+ après contact ?
- anthony13240
il y a 1 an 2 semaines #119531
par anthony13240
+ après contact ? a été créé par anthony13240
Hello la team
Je suis désolé de passer pour un stupide, j'ai eu beau chercher partout, je ne trouve pas de chose précise pour le TDM
Je m'explique, je vais prochainement rajouter un indicateur de rapport engagé (aliexpress) et un chargeur USB sur la moto... je souhaiterais du coup démonter une seule fois pour tout faire d'un coup, je vais devoir me brancher deux fois sur un + après contact, mais ou me piquer ? quel fil choisir ? j'ai vu que certain disent la lumière de plaque etc...
est ce que quelqu'un peut me dire ou dois je me piquer ? avec une photo si possible pour que ce soit le plus sur possible j'ai peur de faire des erreurs et foutre le feu à la moto...
pensez vous qu'un systeme "pique fil" suffit ? car c'est hyper simple j'ai l'impression
merci à vous de m'aider pour le montage de ces deux accesoires :)
anthony
anthony
- nomdeZeus
il y a 1 an 2 semaines #119534
par nomdeZeus
Réponse de nomdeZeus sur le sujet + après contact ?
Si c'est juste pour un indicateur, le plus simple est de te repiquer sur le + de la veilleuse. J'y ai mis aussi le commande du relais des feux additionnels, et ça marche très bien.
- Lerem89
il y a 1 an 2 semaines #119545
par Lerem89
Réponse de Lerem89 sur le sujet + après contact ?
Hello, tu as 1 + après contact sous la selle; c'est un connecteur qui sert à alimenter 1 hypothétique alarme.
J'ai pas de photo sous la main mais tu as une descriptif: www.tdm-yamaha.heliohost.org/?page=ALR&fr
(excellent site sur la TDM)
- anthony13240
il y a 1 an 2 semaines #119551
par anthony13240
Réponse de anthony13240 sur le sujet + après contact ?
slt du coup ce serait le B1 (apres 2004) sur lequel se piqué ? + 12v commuté c'est à dire qu'il se coupe après contact ?
- anthony13240
il y a 1 an 2 semaines #119552
par anthony13240
B1
- Lerem89
il y a 1 an 2 semaines #119561
par Lerem89
oui c'est ça; après pour être certain, vérifie avec 1 voltmètre. Mais perso, j'ai une prise allume-cigare au tdb depuis longtemps et c'est nickel
il y a 1 an 2 semaines #119565
par Dioniwar
j'ai piloté dessus les 3 relais pour la prise allume-cigare, les poignées chauffantes et les feux additionnels. J'avais bricolé une fiche pour inséré dans le connecteur.
Réponse de Dioniwar sur le sujet + après contact ?
oui c'est çaoui c'est ça; après pour être certain, vérifie avec 1 voltmètre. Mais perso, j'ai une prise allume-cigare au tdb depuis longtemps et c'est nickel
il y a 1 an 2 semaines #119567
par nebulus
Réponse de nebulus sur le sujet + après contact ?
attention les branchements diffèrent selon les années et abs ou non, sur la mienne (2009 abs) tout est dispo sur l'ECU pas besoin d'aller chercher plus loin. En fouillant un peu sur le net il existe des tutos de branchement.
Méfies toi des piques fil c'est rapide et pratique mais des fois le contact est aléatoire (encore plus si ils viennent de chez ali )
il y a 1 an 2 semaines #119615
Réponse de Gordini sur le sujet + après contact ?
Ce n'est pas toi qui a posé la même question sur FB?
Si oui, je t'ai déjà répondu
- anthony13240
il y a 1 an 1 semaine #119621
par anthony13240
Oui c'est bien moi lol
Ce matin j'ai tout brancher et tout fonctionne :)
Par contre j'ai brancher l'indicateur de rapport et le chargeur usb sur le meme cable + apres contact, vous pensez que j'aurai pas du ? Que piquer deux fois sur le meme fils c'est grave ? Car j'avais la flemme de chercher un autre + apres contact.... j'ai pris le fameux "b1" sous la selle (tester avec multimetre c'est bien un + apres contact)
Merci à vous
Merci à vous
il y a 1 an 1 semaine #119656
Je ne pense pas que ça pose de problème : l'IRE ne consomme quasiment rien, juste l'affichage des segments des chiffres.
