Vends pas mal de pièces de 900
- Vand
J'ai récupéré il y a peu une 900 (immatriculée en 2010 mais année modèle 2009) en état très moyen, la dame avait 130.000km et servait pour une boite de sécurité selon son vendeur. J'avais besoin du moteur et d'autres bricoles, du coup tout ce qui est encore en état acceptable est sur la photo !
La liste donne (hors frais de port) :
- Boucle arrière 30€
- Selle avec deux petits accrocs 40€
- Roues AV et AR avec de petits accrocs mais aucun plat sur les jantes (pneus Bridgestone T30 en très bon état AV et AR) 150€
- Etrier arrière 10€
- Bras oscillant en mauvais état (la vis de réglage tension de chaîne côté droit est pétée, la réparation est faisable...) 15€
- Passage de roue arrière 20€
- Coque arrière un peu griffée 25€
- Poignée passager en état très moyen 10€
- Feu arrière 5€
- Clignos avants 15€
- Phares AV 30€
- Carénage de tête de fourche 30€
- Araignée 20€
- Tableau de bord (nickel, 130.000km donc au compteur) 50€
- Réservoir (un petit peu rayé, mais pas de coups 60€
- Platines repose-pieds 30€
- Boite à air 40€
- Ligne d'échappement griffée au niveau des protections 100€
- Guidon adaptable nickel 20€
- Rétros adaptables (identiques à 'igine) nickels 25€
- Freinage AV complet 60€
- Levier d'embrayage 10€
- Commodos G et D 15€ chacun
- Fourche (joints spy changés récemment selon l'ancien proprio) avec jeu à la colonne et tés à reprendre 100€
- Radiateur 30€
Bon, si y'a des prix qui vous semblent farfelus dites-le moi en réplique, sur le forum TRX y'a un argus fait par tous, c'est bien pratique, ici je fais au pifomètre !
Évidemment si vous prenez plusieurs trucs en même temps je ferai un prix, je me débarrasse, donc je cherche pas à m'enrichir plus que ça...
- seb69008
Et peut être d autre bricole
- Vand
'C'est de la terre la trace visible !
[img]http://https://lh5.googleusercontent.com/-vSJbQBVI-L0/VGjvEfb0aOI/AAAAAAAAC20/HkW2oJA0Le8/w921-h518-no/DSC_0053.JPG[/img]
- Vand
- seb69008
- arnotrx
MP
- Vand
- Vand
-Rampe d'injection : 60€
- Selle avec deux petits accrocs 40€ RESERVE
- Coque arrière un peu griffée 25€ RESERVE
- Feu arrière 5€
- Clignos avants 15€ RESERVE
- Phares AV 30€ RESERVE
- Carénage de tête de fourche 30€ RESERVE
- Araignée 20€ RESERVE
- Tableau de bord (nickel, 130.000km donc au compteur) 50€ RESERVE
- Réservoir (un petit peu rayé, mais pas de coups 60€ RESERVE
- Boite à air 40€
- Ligne d'échappement griffée au niveau des protections 100€ RESERVE
- Freinage AV complet 60€ RESERVE
- Fourche (joints spy changés récemment selon l'ancien proprio) avec jeu à la colonne et tés à reprendre 100€ RESERVE
- Radiateur 30€
- Vand
- Feu arrière 5€
- Boite à air 40€
- Radiateur 30€
Je pense mettre le tout sur Leboncoin sous peu...
- Vand
- Boucle arrière 20€
- Roues AV ABS et AR avec de petits accrocs mais aucun plat sur les jantes (pneus Bridgestone T30 en très bon état AV et AR) 150€ (Autant dire que pour deux pneus quasi neufs au prix d'un, vous avez les jantes offertes...)
- Bras oscillant en mauvais état (la vis de réglage tension de chaîne côté droit est pétée, la réparation est faisable...) 10€
- Passage de roue arrière 15€
- Poignée passager en état très moyen 5€
- Feu arrière 5€
- Platines repose-pieds, les deux pour 25€
- Boite à air 30€
- Commodos G et D 20€ la paire
- Radiateur 25€
- Vand
- Vand
Le tout pour 180€, mais à venir récupérer (bien trop lourd pour de l'envoi), ou peut-être vous arranger avec d'autres membres du Forum si y'a moyen de faire transiter le tout sans se faire massacrer par les frais d'expédition...
Sinon au détail :
- Feu arrière 5€
- Boite à air 30€
- Radiateur 25€
- Vand
Braderie, le tout pour 150€, j'ai besoin de place !
- Boucle arrière
- Roues AV ABS et AR avec de petits accrocs mais aucun plat sur les jantes (pneus Bridgestone T30 en très bon état AV et AR) 150€ (Autant dire que pour deux pneus quasi neufs au prix d'un, vous avez le reste offert...)
- Etrier arrière
-Lèche-roue arrière
- Feu arrière
- Boite à air
- Commodos G et D
- Radiateur
