cliquetis moteur à la décélération
- Gege78
- Nouveau membre
mon TDM 900 de septembre 2006 a dépassé les 100.000km et ca fait déjà un petit moment que je trouve que le bruit augmente.
C'est surtout à chaud en décélération. Normalement ma TDM ne fait pas partie des TDM 900 qui avaient des soucis de tendeur (jusqu'à 2005).
Je n'ai jamais fait régler le jeux de soupapes (Pastilles).
Qu'en pensez vous ?
Etant sur Nice, quelqu'un connait il un bon mécano ?
Bonne journée à tous.
de mémoire le jeu aux soupapes est à contrôler lors des grosses revisions tous les 40 000 kms
peut êrte est-ce lié ?
une TDM sans jeu aux soupapes à 104000kms, ça donne ça:
Le changement de la chaîne de distribution se fait à 80 000 kms il me semble, que ce soit sur 850 ou 900 !Le changement de la chaîne de distribution a été effectué ?
Justement, comme le pastillage n'a jamais été fait, quand est-il de la chaine ?
- nomdeZeus
Attends attends, tu me mets un doute. Où tu as lu ça ? Parce que je ne trouve nulle part trace de changement de distri sur 900, ni dans le manuel :Le changement de la chaîne de distribution se fait à 80 000 kms il me semble, que ce soit sur 850 ou 900 !
www.manualslib.fr/manual/139884/Yamaha-T....html?page=47#manual
ni dans l'excellent tableau trouvé chez jbx
pour la chaine, c'est une préconisation (entre 80 et 120M kms )
pour le tendeur, controles la longueur
- nomdeZeus
Il se situe du coté droit du moteur, à l'arrière des cylindres. De mémoire, tu y as accès sans démonter le flanctu as juste a mesurer la dimension du tendeur comme sur les photos entre 2 plans de joints , aucun démontage, si tu trouves plus de 34mm, fais le vite remplacer
- nomdeZeus
Je connais un gars qui peut te fournir ça : il s'appelle Franck (avec un C )Bon, ben à priori, c'est à changer
oui, fais vite, ça peut lacher du jour au lendemain sans prévenir... la moto de fifi a terminé sa vie comme ça ...Bon, ben à priori, c'est à changer
