- Pot(s) d'échappement(s)
- Nettoyage des collecteurs
- lamite
il y a 7 ans 3 mois #57411
par lamite
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Nettoyage des collecteurs a été créé par lamite
Bonsoir
Par ce froid il m'est venu la grande idée de nettoyer les collecteurs sur ma TDM (garage pas chauffé brrrrrrrrrrrr ça caille quand même)
Perception du chiffon, du Belgom,et de l'huile de coude (et ça il en faut ) et c'est parti ,ouah magnifique ça brille mais juste de la sortie cylindre jusqu'à l'angle du carter.
Maintenant j'aimerai faire les deux tubes dessous le carter parce que ça gâche un peu le résultat final, :(
Mais avant de démonter les quatre boulons aux cylindres et celui du dessous, après la dépose des silencieux bien sûr :whistle:
J'aimerai savoir si il y a des joints quelque part et sont ils récupérable lors du démontage ou perdu d'office ? :huh:
tout cela bien entendu sur une TDM 900 ABS 2011
Merci d'avance V
Merci d'avance V
Des excès !!!!
Non que du plaisir
il y a 7 ans 3 mois #57414
Réponse de buchef sur le sujet Nettoyage des collecteurs
si tes joints de silencieux ne sont pas abimés, tu peux y aller, il y a 2 joints dans la culasse, pas besoin de les remplacer (n'oublies pas de débrancher la sonde lambda (fiche sous le réservoir))
- lamite
il y a 7 ans 3 mois #57426
par lamite
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Réponse de lamite sur le sujet Nettoyage des collecteurs
Merci de ta réponse
Il faut lever le réservoir comme pour changer le filtre à air ?
Diable il faut avoir envie de le nettoyer
Des excès !!!!
Non que du plaisir
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #57429
par Manu51
Réponse de Manu51 sur le sujet Nettoyage des collecteurs
On ne peut pas dévisser la sonder de l'échappement ?
images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2...wIg&bih=789&biw=1600
Je nettoie mes collecteurs sans rien démonter, ça brille longtemps si tu n'utilises pas la moto ! sinon ça ne dure pas :(
Lorsque j'ai acheté ma moto, les collecteurs étaient un peu, beaucoup piqués, le chrome parti à certains endroits, malgré un nettoyage régulier, ça ne dur pas ! j'ai posé une extension de garde-boue et depuis je peux espacer la corvée !
il y a 7 ans 3 mois #57435
si on peut dévisser la sonde, mais il faut enlever aussi le petit cache, et les vis cassent relativement facilement (grippage) ...
moi, je prefere enlever les flancs, petits caches arriere réservoir, réservoir, cache pignon sortie boite et débrancher la sonde :ohmy: :S :whistle:
il y a 7 ans 3 mois #57445
par marlon
Réponse de marlon sur le sujet Nettoyage des collecteurs
J'ai démonté les échappements sur mon 900. Aucun souci pour démonter la sonde. Je l'avais débranchée pour éviter d'entortiller le fil. J'ai aussi changer les joints d'échappement. Les joints ne sont pas ruineux et cela évite un autre démontage en cas de faiblesse des vieux.
il y a 7 ans 3 mois #57446
Il n'y en a pas !!!
Réponse de Gordini sur le sujet Nettoyage des collecteurs
Où as-tu vu des vieux sur Ouestlekeum ?en cas de faiblesse des vieux.
Il n'y en a pas !!!
il y a 7 ans 3 mois #57452
par Manu51
Il n'y en a pas !!![/quote]
Excellent ! :)
Excellent ! :)
- lamite
il y a 7 ans 3 mois #57455
par lamite
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Tu te roule parterre combien de temps
pour obtenir un bon résultat ?
Des excès !!!!
Non que du plaisir
il y a 7 ans 3 mois #57506
par Manu51
Je suppose que c'est pour moi ! Avec un entretien régulier, ça va beaucoup plus vite !
il y a 7 ans 3 mois #57512
par Marius71
Comme disait la jeune mariée ! ( Sacha Guitry )
Réponse de Marius71 sur le sujet Nettoyage des collecteurs
