- Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
- Jarod
il y a 9 ans 11 mois #11010
par Jarod
Bruit de transmission. Chaine, roulement ? a été créé par Jarod
Salut a tous,
J'ai TDM 900 de 2009 et depuis ce Week-end j'ai un bruit de ronron. Il me semble que àa viens du pignon de sortie de boite sans trop de certitude. J'ai lu par la que ça pouvais venir du roulement porte couronne mais le bruit me semble plutôt venir de l'avant que de l'arrière.
La chaine est bien graissé et tendu correctement.
Le bruit augmente avec la vitesse et est surtout présent a la décélération aux environ des 80/90km/h. Le reste du temps aussi mais moins Il est aussi présent après avoir rouler un moment. A froid il ne me semble pas entre le bruit. Du coup je ne sais pas trop quoi penser.
J'ai démonter pour regarder au niveau du PSB mais j'ai rien du de spécial. Au passage c'est quoi cette pièce derrière le cache du PSB qu'il faut démonter pour accéder au PSB ?
Des idées ?
Merci.
Des idées ?
Merci.
il y a 9 ans 11 mois #11029
Réponse de ridley sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
ça peut venir d'un point dur de la chaine sinon lève la roue ar: il ne doit pas y avoir de jeu en essayant de la bouger
- pama9
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #11032
par pama9
Réponse de pama9 sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
une question :c'est quoi pour toi tendue correctement ? elle est comme la RT le préconise?
- le_trialiste
il y a 9 ans 11 mois #11033
par le_trialiste
Réponse de le_trialiste sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
à ta lecture, j'ai tout de suite pensé à une chaîne trop tendue. Donc, oui, vérifier que c'est bien comme dans le manuel (au moins 4-5 cm d'amplitude, si je me rappelle bien)
- Jarod
il y a 9 ans 11 mois #11037
par Jarod
Réponse de Jarod sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
Oui il y a bien l'amplitude comme la RT le précise. 4 à 5 cms.
- Claude59
il y a 9 ans 9 mois #13711
par Claude59
Réponse de Claude59 sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
Bonjour à tous
Je n'apporte pas de réponse mais une autre question, il est clair que nous n'avons pas tous la même force, et, de ce fait si c'est Mimie Maty ou Arnold Schwarzenegger qui règle sa tension de chaine elle ne sera pas faite de la même façon.
Donc, comment savoir si j'ai tiré trop ou pas assez sur ma chaine pour obtenir mes 4 à 5 cm ?
Cordialement.
Cordialement.
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #13719
par marlon
Réponse de marlon sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
Tu mesures avec un réglé la flèche de la chaîne. Que tu sois Mimi Mathy ou Arnold, ça ne change rien.
C'est expliqué là:
www.lerepairedesmotards.com/technique/pr...tendre-sa-chaine.php
C'est expliqué là:
- gerard15
il y a 9 ans 9 mois #13727
par gerard15
Réponse de gerard15 sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
surtout présent a la décélération ? c'est l'injection qui est pauvre , alors ça pète a l'échappement ,rien a voir avec la chaîne :P pas frapper svp
il y a 9 ans 9 mois #13744
par fifi
Réponse de fifi sur le sujet Bruit de transmission. Chaine, roulement ?
Comme les copains plus haut, je pense aussi que ton kit est mort, t en est ou au niveau reglagle tension?
Si bien a la fin cherche pas plus loin...
A tu retendu d une facon rapproche ces derniers mois?
Sinon peut etre juste un point dur, nettoie bien au petrole, et trouve du W40 au teflon, c est un peu cher mais c est juste magique....(meme si en general ta chaine a deja bien souffert et tout ce detend rapidement apres...)
Meme symptome sur la mienne avec un kit bien distendu, changement du kit chaine et plus de bruit....
- Jarod
il y a 9 ans 9 mois #13753
par Jarod
Le belle a 10000km. Un kit chaine mort, ca me ferait chier, surtout que les dents sont bien joli.
Au final j'ai nettoyer, regraisser et depuis plus rien ... tan mieux.
Comme le dit mon pôpa, tant que ça marche, touche a rien ... ou sinon une autre version plus célèbre "touche pas ça petit con"
il y a 9 ans 9 mois #13806
par fifi
S il a ete mal enterenu 10 000 peut etre suffisant...
Les dents peuvent avoir une bonne tete et la chaine distendu...
Si ton nettoyage et graissage ont suffit, tu devrai avoir besoin de retendre bientot, et dans ce cas, plus de doute ta chaine a morfle...
