage a haute pression est à proscrire sur les motos
Les joints ne supporte pas la pression,et l'eau avec la graisse :pas bon du tout :( ,
entre les deux gaves
Tiré du Forum allemand si ça peut vous aider, chez les germains il y en pas mal qui sont du métier donc documentés )
Pour TDM 900 roue arrière
Die Originalbestellnummer für das Kettenblatt lautet 93306-20644-00 1 Stück.
Ist ein Industrielager 6206 2RSR,
Innendurchmesser 30 mm
Außendurchmesser 62 mm
Höhe 16 mm
Es gibt von SKF ein Rostfreies Lager mit der Bezeichnung W 6206-2RS1, ist schwer zu bekommen.
Die Originalbestellnummer für die Radlager lautet 93306-07806-00 2 Stück.
Dies ist eine Sondergröße und hat die Bezeichnung 60/28 2RSR.
Innendurchmesser 28 mm
Außendurchmesser 52 mm
Höhe 12 mm
hier noch die verschiedenen Bezeichnungen der Dichtungsart einiger Hersteller:
NSK
2 Dichtungen Berührend: DDU
2 Dichtungen Berührungsfrei: VV
SKF
2 Dichtungen Berührend: 2RS1 / 2 RSH
2 Dichtungen Berührungsfrei: 2RZ
FAG
2 Dichtungen Berührend: 2RSR
2 Dichtungen Berührungsfrei: 2RSD
NTN
2 Dichtungen Berührend: LLU
2 Dichtungen Berührungsfrei: LLB
SNR
2 Dichtungen Berührend: EE
2 Dichtungen Berührungsfrei: haben sie nicht
Si jamais vous pas comprendre moi peux donner coup de main
Ist ein Industrielager 6206 2RSR, (un roulement type industriel ......)
Innendurchmesser 30 mm (mesure intérieure )
Außendurchmesser 62 mm (mesure extérieure)
Höhe 16 mm (hauteur)
(il existe chez SKF un roulement en inox dont la ref est ....., mais il est dur à trouver ou à obtenir)
le reste ce sont des ref différentes de roulerments avec joints différents (ces ref sont différentes selon les marques)
2 Dichtungen Berührend: (2 joints d'étanchéité en contact)
2 Dichtungen Berührungsfrei: (2 joints d'étanchéité sans contact)
si vous désirez des détails supplémentaires y a qu'à demander
