- Pot(s) d'échappement(s)
- Insérer un silencieux intermédiaire
- yves64
il y a 1 an 3 semaines - il y a 1 an 3 semaines #119464
par yves64
Insérer un silencieux intermédiaire a été créé par yves64
[img][url=https://goopics.net/i/dpdnf4][img]https://i.goopics.net/800/dpdnf4.jpg[/img][/url][/img]Bonsoir.
Bricolage du jour, ajouter un silencieux intermédiaire.
Sur la TDM j'avais un tube direct d'origine Delkévic avec un silencieux oval de 450 mm et une chicane longue. Un peu trop bruyant et le rendement moteur sous les 4000 tr/min pas top. La boite d'origine étant trop lourde avec des tubes de sortie très petit, suis parti sur autre chose: un "silencieux" trouvé sur ali express 245 cm de long, 89 mmm de diamètre extérieur , deux tubes coudés à 60 degrés et de diamètre 50mm, un réducteur de 50 à 45 mm pour l'avant du silencieux de chez Ali et un deuxième de 60 à 50 pour l'arrière (tubes et réducteurs chez mécatechnic). Mastic d'échappement pour les assemblages (aucune soudure, j'ai pas ce qu'il faut).
Au final, c'est beaucoup mieux, plus de souplesse sous les 4000 tours et diminution sonore. Faudra faire une mesure pour voir de combien.
Coup de bol, le sabot passe toujours même si l'espace disponible se compte maintenant en millimètres. Faudra peut être ajouter une plaque thermique.
Yves.
Yves.
- yves64
il y a 1 an 3 semaines - il y a 1 an 3 semaines #119465
par yves64
Réponse de yves64 sur le sujet Insérer un silencieux intermédiaire
il y a 1 an 3 semaines #119468
par PHIL_77
Réponse de PHIL_77 sur le sujet Insérer un silencieux intermédiaire
Beau travail!
il y a 1 an 3 semaines #119469
par lacaille
Réponse de lacaille sur le sujet Insérer un silencieux intermédiaire
il y a 1 an 2 semaines #119475
Réponse de ridley sur le sujet Insérer un silencieux intermédiaire
c'est une bonne idée, je suis d'accord, l'échappement trop libre fait perdre du couple
il y a 1 an 2 semaines #119481
par Dioniwar
Réponse de Dioniwar sur le sujet Insérer un silencieux intermédiaire
du beau boulot et ajouter un peu de silence c'est bien
- nomdeZeus
il y a 1 an 2 semaines #119536
par nomdeZeus
Réponse de nomdeZeus sur le sujet Insérer un silencieux intermédiaire
Beau boulot certes, mais à ta place, j'éviterai de prendre les dos d'âne à plus de 5 km/h, non ?...
- yves64
il y a 1 an 2 semaines - il y a 1 an 2 semaines #119543
par yves64
Bonjour nomdeZeus.
Non, aucun soucis de ce côté, ça fait plusieurs années le sabot est monté et jamais touché, même en montant sur des haricots (dont un que j'avais pas vu, un peu vite). Donc comme le pot passe à 'intérieur ça ne changera rien.
14-15 cm de garde au sol sous la pointe du sabot (partie la plus basse).
Concernant le pot: deux décibels en moins. ça fait une vraie différence à l'usage.
Couple et reprise, la bonne surprise. c'est vraiment beaucoup mieux.
Yves
Yves
