comment remplacer mon neiman sur mon tdm de 95
  • denis07
il y a 4 ans 9 mois #95099 par denis07
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai acheter un tdm 3vd la semaine derniere et voila cela commence bien la clef du neimane sort alors que le moteur tourne donc j'en ai trouver un d'occasion mais je ne sais pas trop comment m'y prendre un petit coup de main m'aiderais beaucoup merci pour votre aide d'avance
il y a 4 ans 9 mois #95101 par Titi13
Réponse de Titi13 sur le sujet comment remplacer mon neiman sur mon tdm de 95
Salut @ toi
Il faudrait que tu passe par la rubrique Presentation
www.ouestlekeum.com/forum/presentations.html
Tu risque d avoir en guise de réponse goudron et plumes :cheer:
  • Fremeda
il y a 4 ans 9 mois #95102 par Fremeda
Réponse de Fremeda sur le sujet comment remplacer mon neiman sur mon tdm de 95
J'ai un problème similaire sur mon 4TX... Une fois le neiman verrouillé, j'ai beaucoup de mal à le débloquer. La dose de wd 40 à ses limites...
Je sais pas comment le remplacer...
  • Bruno
il y a 4 ans 9 mois #95119 par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet comment remplacer mon neiman sur mon tdm de 95
Etant moi aussi un heureux 3Vdiste depuis plus de 25 ans, je me ferais plaisir de t expliquer comment proceder point par point
Mais comme te l'a dit Titi13, vas faloir passer par la case presentation.
Merci.
  • Fremeda
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #95120 par Fremeda
Cela m'intéresse aussi au plus haut point. La procédure doit être identique sur un 3VD et 4 TX ? (mon 4TX datant de 97)
il y a 4 ans 9 mois #95127 par Titi13
Merci.
C bon Bruno tu peux lâcher les infos :super: :super: :super:
  • denis07
il y a 4 ans 9 mois #95128 par denis07
Réponse de denis07 sur le sujet comment remplacer mon neiman sur mon tdm de 95
merci a tout le staf pour votre accueil
  • Bruno
il y a 4 ans 9 mois #95181 par Bruno
Tu dois d abord demonter les flans et le tete de fourche afin d acceder au connecteur provenant du neiman pour le deconnecter.
Puis tu demonteras le guidon par ses 4 vis.
Inutile de debrancher la durite les cables...
Tu deportes juste le guidon.
Puis tu demonte le tė superieur et hop sur l etaut.
Le neiman etant montė avec des ecrous auto cassant il faudra percer les 2 points de fixation au cul du neiman.
Un coup de pointeau bien au centre, premier perçage avec un foret de 4 sur environ 5 mm de profondeur.
Puis un foret de 12 et hop, tu pouras sortir les 2 boulons et le neiman.
Pour le remontage tu fait comme tu veux. Ecrous cassant ou pas.
  • Bruno
il y a 4 ans 9 mois #95182 par Bruno
PS.
Je suis en vacance, donc ordi a la maison.
Et avec le telephone et mes gros doigts pas simple.
Donc si erreur de fappe ou incompris, je serai de retour fin de semaine.
  • denis07
il y a 4 ans 9 mois #95188 par denis07
merci bruno pour ta reponce je pensais que c'était plus simple que ça comme je n'ai pas de revue technique , bon je vais prendre le taureau par les cornes et suivre tes conseils et jespere que ca marchera encore merci et bonne vacance
  • Bruno
il y a 4 ans 9 mois #95260 par Bruno
Perso si le contact ne tourne pas avec une mauvaise clé, dans ton cas, je laisserai comme ça.
Je ne connais personne qui enlève sa clé moteur tournant.
  • denis07
il y a 4 ans 9 mois #95262 par denis07
Merci pour ta réponse j ai roulé cette après-midi pas de problème mais j ai peur de perdre la clef sur une bosse je préfère le remplacer
  • denis07
il y a 4 ans 8 mois #95408 par denis07
bonjour bruno j'ai bien suivi tes conseils j'en suis venu a bout tout est rentrer dans l'ordre encore merci pour tes conseils :d:
  • Bruno
il y a 4 ans 8 mois #95433 par Bruno
Merci, ce n'est pas à un vieux 3VDiste que l'on vas apprendre à faire la grimace :cache:
