- Tutoriels
- TDM
- [TUTO]montage IRE wish sur tdm 900 ABS de 2005.
- yann67600
Achat d'un I.R.E sur wish:
www.wish.com/product/5d66147e4adcfd3ff85d0408?share=web
Evidement , testez le avant de faire le montage!!
Une fois a la maison , vous avez sa:
Première chose, démontage de la selle, ensuite Il faud démonter les deux flancs de votre moto: 2 vis près du réservoir sur le dessus , deux vis sur le flanc lui même et 2 vis sur l'intérieur du carénage près de la fourche + un clips sous le carénage proche du réservoir pensez a repérez les vis au fur et a mesure! Ceci est par flanc, il faud donc le faire pour la gauche et la droite .
Dévisser ensuite les 2 vis qui tienne le réservoir ( une de chaque coté) et basculez votre réservoir en arrière et caller le en position haute avec quelques chose ( dans mon cas un maillet lol ):
La prise blanche qu'il vous faud se trouve sous le réservoir a ce niveau la:
Placez donc le boitier I.R.E au niveau de votre tableau de bord et commencez a faire passer proprement le câble comme il faud pour arriver a ce niveau la. Débranchez la prise blanche d'origine, branchez votre I.R.E dessus ( rien de compliqué ) et voila... il vous reste le fil rouge et le fil vert.
Pour le fil rouge, qui est votre + , il faud vous trouvez un + après contact, pour ma part je l'ai pris sur un boitier juste a coté de la batterie.. mes poignées chauffantes étaient branchées dessus donc j'ai pas trop eu a chercher!
Le fil vert lui est celui qui va donner les infos du régime moteur a votre I.R.E et donc faire changer l'affichage des rapports. Il faud connecter ce fil vert sur le fil orange de votre bobine coté gauche, la bobine se trouve ici:
Et le fil orange est celui du dessous :
Pour le connecter vous pouvez soit utiliser une prise vampire, soit un domino ou encore juste glisser votre câble dénuder dans la cosse et la remettre ne place... a vous de voir !
Voila tout est raccordé ! Vous pouvez tout remonter et fixer votre I.R.E sur votre tableau de bord comme ceci par exemple:
Il faud maintenant le paramétrer , ont trouve pas mal de tuto sur YouTube tel que celui ci , très bien expliqué et dont je me suis servis. Il est pour un I.R.E gypro a la base mais le notre fonctionne exactement pareil:
Il dit dans la vidéo que l' I.R.E a possiblement un paramétrage d'origine mais que sa risque de ne pas forcement correspondre donc personnellement j'ai fait directement un paramétrage histoire d'être tranquil!
Et au final, sa vous donne sa:
Voila voila. Merci a Kamal car sans sont post a lui j'aurai sans doute pas trouvé ou connecter le fil vert, ce post n'est donc pas un tuto uniquement de moi mais composer de nos deux experience, rassembler sur un seul post et dans la sections tuto pour plus de facilité a le trouver pour les futur monteur d'un I.R.E .
- Kamal
C'est vrai que j'ai sauté quelques étapes que j'estimais faciles mais avec ton tuto même ceux qui ont deux mains gauches en mécanique peuvent le réaliser
Bises à tous et vivement le déconfinement.... Ici en Belgique, on commence ce 04/05...
Pour des randonnées à moto, à mon avis on attendra le 18/05, mais bon, comme vous le savez tous les politiciens ne sont pas faciles à déchiffrer...
J'en ai un aussi à monter depuis un moment, mais j'ai d'autres priorités.
Maintenant tout est au même endroit
- yann67600
Je me permet de completer cet exellent tuto grace auquel j'ai pu sans problème monter un IRE de chez Ali sur mon 900, sauf que ça ne marche pas!!!
Et la faute ne viens pas du tuto mais bien de moi même qui ne lis pas tout, le tuto concerne un modele 2005, la mienne est une 2009.
Après quelques mots bien sentis à l'attention des fabricants de l'empire du milieu (les invitant au contact rapproché avec la population masculine grecque...) démarche totalement inutile mais O combien relaxante...Je me suis décidé à chercher sur le net le pourquoi du comment, que je vais vous livrer ici.
Alors pour tout ceux qui ont une 900 d'"AVANT" 2007 ne changez rien suivez le tuto à la lettre avec le modele d'ire type yamaha.
Pour les autres qui ont un modéle a partier de 2007 il faut commander le modèle type universel.
La différence? Il n'y a pas la prise.
Ayant suivi le tuto et ayant l'ire type yam, sous le réservoir pas de prise triangulaire blanche, mais la même en noir, je me suis dit que la moto portant une robe de ce beau noir tout était à l'avenant....!? Hé non! Apres branchement nada peau d'zébu!
Apres mes recherches j'ai vu que le modele universel dispose des memes fils mais sans la prise.
Vous avez deviné, j'ai coupé la prise et remis le réservoir en place, car cette fois tout se passe sous lle boitier CDI, sur la mienne c'est à gauche derrière le clignotant, je pense que ça doit etre pareil sur les autres.
Alors attention mesdames et messieurs car il sort une salade de fil de ce boitier.
Le fil ROUGE se connecte sur le fil ROUGE/BLANC du boitier (ceci dit n'importe quel + apres contact fait l'affaire)
Le fil Noir à la masse
le fil BLANC va lui se connecter au BLANC/JAUNE du boitier et attention il y a plusieurs sortes de jaunes
Le fil VERT se raccorde au GRIS du boitier
Et ça marche!
Tu aurais pu appuyer ta démonstration par quelques photos.
- anthony13240
J'ai monter ce fameux indicateur de rapport aliexpress, je l'ai brancher sur le fil orange devant resultat : j'ai 6-5-4-3-2-1 (donc à l'envers) puis L puis un carré (ou un 0?) et cela reste comme ca tout le long et impossible de changer ca,
J'ai ensuite essayer de brancher le fil vert sous la selle sur le fil bleu dans une broche (comme sur les tuto youtube quand on tape indicator gear tdm900) et là j'ai 6-5-4-3-2-1 puis L clignotant et c'est tout... meme en allumant la moto en passant la premiere etc rien y fait cela reste sur L clignotant....
Qu'en pensez vous ?
Il fait le compte a rebours puis affiche L, il est en mode apprentissage
mettre la moto sur centrale ou bequille de stand pour que la roue tourne librement,
demarrer le moteur au point mort le L clignote un peu plus vite , passer la première et lacher l'embrayage en gardant le moteur entre 2000 et 4000 tours
Ca clignote puis affiche next "n" puis 2, laisser tomber le régime au ralenti et passer la deuxième....
continuer comme ça jusqu'à six, une fois sur la six attendre qu'il affiche "o" et cesse de clignoter..........c'est bon!
couper le contact, quand on le remet ça affiche les rapports de 1 a 6 si ce n'est pas le cas il a une c....e.
A noter que si en 1ère ça n'enregistre pas et pas de "n" le fil du capteur de regime est surement mal branché.
certains affichent "0" au point mort et d'autres juste"-" un trait.
voila j'èspère que ça t'aideras.....
- anthony13240
Voici la fiche en question (pris sur un tuto russe sur youtube)
- anthony13240
pour moi c'était le gris mais peut etre que c'est différent sur une 2005.
- anthony13240
Aucun des deux ne fonctionne vraiment bizarre pourtant j'ai essayer plein de fois de refaire les branchements etc....
