- Révision des 40000Kms sur 4TX
étonnant tout de même pour des moteurs quand même modernes. Je reste dubitatif.. :ohmy:
non, jusqu'à 1l/1000km, c'est "normal", les 900, elles c'est 0/1000 :P
et ceux qui roulent en ktm meme recentes ( 990 SMT voir le gros ledom) avec sa 2013, il fait 0.5l/1000km, le soucis, c'est qu'il essaie de suivre des 900 surpuisantes B)
- donati
j'ai changer les joints de pompe à huile, changer le filtre à huile, j'ai démonter le carter d'allumage, virer la plaque pour atteindre et changer le joint spi du pignon de sortie de boite, et le joint spi du selecteur. Bien sur à chaque fois séance nettoyage, et ça en avait besoin...
Par contre, surprise quand j'ai ôter la plaque derrière le carter ->
j'ai repris tout ça avec de belles soudures et de la gaine thermorétractable.
c'était tout pour aujourd'hui..La suite après le réveillon.. :) B)
- donati
Remise en place provisoire du carter d'allumage pour le repère de PMH...j'ai replacer le capteur avec les fils ressoudé ey protéger avec de la gaine thermo soudée. Remise en place de la plaque de maintien du spi de pignon de sortie de boite.
voila ou j'en suis ce soir.....cette fois ci c'est la bonne... :) reprise après le réveillon... :whistle:
- donati
J'ai reçu ça hier au courrier ->
Je suis plutôt satisfait, même si le sellier n'a pas respecter complètement le cahier des charges... je l'appelle demain pour voir comment régler le petit problème....sinon la qualité de fabrication n'appelle aucuns reproches. même de très près, les coutures sont impeccables, les différents skaÏe, parfaitement alignés. Cela fleure bon l'artisan soucieux de son travail et méticuleux.
C'est l'impression qu'il m'avait donner quand je lui avait déposer la selle et que j'avais visiter son atelier.
Pour être tout à fait complet dans le descriptif, cette selle m'a été facturée 336€ avec toutes les options que vous pouvez détaillés. Insert gel, logo TDM, surpiqure couleur de la moto, passepoil bleu,3 skaïe différents dans la réalisation.
Si cela vous tente, c'est la -> SELLERIE FRAÏOLI
69 rue du Sardon
42800 GENILAC
B)
- tobec
...... avec toutes les options que vous pouvez détaillés. Insert gel, logo TDM, surpiqure couleur de la moto, passepoil bleu,3 skaïe différents dans la réalisation.
69 rue du Sardon
42800 GENILAC
B)
C'est pas gentil de dire que Passepoil est un bleu.....................il a fait ses preuves maintenant !
- donati
- tobec
- LEDOM
0.25 l/1000 kms sera plus juste.... :)
- mangebitume62
- donati
Merci, j'attends de voir ce que ça donnera installée sur la meule. B)elle est superbe ta selle donati
- donati
j'ai suspendu l'arrière de la moto pour ôter le BO. Je n'ai pas penser à prendre des photos à ce moment
nettoyage, et un peu de stop rouille par endroit...j'y reviendrais plus tard pour un sablage et époxy. Mise en place de la chaine et du PSB. Graissage de l'axe de BO, changement de l'amorto, et remontage.
voila c'est tout. la suite ce soir... :)
- donati
- donati
Bon il y à du taf pour ajuster l'ensemble, et avoir les pots visuellement à la même hauteur et longueur.. Je n'y suis pas encore parvenu mais c'est un premier jet à blanc sans serrage définitif. Je trouve par contre les pots superbes une fois montés.
Nous verrons pour le son plus tard. j'ai des chicanes dans les silencieux + 2 chicanes à absortion fournies avec.
Seul soucis pour l'instant , la béquille une fois repliée, touche le tube de fuite.... à voir lors des ajustements...
C'était tout pour ce dimanche. Le train arrière c'est fini, maintenant on attaque les carbus.. a+ tard.
- darfeg
- donati
j'ai démonter entièrement les carbus avant passage au bac à ultra-son. ça en avait bien besoin.*
A ce sujet j'ai quelques questions.
les gicleurs sur le puits d'aiguille sont en 147.5, c'est la norme pour un 4 tx?
Les vis de richesse étaient réglées sur 3 tours, la aussi est-ce la norme?
Existe-il un kit dyno pour nos 4 tx, style stage 3 avec Filtre kn?
quelques photos... :)
- donati
tes pots ont l'air bien fini. Que la béquille touchote c'est normal, tu peux la recharger à l'arc légèrement s'il ne manque pas beaucoup. Les kits dynojet c'est quasi in-réglable pour une utilisation route, y'a qu'à voir les trixistes s'y échiner dessus, je te déconseille, le 4tx2 c'est le meilleur compromis possible pour ce moulbif
Tu entend quoi par " le 4tx2 " :)
- donati
- cgeb57
Oui, le gicleur principal en 147.5 est bien d’origine.
