- Question : Amortisseur HS ?
- Mas07
Après plusieurs centaines de bornes (environ 700), je contrôle visuellement l'ensemble car je n'avais jamais fait autant depuis que je l'ai, je constate un problème au niveau de l'amortisseur. J'ajoute aussi que j'ai fais quelques km à deux.
Il me semble que le caoutchouc noir / mousse rosé a explosé : voir les photos.
L'amortisseur est-il bon à changer ?
Par avance merci.
- titi32
Le tien se comporte comment et a combien de kilomètres??? Sinon Bidi avait mis une adresse sur la version V2 du forum pour faire reconditionner les amortos... c'est la solution la moins chère mais faut-il que la tige ne soit pas piquée... sinon c'est Buchef ou le coincoin pour un d'occase...
- Mas07
Je n'ai pas de mauvaises sensations.
- bidi
Un reconditionnement est une bonne solution sur un amortisseur bienf foutu dorigine.
Si c'est une merde, même refait a neuf,ça en restera une.
Ça peut valoir le coup d'en trouver un d'occase en emc,ohlins ou autre et de le faire refaire.
Tu as combien de kms ?
Je ne conseille plus l'adresse ou j'allais, je n'ais pas eu de soucis perso, mais il y a de plus en plus de retours très négatif...
C'est en alsace .
- Mas07
Vous pensez que je peux rester comme ça ou dois-je changer ?
En fait, je crois que c'est apparu du fait que nous étions deux. C'était la première fois à deux bon gabarits pour la moto.
- bidi
Par contre, il faudrait tarer le ressort pour le duo quand vous êtes a deux.
Je ne m'inquieterais pas plus que ça.
- philmarg
Pareil que bidi pour le roulage en duo.
Sinon pas trop de risque de rouler sans butée tant que tu roule sur route et seul.
Je ne pense pas que l'amorto puisse peter car en butee de compression tu vas peut etre arriver en spire jointive sur ton ressort.
A plus
- Mas07
J'ai essayé de regarder sur le V1 / V2 par la recherche et dans les parties cycle des forum s'il y avait des explications sur ce que je dois faire pour mieux le régler quand nous sommes deux sur la moto.
Quelqu'un à une bonne explication pour un novice.
Par avance merci.
- Guill@ume
je suis nouveau aussi à moto et en TDM,elle a 21000kms et j'ai cru aussi mon amorto mort pour les mêmes raison, , butée abimée mais aussi coups de raquette sur les petites routes en solo , et en duo une moto très , trop souple, genre chewing gum. Avec un pote motard nous avons pris la notice 'igine ,remis au réglage d'usine , puis tourné les crans pour obtenir le réglage adéquat (mon poids :) ). Le jour et la nuit. une moto plus ferme , plus sécurisante mais qui est restée très confortable .
- Mas07
Donc, tu es resté avec le même amorto même si la butée est foutue ? En gros c'est juste un bout de mousse ?
Je vais regarder pour le régler en partant du livret d'entretien et la position de base / usine.
- Guill@ume
- bidi
Tu aurais commencer par là depuis le début.
- Tazounet27
Oui visiblement , comme le dit Philmarg, il y a peu de chance que le ressort se comprime au point de toucher la butée... ou alors il faut y allé très très fort :p.
Si si c'est possible :P à deux, chargés comme des baudets, et sur les routes du Comémara et bah à chaque bon ont la sent bien la butée Faut dire que l'amorto était en fin de vie :P
Si ton amorto ne pompe pas, cette butée n'est pas un problème
perso, 130 + 50 kg de bagages, pour moi, l'amorto 'igine était limite,
maintenant, si on adapte sa conduite, ça peut encore le faire
comme le dit Bidi, il faut d'urgence, régler la pression du ressort avec la clé au dernier cran
idem pour l'hydraulique, la molette sous la selle (900) 850?
le meilleur serait de se faire faire un EMC neuf, sur mesure, ce que j'avais et peu utilisé
si Yvan, qui l'a récupéré l'a monté, il faudrait qu'il donne son avis dessus?
même à +/- 500 roros, le modèle basique suffit
j'avais une pub sous les yeux,
alors un coup de fil ne coute rien, EMC Villeurbanne 04.72.04.05.12
- Mas07
