- Injection démarrage impossible
- dan26
J'ai un TDM 900 de 2003, suite à un arrêt de 2 mois qui a suivi une période de très faible utilisation, comme indiqué dans le titre cette machine ne démarre plus.
batterie Ok, remplacée en mars et entretient charge par micro chargeur automatique.
Tous les fusibles OK
j'ai vérifié autant que possible les faisceaux
Idem pour les connections débrochage rem-brochage.
Contrôle la pompe tourne essence arrive sur collecteur injecteur.
Le démarreur tourne bien.
Filtre air ok
Test en faisant tourner avec démarreur: Contrôle voltage à la commande d'injecteur, pas facile d'avoir une valeur du fait que ce ne sont que des impulsions mais ça passe de 0.12v essai démarrage "normal" (mesure des impulsions qui ne représente pas la vraie valeur) et 0.4v (idem) pour essai démarrage avec la poignée dans le coin.
Si je met de l'essence par les admissions d'air elle démarre le temps de bouffer le peu de carburant et elle s'arrête.
Il me semble que les injecteurs ne "s'ouvrent" pas comment aller contrôler ça ?
Voilà, voilà avec tout ça ma bécane est sur cale !
Si quelqu'un a une idée.
Quelque chose d'autre à contrôler ? à nettoyer ?
Pour complément d'info, je ne suis absolument pas un mécanicien averti, juste un peu bricoleur
Merci de m'avoir lu.
- dan26
oui la pompe fonctionne parfaitement.
regardes ici
- dan26
J'y ai pensé, mais le démontage est déjà un peu particulier pour moi.
Question avant démontage.
Les 2 injecteurs simultanément ? (1 oui les deux d'un coup ?)
Question après démontage
Quand démontés, comment débloquer ?
Précision importante le moteur à seulement 20 000km.
Blocage lié à la qualité de l'essence ?
Vu que j'avais éplucher de fond en comble le site de JBX je me suis rappeler qu'il y avait un topic sur les blocages d'injecteurs.
ça peut également être juste un problème de connexion électrique qui fait qu'ils ne s'ouvrent pas.
mais nul doute que tu vas avoir les réponses d'ici peut.
Je crois qu'ils en parlent sur le site de Jbx, Heu !! pardon, l'excellent site de JBX www.tdm-yamaha.890m.com/?page=TPS
Un code erreur est il renvoyé au tableau de bord ?
- dan26
Je cherche toujours, qui peut m'indiquer où se trouve le capteur d'inclinaison (chute), il se peut que mon problème vienne de ce capteur HS.
Si quelqu'un connait en plus comment ça fonctionne, ça devrait m'aider ? ?
Pour tester il te faut une alimentation en 5 volts. Tu mets un bout de tuyau au bout de l injecteur, de l essence dedans et tu mets le jus ça doit pisser l essence sur les 4 sorties de chaque injecteur. Sur les miens c était pas top ( 2004 env 50000km). Tu testes la vitesse de passage de l essence sur chaque injecteur, il ne doit pas y avoir trop de difference de temps. Pour moi une fois nettoyés il n y avait pas plus de 3 secondes pour une hauteur de 20 cm. Je les ai nettoyé au bac ultrason en déclenchant le plus rapidement possible l ouverture.
Au démarreur la tention sur les connexions ça devrait monter à 2 ou 3 volts.
une fois nettoyés, il faudra remplacer ton essence, sinon, ça va recommencer sous peu... si tu ne t'en sers pas souvent, mets un stabilisant dans ton essence.
voilou pour les conseils du jour
- dan26
La tension mesurée aux connecteurs des injecteurs est inférieure à 1volt, mais la mesure n'est pas fiable, c'est des impulsions et je n'ai qu'un voltmètre classique.
En lisant vos réponses, il faut me rendre à l'évidence il ne reste plus que les injecteurs grippés.
J'ai un peu de mal à prendre la décision de les démonter, je ne suis qu'un bricoleur pas mécanicien et ce que je lis de la fragilité des ces trucs m'inquiète le tarif de remplacement aussi !
buchef, je suis en sud Drôme tu es loin ?
tiens, j'ai cet appareil nettoyeur injecteur , ça va pas mal, si tu m'envoi ta rampe, je peux et les nettoyer, c'est le fait de ne pas rouler que ça coince, une moto qui ne roule pas, c'est un piège pour celui qui la reprend, vaut mieux une moto moins belle et avec du kil...
tu peux nettoyer des injecteurs de voiture avec? (essence bien sur)
Pour vérifier simplement qu ils ne sont pas grippés tu mets du 5 volts environ, peu importe le - ou + tu devrais entendre clairement le clac à l ouverture mais ça n indiquera pas s ils sont encrassés. Au remontage lubrifie les joints.
