- Tracer, CP3
- Electricité
- Optimisation des clignotants led plus YAMAHA
Une petite vidéo pour mettre des images à mon propos.
ça c'est top ! un seul pour AV et AR suffit ? tu as commandé directement en Polonie ? (quand je pense que mon collègue polac est passé il y a 2 semaines... )
Le kit est composé de 4 modules ( 1 pour chaque clignotant ) avec des brins de fils en amont et en aval à repiquer sur le faisceau existant. Oui ça vient de POLOGNE.
c'est commandé, enfin, j'espère, je ne maîtrise pas trop le polac
merci pirate !
Le libellé de l'annonce traduit :
FRA:
Je propose un ensemble de modules de gradation lumière / drl pour les clignotants Yamaha LED Plus. Ils sont en train de baisser la lumière / drl lorsque le clignotant est allumé et se fondent à l'arrière lorsque le clignotant est éteint.
Les modules sont livrés dans un tube thermorétractable scellé avec des fils de couleurs assorties à ceux des clignotants.
Si vous préférez, je peux les envoyer sans fil, vous pouvez donc souder les fils de clignotant directement au circuit imprimé et le sceller vous-même.
L'ensemble comprend 4 tableaux, un pour chaque clignotant.
Je donne une garantie d'un an, qui n'inclut pas les pannes mécaniques, ou les résultats d'une installation incorrecte.
REMARQUE: Si vous avez des résistances installées pour réduire la fréquence de clignotement du relais de clignotant OEM, éliminez-vous ensuite et installez un relais de clignotant compatible avec les voyants!
Vous pouvez retourner l'article dans les 14 jours, mais les frais d'expédition sont à votre charge. Je ne rembourserai que de l'argent pour les modules.
Je n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte.
Livraison - en PL GLS, UE - paquet enregistré en priorité std. services postaux (Poczta Polska)
Ton panier ebay est chargé !!! Tu as fait le plein !!
non, c'est mes notifications d' expéditions et de messages , je n'en ferai pas commerce, c'est que pour ma face
+847 ! idem pour moi.
PS : tu as fait flasher l'ECU de ton nouveau destrier ?
le rdv était prit ce matin, je devais la laisser la journée, mais comme j'étais à une heure de route, il a préférer contrôler la ref de mon ECU avant que je reparte et il avait un programme qu'en version américaine (sans transpondeur au US) , petit coup de fil au gars qui vends les programmes, il a déconseillé de le faire ...
il a un autre fournisseur de programme qui avait pour la mienne (whoolich ), mais pas le câble, du coup, redescendu la brèle du banc et rentré chez moi la queue entre les jambes, le câble est commandé, @ suivre
pour le même prix prêt à poser les feux de jour ou les stop s'éteignent quand le grignoteur grignotte de plus les clignotants sont séquentiels............
Et c'est maintenant que tu nous montres ça !!!!!!!!!
Les clignotants LED plus de yamaha sont top avec leur feux diurnes intégrés. Mais lorsque l'on utilise les clignotants, les feux diurnes qui restent allumés les rendent moins visibles. Une solution existe, trouvée sur Ebay . 20€ le kit FDP compris . Je viens de commander alors à suivre.
Hello, il faut démonter le cligno d'origine et y installer le module?
Et...à quoi ça sert de flasher l'ECU avec le câble et tout et tout?
Concernant le flash ECU, c'était une question destinée à Buchef mais rien à voir avec les clignos.
Tu peux faire de tofs de te module pour voir si on peux pas les reproduire
Les photos de très très près pour y voir le détail des composants
Bien sûr en recto verso.
Et tout ça pour les 2 modules différents.
Merci d avance Pirate
Salut Didier,
Ok pour les tofs quand je les aurais reçu.
Qu'as tu en tête, vieux bandit ???
Essayer de les fabriquer
Et après tu les revend sur ton fofo tracer
- Mateïki
Sinon, ça rend top comme sur la vidéo. Pour 25€, ça vaut le coup. Les clignos sont nettement plus visibles quand les feux diurnes sont éteints.
Pour Titi : ce sont les photos les plus net possibles. Prises trop près, c'est trouble.
sinon, ma Tracer est en reprog depuis ce matin, mais le banc a un soucis électronique, du coup, moto pas prête, elle sortait bien ses 100cv à la roue (115 moteur) , et il a vu sur les courbes que les richesses étaient pourries a bas régime
waaattaaaaa:
Concernant le sens de montage, rien sur la doc mais sur les petites plaques électroniques, il est noté d'un côté "MOTO" et de de l'autre " LAMP".
