feux additionnels 4TX
- yves64
il y a 4 ans 4 jours - il y a 4 ans 4 jours #103535
par yves64
feux additionnels 4TX a été créé par yves64
Bonsoir.
Quelques photos du montage des feux additionnels sur mon 4TX.
Merci à lologs31 du forum GSfr pour le tuto et les schémas électriques.
Ce sont des antibrouillards.
Montés avec un dimmer ce qui me permet de faire un réglage avec une télécommande.
Ce que je voulais: en code, je peux allumer les antibrouillards à 25% de leur puissance (rôle de l'interrupteur). En passant en plein phare, les AB passent automatiquement à 100%. En revenant en code, les AB redescendent automatiquement à 25%.
Une fois le réglage obtenu, il est mémorisé et la télécommande n'est plus nécessaire. Pas besoin de toucher non plus à l'interrupteur une fois celui-ci enclenché.
Pour les fixations des AB, j'ai utilisé des équerres de chaise et un fer plat inoxydable facile à courber pour obtenir la forme. Rien n'est peint car ça ne rouillera pas.
Les deux relais et le dimmer sont protégés dans de la gaine auto amalgamante (fixés au dessus du régulateur) et les morpions pour repiquer le jus sur le code et le feu de route sont installés au plus près de l'ampoule pour les protéger derrière les cabochons en caoutchouc. la vis de fixation des relais prend aussi le fil de masse de l'interrupteur lumineux.
il y a 4 ans 4 jours #103539
Réponse de rackam_le_rouge sur le sujet feux additionnels 4TX
Bravo, chouette montage sur belle mob.
- PAWY
il y a 4 ans 4 jours #103542
par PAWY
Réponse de PAWY sur le sujet feux additionnels 4TX
Bonsoir Yves,
Les AB de ce genre ne tire pas trop sur la batterie ? si oui il y a une tactique de fonctionnement de façon à réduire la consommation de jus ?
il y a 4 ans 4 jours #103543
Oui, il faut rouler tous feux éteints !
- yves64
il y a 4 ans 4 jours - il y a 4 ans 4 jours #103553
par yves64
Ils sont donnés pour 40w.
C'est fait pour. Aucun soucis jusque là.
La moto démarre nickel, même après 1 mois et demi (confinement).
Quand on voit le nombre de feux supplémentaires qu'on tire en side car, suis pas inquiet.
Merci Rackam...
Réponse de yves64 sur le sujet feux additionnels 4TX
Bonsoir Pawy.Bonsoir Yves,
Merci Rackam...
- PAWY
il y a 4 ans 4 jours #103554
par PAWY
OK, le fait d'être en plein phare + les AB, je pensais un peu de pompage sur la batterie, merci pour l'info
+ 1 avec Rackam.
+ 1 avec Rackam.
- 38110
- 4TX 2000
il y a 4 ans 1 jour #103676
par 38110
Carpe Diem
Réponse de 38110 sur le sujet feux additionnels 4TX
Bien vu ton montage !
Je vais m'en inspirer
Carpe Diem
- yves64
il y a 4 ans 1 jour - il y a 4 ans 1 jour #103680
par yves64
Bonsoir.
Petite précision pour le montage.
Comme j'ai carrément viré tout le système d'attache des AB prévu normalement pour des tubes et vissé directement sur le corps des AB, j'ai percé plus gros et fait un trou allongé pour pouvoir bouger les AB en rotation et faire un réglage de la hauteur du faisceau.
