- Pot(s) d'échappement(s)
- Help ...Problèmes goujons , collecteur d'échappement et joints
- vin2000
J'ai eu la mauvaise idée de démonter mon pot , bon il était troué donc pas le choix , j'en ai pt être trouvé un autre mais ..
J'ai acheté des nouveaux joints d'échappement et avec l'épaisseur de ceux çi je ne sais plus visser le collecteur , les goujons ne dépassent plus assez pour les écrous , j'ai tapoter , j'ai vraiment essayé mais pas moyen , qd j'enlève les joints ça va , je gagne les mm qu il me faut ...j'ai su changer deux goujons sur 4 , en ne les serrant pas à font ça va mais les deux autres pas moyen mal grès l'achat d'une dégoujeunneuse ..
2 questions
1) Peut on rouler sans joints ? Ne servent ils qu'a étanchéifier ou servent ils aussi à gérer la température pot , cylindre ?
2) En existent ils de moins épais , j'ai fait des recherches mais je ne trouve pas :(
Quelqu'un en a t'il des vieux ( pt être qu'écrasé ils vont mieux ...
J 'ai regardé si des joints moins épais ( 4mm d'origine ) existait mais pas trouvé , je vois aussi que sur les collecteurs NON d'origines les ' attaches ' sont moins épaisses que celles d'origines ce qui me ferait gagner les mm manquant .Vous pouvez me confirmer ?
Je ne peux plus rouler à cause de cette connerie :(
Normalement avec un peut de dégrippant et en laissant agir, une simple pince étau suffi pour sortir les goujons, mais dans ton cas, inutile de les sortir,ou alors, tu n'as pas les goujons d'origine.
Pour la question, rouler sans joint, réponse non. Tu vas cramer une soupape un jour ou l'autre et sans compter le bruit de la fuite, tu vas tout dégueulasser autour de la sortie.
Essais de jongler avec les vieux joints en bon état (ceux qui ne fuyaient pas).
- vin2000
je vois sur certain collecteur neuf type Delkevic ou celui que vend Gnmoto que la pièce pour serrer le pot sur le moteur est plus fin que sur le pot d'origine ce qui réglerait mon problème de goujons ...
Notre ami Buchef est toujours de très bon conseil, essaye de voir avec lui!
je n'ai plus les joints d'origine , jeté trop vite :(
vraiment bizarre ton truc, oui, le collecteur neuf que je vend a des brides moins épaisses, d'ailleurs, c'est livré avec des entretoises pour compenser , la chance que tu as eu, c'est de ne pas avoir cassé les goujons dans la culasse !
tiens, une photo avec un joint monté :
- samtek
Quand j'ai aussi changer mes joints c'était aussi la galère pour chopper le filetage, en effet le joint s'écrase avec le vissage alors essaie après avoir tout bien décrasser de rentré le joint et de prendre un tube du même diamètre pour taper sur le joint afin qu'il s'aplatisse un peu petit peu
Bon courage
- vin2000
j'ai aussi réparer la jonction collecteur / silencieux ;
J'attends que ça sèche et je la mets en route, si c'est ok je laisse comme ça pour cet été et je change de pot cet hiver
Je croise les doigts
Merci pour vos réponses en tout cas
- vin2000
- vin2000
Là j'ai trouvé une solution plus radicale comme c'est un pot que je changerai
- vin2000
Top le shok Factory :)
- Julien51
Ce n'est donc pas cassé à ras, comment me sauver de cette mauvaise passe ?
- vin2000
Dégrippant, écrou contre écrou en espérant que ça passe
Après percer et re- tarauder, déjà fait une paire de fois....... faut beaucoup de patience
Buchef me rejoint d’après mon premier post.
Tu ne touche pas aux goujons, si la longueur des goujon n'a pas été modifié, tu ne touches pas.
Quand au meulage clandestin, je ne suis pas pour. c'est qu'il y a un os quelque part que tu n'as pas vue.
Ta machine a peut être été bidouillée par son ancien proprio ???
Quoi qu'il en soit, le collecteur doit tomber pile poil avec un simple serrage des écrous.
Peut etre le fait de rouler sans joints trop longtemps et le collecteur c'est déformé??
Mais bon, vue les photos, c'est de la bidouille garantie que jusqu’au coin de la rue.
- vin2000
Bidouillé , alors là tu ne peux même pas avoir idée , même le guide chaîne était monté à l'envers , je la récupère petit à petit et là c'est du provisoire en attendant l'autre pot histoire de ne pas faire sans rouler cet été ..
Tu as vu l'état des goujons ?
Deux sont tordus , obligé de mettre les 2 goujons que j'ai su démontés après avoir présenté les brides et pas sans mal
Je viens de faire 100 bornes , elle va terrible ma mamie
- samtek
- vin2000
