- Changement des joints spy de la fourche ?
- yanoshluc
il y a 9 ans 10 mois #10837
par yanoshluc
Changement des joints spy de la fourche ? a été créé par yanoshluc
bonjour
A priori il faut des outils spéciaux ou un bricolage, mais est ce que c'est possible de le faire soi-même ? est qu'il y aurait un tuto, quelque part ?
:blink:
:blink:
- le_trialiste
il y a 9 ans 10 mois #10840
par le_trialiste
Réponse de le_trialiste sur le sujet Changement des joints spy de la fourche ?
pas d'outils. Plutôt facile si on l'a déjà fait. Bon, ça ne t'aide pas, mais pas le temps de développer. Il faut que je prépare mes chaussettes et mes strings pour ce w-e
il y a 9 ans 10 mois #10842
Réponse de ridley sur le sujet Changement des joints spy de la fourche ?
oui et oui :)
- Misa50
il y a 9 ans 10 mois #10872
par Misa50
Réponse de Misa50 sur le sujet Changement des joints spy de la fourche ?
Je viens de le faire, une difficulté : retirer le tube de fourche du fourreau . J' ai réussi en mettant du degrip-oil et en tirant comme un fou avec des à coups .
Auparavant, il faut bien sûr démonter la vis en bout de fourreau de fourche avec une clé à choc .
Au remontage, si les tubes sont un peu marqués, il faut essayer d' atténuer les défauts en polissant longuement avec du papier huilé .
Ensuite, pour éviter les défauts du tube de fourche, il est préférable d' enfiler le joint spi par le bas du tube en ayant pris soin de scotcher le bord pour éviter de blesser le joint .
Bon courage .
Bon courage .
- yanoshluc
il y a 9 ans 10 mois #10907
par yanoshluc
Réponse de yanoshluc sur le sujet Changement des joints spy de la fourche ?
réponse de Yamaha pour changer les joints Spy, fourche démontée, fournie :
"Oh alalala, non faut pas le faire soit même !"
et alors combien çà me couterait ?
"300 euros".....
çà calme, 2 fois le prix de la moto et 2 fois le prix d'une fourche d'occasion avec joint spy neufs...
et donc.... y a pas photo
"300 euros".....
