testage du relai de démarreur
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #108737 par blackduck
testage du relai de démarreur a été créé par blackduck
Hello, pourriez-vous m'indiquer par une jolie photo, comment brancher le testeur pour la continuité du relai de démarreur svp ? je ne comprends rien au schéma électrique, faut-il vraiment laisser la batterie ?
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #108740 par rackam_le_rouge
Réponse de rackam_le_rouge sur le sujet testage du relai de démarreur
Salut, pas de réponse avant une présentation en bonne et due forme.
www.ouestlekeum.com/forum/presentations.html
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois #108741 par blackduck
Réponse de blackduck sur le sujet testage du relai de démarreur
ouais ben j'ai réactivé mon compte qui date de mathus à l'aime bcp.
et donc ma prés a sautée. (comme la corde ?).
Sachez gentes dames et damoiseaux, que j'ai un TDM 850 de 99 avec trop de km au compteur (qui d'ailleurs ne compte plus, bloqué à plus 175 000 km). qu'on a fait not' voyage de noces il y a un baille avec en Irlande,et qu'il a roulé un peu en région parisienne au tout début (jusqu'à une glissade sur la A86 un 2 décembre sous la pluie en rentrant du taf, mais heureusement, j'avais les parebattages) et depuis en bretagne uniquement, de préférence entre les averses parce que sinon ça coupe un peu.
il y a 3 ans 6 mois #108756 par ridley
Réponse de ridley sur le sujet testage du relai de démarreur
un relais c'est un interrupteur qui connecte 2 fils (circuit de puissance) quand il reçoit du courant de 2 autres fils(circuit de commande).
Tu laisses le relais à sa place, tu rebranches tout sauf la grosse cosse (vissée) qui va au démarreur.
Sur cette grosse cosse tu mets une pointe de ton testeur, l'autre à la masse.
Si quand tu appuies sur le bouton du démarreur tu as du 12v, le pb n'est pas le relais, dans le cas contraire c'est soit le relais soit la commande du relais.
Fais le test et dis nous
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #108904 par blackduck
:( ce n'est donc pas le relai : quand j’appuie sur le démarreur, j'ai bien 12,11,10... V
après je relâche, sinon ça décharge la batterie !
c'est plus grave alors ?
la fois précédente, en attendant le relais de rechange, je le court-circuitais temporairement en démarrant via un tournevis faisant contact entre les grosses bornes.
bon, à ne pas faire évidemment parce que c'est le prochain équipement électrique qui trinque : la pompe à essence, mais ça c'était bcp plus tard.
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #108905 par ridley
tu n'as pas expliqué ta panne, juste demandé pour le relais...
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois #108952 par blackduck
ah oui, c'est pas faux. alors la panne c'est simple "ça marche plus" :)
ça marchait bien avant et là plus.
Les symptômes : étincelles sur la masse (sous la selle) lorsque je tente de démarreur.
du coup rien au démarreur, même pas un toussotement, rien nada quedalle.
j'étais tout équipé et prêt à braver les vents les plus de travers, je mets le contact, voyant au vert nickel (c'est un joli vert ça le vertnickel), et le truc se met en tension (tchac-tchac-tchac tchac-tchac tchac) j'essaye une fois, en pesant sur le bouton du démarreur, ça fait comme ci ça pouvait, les bougies commencent à danser la salsa au son du clairon, mais non, bon ça arrive, difficile de démarrer du premier coup après une semaine de dodo forcé.
Donc une deuxième fois, tout pareil mais un peu plus de cycle. Et à la troisième, plus rien que les étincelles sous la selle, les bougies font la gueule ou quoi ?
Je précise que j'ai changé la batterie quelques semaines avant, mes doigts s'en souviennent, une précision digne de l'aéronautique, ça passe au 1/10 de mm près...
il y a 3 ans 6 mois #108953 par ridley
le problème ce sont les étincelles sous la selle! ça fait comme si tu avais un retour de courant par le démarreur. Vérifie toutes tes connections si ok faut tester le démarreur. Si t'as beaucoup de bornes, il peut etre encrassé voire hs
il y a 3 ans 6 mois #108960 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet testage du relai de démarreur
fais nous une photo, ou sous la selle as tu des étincelles ?
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois #109130 par blackduck
l'étincelle est au niveau de la masse à coté du réservoir de refroidissement
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #109131 par blackduck
euh... comment on teste électriquement le démarreur ?? je n 'arrive même pas à voir où il est physiquement sur la moto !
est-ce ça :
www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/...795-2795/B15/0/25543
est-ce que ça baigne dans l'huile moteur ce truc-là ?
  • blackduck
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #109143 par blackduck
l'étincelle est au niveau de la masse à gauche du réservoir de refroidissement, proche liquide de frein arrière
il y a 3 ans 5 mois #109157 par buchef
ok, tu dévisses et tu ponces ou brosses le cadre et la cosse, tu resserres le tout comme il faut, si il y a des étincelles, c'est que la cosse n'est pas serrée
il y a 3 ans 5 mois #109158 par buchef
c'est le négatif principal de la moto, si c''est mal serré, tu pourras faire tous les tests que tu veux... il faut commencer par ça ;-)
il y a 3 ans 5 mois #109159 par buchef
  • blackduck
il y a 3 ans 5 mois - il y a 3 ans 5 mois #109261 par blackduck
est-ce ça :
en fait cette pièce est en dessous du bloc moteur-boitedevitesse-filtre à huile, coté droit...c'est quasi le point bas, proche du trottoir - enfin heureusement il y a les tuyaux d'échappement qui protègent :dry:
  • blackduck
il y a 3 ans 5 mois #109262 par blackduck
fallait le dire plus tôt gr/ gr/ gr/
maintenant, est-ce que c'est normal qu'après l'avoir bien gratté, au moment de revisser, il y a du courant qui passe alors que le contact est fermé (à la clef et à la cocotte) ?
il y un truc qui fait masse
c'est ça ?
il y a 3 ans 5 mois #109272 par ridley
il y a au moins la mémoire du compteur qui tire sur la batterie au repos
il y a 3 ans 5 mois #109283 par makhila
Réponse de makhila sur le sujet testage du relai de démarreur
mème pas c est un jaune donc compteur a rouleau
il y a 3 ans 5 mois #109287 par buchef
va voir un vrai mécano, je pense que tu y gagnera du temps (et peut être de l'argent!) , la mécanique, c'est un métier :vv:
il y a 3 ans 5 mois - il y a 3 ans 5 mois #109289 par rackam_le_rouge
+1300 ! Le réservoir d'essence n'est pas loin, les carbus et leurs vapeurs non plus ! un départ de feu est possible et tout part en fumée.