Après nettoyage du carbu, si elle répond bien et si elle ne consomme pas ne touche pas aux vis à 3 tours. Normalement à 2 tours. Par contre, tu peux peaufiner la syncro.
- cgeb57
au fait mets tes colliers dans l'autre sens sinon tu risques de les accrocher sur un trottoir ou autre obstacle
Bien vu, le serrage vers le haut.
Je viens de vérifier à nouveau la photo, il me semble qui ne sont pas serrés.
- donati
Merci, en effet ils ne sont pas encore serrés définitivement.. B) je refait des photos quand le montage sera validé et définitif.... :)
- donati
Toujours l'aide mémoire à portée de la main.....
J'ai finalisé le montage de la ligne, et enfin j'ai réussi à aligné les 2 silencieux au même niveau... J'ai définitivement serré les colliers du bon coté..
Avant: ->
Après : ->
Pendant le passage à l'ultrason, j'ai préparer les nouveaux étriers de freins.
Demain accouplement des carbus et remise en place sur le moteur. On en profitera pour changer les cables d'accel.
remontage divers, radiateur, durites, batterie, et mise en eau, huile et essais de carburation ( richesse et synchro ).
pour la fin de semaine vidanges et changement des spis de fourche.
- donati
Voila une photo de la rampe quasiment remontée, je ne sait plus quelles sont les durites que je dois fixées dessus avec trois branchement possible!!!
N°1: je suppose arrivée d'essence non?
N°2: ?
N°3: ?
Il me reste 2 durites, ça doit correspondre mais, ni sur la revue ni sur le manuel d'atelier on ne visualise. Et comme je n'ai pas fait de photos spécifique ben...... :blush:
La 2eme question:
il y a une différence entre le cable neuf que je veut installer et l'ancien.. une photo pour résumer.
sur le nouveau cable droit il n'y a pas de guide pour le mettre en place dans le support de cable du carbu...
Ma question: est-ce un problème? ou la tension du cable suffira t-elle à le maintenir en place??....
- cgeb57
je suis dans la carburation et j'ai une question,,non deux... :P
N°2: ?
N°3: ?
En 1 : arrivée d’essence
En 2 et 3 :
Durite LDR réchauffe carbu
4tx année 1996
Rep.1 venant de la durite après radiateur
Rep.2 liaison des deux carbu (celle dont tu parles)
Rep.3 vers le radiateur
4tx année 2000
Rep.1 venant du radiateur
Rep.2 liaison des deux carbu ( celle dont tu parles)
Et quelle réactivité, bravo
- donati
Bingo, c'est ce que tu me montre maintenant en photos.. :)
Comme tu as remarqué, j'ai effectivement remplacé les vis de cuves de carbu par des modèles 6 pans...les cruciformes 'igine collent...
Pour le cable d'accel, j'ai remis l'ancien . Le neuf à qui il manque l'arrêt de maintien, ne se positionne pas correctement, n'est donc pas tenu en tension, et de ce fait est un poil trop court.
Franck si tu me lis... je t'en fait part par Msg..
J'en suis la ce soir....
- donati
j'ai démonter un tube de fourche, voila la couleur de l'huile de la cartouche....grise et qui sent pas bon du tout....le jonc qui retient le spie est tout rouillé... sinon le démontage c'est très bien fait, pas de galère avec la vis allen de bas de fourreau.
Quelques photos...
- donati
- auToDouM
sacré boulot abattu !
Et beau reportage, merci :)
- neo20b
- donati
premier démarrage et même pas contrôlé la montée d'huile...........vilain!
Ben si, mais j'ai pas filmé la suite....l'huile monte bien.. :whistle: :P
- donati
Bon la je redescend au garage, mise en place des étriers de FJR, durites avia, purge et remise en place de la roue avant et du Garde-boue.
Je me suis inspiré d'un tuto sur l'installation de leds dans le compteur. je mets des photos ce soir..... B) :whistle:
- Marco
J'ai reçu le mien (exactement le même) lundi.
Je vais peaufiner la mamie....
Beau boulot en tout cas.
- donati
- donati
- cgeb57
A combien de tour tes deux vis?
- donati
Comme je trouve aussi qu'elle tourne bien, je laisse comme ça et je referais le point sur la richesse dans 1000 bornes.
je me servirais de la couleur des bougies et de la conso pour me faire une idée.
la synchro est nickel avec le carbtune.
