- produit pas mal !
produit pas mal !
elle a redémarré mais tournait super mal (injection) , j'ai vidé le réservoir, remis 1 litre d'essence fraîche avec 1 dose de Profi Fuel Max, la machine s'est mise a fumer, et à bien tourner !
testé et approuvé : nettoyant carbu et injection
merci
Pour le moment elle tourne bien , c'était juste au cas ou et comme je te fais confiance ....
Merci encore
Papyyam
Là, tu nous parles d'une injection...
C'est un produit magique qu'il faudrait pour réparer sans démonterça ne répare pas les pièces abîmées par l’oxydation
Mais c'est déjà d'un grand service pour ceux qui remettent en route des bécanes qui n'ont pas tourné depuis des lustres :whistle:
ça dépend aussi de l'essence, j'ai vu une 850 TDM stockée 6 mois avec du 95E10 (et oui...), tout a été rongé: membranes, alu et ça a creusé les cylindres ! :S
Pour mon TDM 850 de 1994, tu penses que ça va le faire ?
Elle a 62000 Kms, et les carbus ont été refait à 57000, il y a 3 ans.
Quand elle est sur la béquille, les tours sont très stables (1500 T ).
Quand je la mets droite, le ralenti faibli et est beaucoup moins stable ( dans les 1000 à 1200 T ) et peut même caler de temps en temps au bout de quelques minutes. Pour rappel, bougies et vidange viennent d'être faites,
Par contre, en contrôlant mon niveau d'huile, il est légèrement au dessus du Maxi de 3 mm. :S
Ceci explique t-il cela ?
De toutes façons, ça lui fera pas de mal
faut tester ...
pour l'huile, le niveau se regarde après un tour d'une dizaines de kil mini , mais c'est rien 3 mm de plus
Sérieusement, j'ai pas fais gaffe, et merci à toi de me le signaler.
Pour une rampe de carbus refaite chez un pro en 12/2013, tu penses qu' il peut y avoir autres choses à faire, celui chez qui je l'ai acheter ne roulait pas beaucoup et je ne sais pas ce qu'il mettait comme essence.
Mais bon, je veux pas pourrir ton post, donc après avoir testé ça, j’essaye de passer te voir.
J'ai tourner 50 bornes avant de contrôler le niveau d'huile, mais le vent, ce P...1 de vent, ça me ..... contrarie.
Je pousserai bien jusqu'à Gergy, mais là, j'avoue, je flippe un peu.
En plus, les loups-garous qui traversent la route en pleine nuit, je suis pas fan.
Bon, je te laisse, je vais me prendre un calendrier qui à de la gueule !!!
pour le code remise, c'est ici:
T'as de la famille dans le bâtiment?
Genre pinceaux et autres ?
pour en revenir à ton carbu, meme si il a été "refait" il y a 6 mois, que la moto n'a pas tournée... c'est généralement à refaire
Après avoir rincé mon carbu avec ton produit, je verrai ce que ça donne!
Ca fera un avis de plus! Et un test de plus.
Vivement que ça arrive.
Je vais tester ça ce week-end, comme ça, je pourrai me faire un plein complet.
Il faut juste que le temps soit de la partie!
Quelques conseils Buchef, hormis ceux sur le mode d'emploi?
Pour la 900, quand j ai eu des pb d essence j ai déposé les injecteurs et les ai passé aux ultrasons. Très efficace également ............Mais un peu plus long :whistle:
- pascou
Je ne sais pas si tous les produits de ce genre sont similaire, J ai mis un de ces produits dans ma voiture + 20 litres d essence et ça a été très efficace.
