- 4TX et sortie d'hivernage !
- Gautier2110
Voilà maintenant 5 mois que mon petit 4TX a pas tourné.
Juste pour le plaisir, j'ai voulu la démarrer ce matin, et visiblement rien ne se passe ! Je n'ai pas forcé pour ne pas la noyer.
Pour info la batterie est pleine pleine. Le démarreur se lance mais ça pète pas ! A première vue je pense contrôler les bougies.
D'une maniere générale, avez vous des petits conseils pour une sortie d'hivernage et une remise en route ? Les points de contrôle divers ?
Faut que je me démerde pour la redémarrer avant le week end prochain, je l'emmène chez Yam pour les spis !
Bon week à tous.
V
Elle a tout simplement (A mons avis) du mal à s’amorcer, comme les 3 VD.
Mets sur réserve, ponte ta batterie (sur la voiture) pour ne pas la vider complètement et lance (pas de starter) au ralenti et dés que ça amorce, tu tires le starter. Sinon, démontage réservoir et de la boite à air pour amorcer en direct les carbus avec un peu d'essence.
Et pense à lui faire une vidange + filtre et quelques petits graissages divers.
Tiens moi au jus.
A+
- Fremeda
Tu as vérifié que tu as de l'allumage ?
Tu as de l'essence ?
Ton réservoir est ouvert ?
L'interrupteur au guidon est fermé ?
- Gautier2110
Quand je dit que j'ai de l'allumage, c'est qu'elle "ratatouille" mais ne se lance pas. Je sais pas si il y a l'étincelle je n'ai pas contrôler et je n'ai jamais démonter pour y avoir accès. Va falloir !
Sinon, oui essence, robinet ouvert, et interrupteur OK !
Je vais tenter les manip !
V
- Gautier2110
- Gautier2110
"le démarreur tourne mais que ça ne pète pas"
Et maintenant tu nous dis que ça ratatouille, i y a du mieux
Contrôle à tout hasard, mais je suis confiant et reste sur ma première idée
( Pour l'instant si tu n'as pas de nouveau).
- Gautier2110
La actuellement, et ce pour la première fois de ma vie de novice, j'ai démonté le réservoir. J'ai l'impression que les bougies sont encore loin !
PS: sur un 4TX de 2000 avec pompe a essence, il n'y a pas de robinet
- Gautier2110
- Gautier2110
Question à 1000 points. Je vois maintenant les carburateurs. Si j'ai bien suivi, normalement quand je tourne la poignée de gaz, les papillons devraient s'ouvrir non ? La rien ne se passe...
Le papillon que tu vois est piloté par la dépression du moteur.
Maintenant met moi 1 Dé à coudre d'essence dans chaque carbu et tente un démarrage.
Je suis sur que ça vas démarrer.
C'est con, si j'avais su avant que je finirai sur un Forum TDM, j'aurai pris des photos de la mienne chaque fois que je l'ai démonté !!
Je vais y penser maintenant.
- Gautier2110
Si tu l'ouvre avec le doit en le faisant glisser tu verras dessous le papillon qui 's'ouvre avec la poignée.
J'essai de parler simple.
Mais fait moi plaisir STP, je t'ai donner une astuce, vas y essai .
Met moi un titi peu d’essence dans chaque carbu et donne un coup de démarreur.
Je te jure, je suis certain qu'elle vas démarrer .
- Gautier2110
Le petit dé à coudre je le jette directement dans les trous qu'on voit sur ma photo et qui font office de prise d'air ? (l'essence qui est dans le dé à coudre hein j'ai compris qu'il fallait pas jeter le dé directement dedans )
V
Par contre, laisse le réservoir raccordé, tu lui fait faire un demi tour et tu le pose sur le cadre avec une petite couverture entre pour pas abîmer la peinture.
Tu as le problème de tout les 850 lors d'un arrêt prolongé. ça ré amorce très mal.
- Gautier2110
J'ai jeté les quelques ml d'essences dans les carbus et assayer d'allumer. Au début sans starter ça donnait pas grand chose.
J'ai mis le starter, et quand je tentais d'allumer je voyait les carbus "toussoter" avec une fumée blanche et des petites flammes !
J'ai persisté et d'un coup PAFFFFFF ça redémarre ! Trop cool. Y'a une flamme qui est sorti de l'échappement mon pauvre j'avais jamais vu ça !
J'ai laissé le réservoir brancher pour la faire chauffer 5-6 min, enlever le starter, et elle a finie par caler lol. J'avais ce problème là l'année dernière déjà ça lui arrivait de caler à chaud !
Mais bon au moins elle est répartie merci beaucoup pour les conseils !!!
Edit : beta que je suis.... J'ai rebranché le réservoir mais je n'avais pas ouvert le robinet... C'est donc pour ça qu'elle a calée mdr. Je laisse tourner un peu la et je vous tiens au courant !
Pour le réglage du ralenti c'est combien à peu près ? 1500 ?
V
- Gautier2110
D'ailleurs il n'est pas du tout pratique ce robinet car il est quasi inaccessible tant que le réservoir n'est pas retiré.
il ne sert que pour démonter le réservoir
+ 850, tant que tu ne touches pas à la durite, pas besoin d'y toucher (sauf en méthode antivol).
