Encoder une nouvelle clé
- Lerem89
Ils viennent de me rappeler: l'enveloppe est bien arrivée mais vide !!!!! (j'avais pourtant pris soin de mettre du papier bulle et scotché l'enveloppe).
Je suis donc allé chez Yamaha (je ne veux pas perdre la clé rouge par ces
Celle ci arrive "vierge" (il faut l'emmener graver) et bien sur il faut la coder.
Ils prennent 30 € (1/2 h d'atelier) pour cette manip et il leur faut la moto.
Habitant à 30 km et la moto étant hivernée, j'ai envie de faire le codage moi-même.
J'ai trouvé cette procédure sur le forum des XTX 660 (que je fréquentais avant d’atterrir ici)
Codage d'une clé noire:
1)insérer la clé rouge dans la serrure, et tournez la sur "ON", le voyant de l'immobilisateur s'allume 1 seconde puis s'éteint.
2)démarrez le moteur.
3)arrêtez le moteur et enlevez la clé rouge, le voyant de l'immobilisateur clignote après 30 secondes.
4)insérez la clé rouge, tournez la sur "ON", puis immédiatement sur "OFF",
5)dans les 5 secondes, insérez une clé noire et tournez la sur "ON",
6)lorsque le voyant immobilisateur clignote, tournez la clé noire sur "OFF", puis enlevez la clé.
7)attendre que le voyant de l'immobilisateur s'arrête de clignoter, il doit s'arrêter 5 secondes après avoir enlevé la clé.
8)si tout s'est bien passé, la clé noire est codée et fonctionne normalement.
Bonne chance.
cette procédure fonctionne pour les XT660 ainsi que pour les autres modèles YAMAHA.
Savez vous si cela est valable pour le 900 TDM ? Car ça parait vraiment pas compliqué.
Ou faut il faire autrement ?
Vous remerciant de votre aide
La méthode est valable pour toutes les Yamaha du moment que tu as la clé rouge, je l'ai fait sur TDM, FJR et XTZ, l'important est de bien respecter les 5 secondes.
- Thomygnack
Si oui, je te conseille donc de mettre ton antivol systématiquement pendant les mois à venir quand ton destrier dors à domicile!
les boules pour l'enveloppe... moi, j'ai envoyé un colis à la Réunion, il est arrivé éventré, la Poste a réparé, en ajoutant des produits ! (bon, c'etait des compléments alimentaires et 2 boites de cartes de visites....), mais les bougies irridium ont disparus...
pour en revenir a ta clé, maintenant, quasi tous les serruriers peuvent te copier et coder une clé à partir de la noire, ça évite les expéditions
Quand tu ré-encodes une clé, ne faut il pas ré-encoder les 2 noirs ??
J'ai entendu parler d'une histoire de code tournant (pour les FJR > 2016).
- Lerem89
En fait la procédure est décrite dans le manuel dispo sur le site de Bûcher.
Et de ce que je comprends, à partir du moment où tu entres dans la procédure de décodage d'une clé noire, cela change le code et du coup les anciennes clés ne sont plus synchronisées.
Donc même si le gars a ton ancienne clé il pourra pas démarrer
- Lerem89
Je flippe un peu pour ré encoder ma nouvelle clé; j'espère que ça va bien se passer !
- Lerem89
C'est toujours par tranche d'une 1/2 heure.
5 minutes = 1/2 heure
15 minutes = 1/2 heure
35 minutes = 1 heure
Ils sont sympas quand même chez Yamaha à Auxerre; compter 1/2 d'atelier pour une procédure de 5 minutes maxi !
Et encore, avec l’habitude, cela prends 1 minute
Changer un parebrise en verre sécurit était fait en 15 mn avec l'aspirateur passé, le client était facturé deux heures de main d’œuvre minimum...
- Lerem89
- Lerem89
Il faut rajouter l'envoi en recommandé (et donc surtout pas dans une enveloppe comme j'ai fait moi