J'aimerai bien démonter les carbus de mon TDM 850, mais j'en ai besoin tous les jours. J'ai plus de voiture pour l'instant et je ne me vois pas faire ça en urgence. Pour ce genre d'opération, je pense qu'il faut savoir prendre son temps! :S
Je n'ai pas de compétences particulières en mécanique, et surtout je n'ai pas encore les outils (faut que j'aille voir Buchef, mais le temps me manque, et y aller avec les 4 roues de madame, je vois pas l'intérêt )
Mais t'as raison Matu, je ne crois pas aux miracles ! J'espère juste que ça améliorera les choses, le temps que je trouve un 4 roues potable pour pratiquement rien, mais je préfère investir dans Désyré (mon TDM) plutôt que d'allonger des roros pour faire des bornes assis derrière un pare-brise.
J’espère trouver un copain qui pourras m'épauler pour opérer mes carbus, mais bon, je suis réaliste et je connais mes limites.
Mais, je ne peux pas rester sans véhicule.
J'ai prévu de rouler demain, (si le temps assure juste un peu), comme ça, je verrais ce que ça donne.
J'aurais bien poussé jusqu'à Gergy voir Buchef, mais je ne sais pas si il est dispo.
Je verrais demain.
A moins de 10€ le traitement et vu l efficacité constaté sur ma voiture, je ne m embêterais plus à passer des heures pour le nettoyage.
Le seul avantage à démonter et nettoyer les injecteurs est que le gain de puissance est beaucoup plus flagrant car ça se constate sur un court laps de temps.
Je verrais demain.
mon tel est ici : www.gn-moto.com/content/16-coordonnees-gnm-motos
Je crois avoir été mal compris : si c était à refaire je commencerais par utiliser ce genre de produit pour tous mes véhicules à moteur.
sur ma voiture, j'ai eu quelques soucis de stabilité au régulateur, des acoups, j'ai regardé 2/3 forums, tout le monde parlais de nettoyer les injecteurs, etc ... 1500€ mini :S , et un gars a testé un nettoyant de chez Norauto (70€ la fiole), et nickel !
j'ai testé et approuvé aussi
Ralenti plus stable, fil de gaz beaucoup plus régulier, et accélération super régulière !
Bref, un vrai changement.
Au début, dès que le moteur était chaud, j'ai poussé à 6500 T, et quand je suis arrivé en agglomération, j'ai vraiment senti la différence.
En rentrant, j'ai passé 2 ou 3 rond-points en troisième, et j'ai pas ressenti d'à-coups, et la reprise de gaz était beaucoup plus franche !
En bref, Merci Buchef, le résultat est vraiment à la hauteur !
Et Matu, t'as raison, j'ai bien fais d'essayer ça avant de tout démonter.
Bon, maintenant, faut que je trouve un 4 roues.
V à tous
- juju3.0
Mes carbus ont été refait il y a 3 ans, et l'ancien proprio n'avait fait que 4500 bornes depuis.
Donc, les problèmes d'usures et de surconsommation n'était pas le problème !
C'est plus un encrassement qu'une usure, enfin je pense, mais vu le résultat, ça valait le coup ! :) :)
Je l'ai acheter y'a un mois ce TDM , et je n'ai fais que 600 Kms depuis. :S
Mais j'ai vu une différence évidente, et ça, c'est cool :)
Je viens de démarrer Désyré, et je pense que ce produit agit pendant la nuit
Fumée noire au démarrage.
Ralenti instable réglé sur le tas.
Essai sur route en allant au boulot.
Accélération tranquille au début, puis sorti du p'tit bled, GAZZZZ.
Hé ben Waooow, et en arrivant au boulot, une horloge, bruyante à souhait, mais super régulière.
Ou alors, le St esprit du carbu est passé par là, je sais pas mais y'a des trucs en plus qui sont en moins, ou l'inverse peu importe
Je vais aller monter dans les tours demain, et je vous fais mon rapport.
V à tous.
PS : Merci St esprit
fumée noire = pointeaux de starter usés :whistle:
Et, t'en as dans ta caverne ?
C'est chiant à changer ?
- motoradd
- coolman
mais je pense pas que ca faisse baisser la consommation
ce matin, je vais le tester en pulvérisation sur des injecteurs (600 hornet de 2008 avec 9000 km, ça n'aime pas quand ça ne roule pas ...)