Tu vois, tu aurais fait ce que je t'ai dit depuis le départ, tu aurais gagner tu temps.
Pour le ralenti, tu le réglera quand tu auras tourner un peu avec.
C'est 1100 tr/mn
Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'elle ai pété au niveau de l’échappement
Depuis combien de temps n'as tu pas changer l'huile sur cette machine ? Je dit huile car ça ressemble beaucoup à un petit grippage de soupapes, qui se dégrippe après avoir tourné un bon moment mais tout doux, tout doux.
Au début, ne tire pas dessus, laisse toute la mécanique se libérer de nouveau et fait moi une vidange/filtre avec une huile spéciale moto type 5100 ou 7100.
Je rappel qu'une huile doit être remplacé tout les ans, même si tu n'as pratiquement pas roulé. Elle se charge d'humidité avec le temps.
Ben alors Gautier.
C'est 1100 tr/mn
Et quand tu auras le temps, dépose la rampe de carbu et ouvre moi les cuves, ça doit être plein de merde la dedans.
Tiens nous au jus.
- Gautier2110
La vidange j'ai prévu de la faire, pour la première fois également ! Faut bien se lancer !
Pour la rampe de carbu je vais envisager ça aussi. Juste avant de la mettre en hivernage j'ai tourné avec du profi fuel max ça a peut être éviter un encrassement !
Les spis de fourche au final j'aimerais le faire moi même mais je suis pas trop serein de me lancer la dedans. Déjà je suis pas encore hyper hyper équipé pour lever l'avant par exemple et j'ai pas envie de foirer un truc
V
Le profil fuel ?? arrête avec ces produits à la con !
Pour le reste, si tu as besoin, tu peux compter sur moi, je ne suis pas doué en plan, schéma, mais si tu veux on trouveras un autre moyen.
Par contre, suivant ton kilométrage, j'oserai te conseiller de faire faire les bagues de fourche en même temps que les joints.
Quand tout est démonter, cela ne coûte pas plus chère.
Soigne là, et tu verras, elle t’emmènera trés trés loin. Elles sont capricieuse, mais c'est hyper fiable si toi tu t'occupes d'elle (comme un cheval quoi). ça fait 25 ans que j'ai la mienne, elle pourrait parler que tu tomberai sur le cul, j'ai même fait les Eleph avec.
Soigne la, les 3 VD, c'est capricieux au démarrage si tu ne l'utilise pas assez, mais jamais tu ne restera sur la route (sauf panne sèche).
- Gautier2110
Je passerais l'info au garage pour les bagues.
Pour info je suis à 38000 bornes compteur la. Donc avant tout ouvrir je pense que j'ai encore un peu de temps ! Mais pour les carbus je pense les déposer tout de même pour me faire la main !
V
40.000 elle est toute neuve.
Les bagues, normalement pas utile à ce kilométrage (sauf si usage en chemin et routes défoncées en permanence).
Pour les carbus, je suis, effectivement certain que tu as un blème. Et puis il y a notre ami Franck de GNM qui doit avoir une rampe révisée en super état et pas chère sur une étagère, au pire.
Après réflexion, pour ton explosion dans les pots lors du démarrage forcé, par gavage, j'ai ma réponse.
Le TDM allume tout le temps (chaque fois que les pistons sont en haut). donc tu as surement du mettre un peut trop d'essence dans un cylindre, d'où noyage et explosion lors de son échappement.
Un peut technique, je sait mais j'essai de me faire comprendre par ceux qui ne connaissent pas trop la mécanique de cette machine.
- Gautier2110
De la à ce que je les change ?
Une grosse révision minutieuse leurs feraient surement le plus grand bien.
Et comme tu as utilisé un produit nettoyant dégraissant avant de ne plus t'en servir (pas bon, pas bon) tu as du tout sécher à l'intérieur de tes carbu, tellement sec que je ne serai pas surpris que tes joints ont morflés.
Si tu utilises un tel produit, tu roules et tu roules et tu refais un autre plein et tu roules et tu fini le plein.
- Gautier2110
Tiens une autre question à 1000 points. Pendant mon démontage, ce petit téton plastique c'est fait la mal (retrouvé par terre). Impossible de savoir d'ou il vient. Une idée ?
Un téton, c'est féminin ! tu as regardé dans le soutien-gorge de ta femme si tout était là ??
Sinon, regarde ici en détaillant toutes les planches : www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/1999/TDM/TDM850/25592
- Gautier2110
J'ai démonter :
- Carénages gauche et droite
- Selle
- Réservoir
- Boîte à air
Je vais naviguer sur les fiches de ces diverses zones.
V
- Gautier2110
Le 12...Je regarde ça ce soir www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/...810-2810/B23/0/25592
- Gautier2110
Bon vu que la vie est fait d'aléa je n'ai pas pu me remettre sur le TDM hier soir.
Cependant j'ai réfléchi un peu (oui oui ça m'arrive) et je ne souhaite pas me lancer dans le démontage de la rampe carbu. Pas sur ma moto principale en tout cas. Je le ferais surement un jour, mais sur une autre moto.
Cependant je vais tenter une synchronisation ! à ce qui paraît il faut la faire régulièrement ! Et la vidange aussi bien entendu !
Je pars creuser de ce coté la !
V