Je ne l'ai vu qu'après !!
oui, et quand ça clignote, à l'avant tous les 3/4 clignotements, ça fait un mini effet strobo sur les leds blanches
Je viens de vérifier et ça ne le fait pas sur la mienne. Pa sécurité, j'ai commandé un autre kit chez notre ami Polonais.
Il on l air diffèrents de ceux de Franck.
- cjeanphi
J'ai aussi commandé des résistances que je n'ai pas encore reçu. Est ce que je dois mettre autre chose ? centrale ?
Et si quelqu'un sait demonter les clignotant arrière, je suis preneur.
Gazz à tous.
Accesible par derrière la plaque d immat.
Pas besoin de résistances si tu met une centrale pour led.
- cjeanphi
- cjeanphi
Gazz à tous...
1 résistance par cligno.
Ou alors, c'est les 4 clignos en led et tu changes la centrale (plus économique que 4 résistances).
- cjeanphi
Donc sur les miens c'est - Alim cligno (jaune) se branche à la place du cligno d'origine
- Alim stop (rouge) se branche sur le fil d'alimentation du feu stop arrière (tu dois faire un piquage)
- Fil de masse (noir) a mettre à la masse sur le chassis
A l'avant fonction cligno plus veilleuse
Donc toujours sur les miens - Alim cligno (jaune) à la place du cligno d'origine
- Alim veilleuse (blanc) à piquer sur le plus veilleuse ou code
- Fil de masse à mettre à la masse
J'ai branché ainsi et ça fonctionne les clignos sont séquentiels, la veilleuse ou le stop s'éteignent quand le cligno-gnotte, et le stop clignote quelques fois avant de rester fixe (ça c'est quand tu freines bien sur....)
Voila j'espere que ça t'as aidé....
Avec tout ça, vive le progrès, comme ça clignote tout le temps, on sais plus si tu freines ou si tu tournes
Et si rien ne clignote c'est que c'est en panne
Pas de notice. Le kit 4 fils va aux feux arrières et les 3 fils à l'avant. La couleur des fils du kit est identique aux fils présent sur ta mob. Donc pas d'erreurs possible.
Ils servent à quoi ces modules ?
Ils servent à désactiver les feux diurnes avant/arrière quand les clignos sont en action pour une meilleure visibilité.
- philibert
Je relance le sujet car j'aimerais realiser ce montage sur ma mt 125 de 2020.
En effet j'ai commandé des cligno avant et arriere led + qui sont vendu avec les resistance.
si j'ai bien traduit le descriptif polonais des circuit imprimés il faut enlever les resistances des led+.?
donc il faut remplacer la centrale d'origine par une centrale pour led.?
apparement la vente des circuits imprimés est toujours active.
il me faut donc les cligno led+ av et ar
et les 4 circuits imprimés polonais
pour ceux qui l'on fait, j'ai rien oublier ou j'ai manqué quelque chose?
merci par avanc"e pour vos reponses
- philibert
Salut
Les adaptateurs vendus par le polonais ne nécéssitent pas de rajouter une centrale led ni de supprimer les résistances fournis avec les clignos led+ de Yam.
salut rackam
merci pour ta reponse
Pour info sur ma becane jai des cligo d'origine non led donc la centrale qui va avec.
Sur la page du polonais j'ai lu ca:
- philibert
Salut
salut rackam
If You have resistors installed to make OEM flasher relay blinking frequency lower, get rid of then and install LED compatible flasher relay!!Si vous avez des résistances installées pour réduire la fréquence de clignotement du relais clignotant OEM, éliminez-les et installez un relais clignotant compatible LED !!Cela dit j'ai cru comprendre que tu as deja realiser cette modif,donc je vais essayer sans la centrale led et avec les resistance, je commande ce soir les circuits imprimés.
tu n'as pas trop galerer pour le cablage?
- philibert
tu as lu ce que j'ai traduit de vendeur polonais?
- philibert
- ptjt
Très facile à monter, les fils sont de la même couleur, il faut juste respecter le sens de montage, c'est inscrit sur les adaptateurs.
