- Pompe à dépression -> pompe électrique
- nicolas
Comme dit dans ma présentation, 2 ans que j'ai ce char, elle roule et ne demande rien.
Mais (il y a toujours un mais), seulement après 1 mois que je l'ai, je rentre du taff, 2 heures du mat' et ... plus rien.
Je passe en mode réserve ... mais non rien.
Je pousse 2 kms vers la station, je refais le plein et sa repart.
Après en avoir parlé à un mécano qui aime les TDM (il en a plusieurs notamment une avec laquelle il va vers le cercle arctique en Norvège)... verdict (mais vous le savez) : la pompe est HS.
Bref après deux ans ou je savais que je devais faire le plein avant les 200 kms je profite du cocufiage euhhh confinement, pour entreprendre les travaux (la vidange, les plaquettes, ...)
Je commande sur un site de casse moto (plus de dispo sur GNM beau référencement car il m'y a envoyé direct) et je la reçois au bout de 10 jours...
Mais après démontage je m'appercois que sur la mienne c'est un modèle à dépression et moi j'ai reçu une électrique....
Bref après toute cette broderie...
Est il possible de monter la pompe électrique à la place? si ou comment et surtout comment et où brancher la pompe sur le circuit électrique....
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée à tous
La pression et le débit ne sont pas les mêmes.
A ma connaissance (arrêtez moi si je me trompe) il n'y a pas de régulation de pression sur les pompes électriques.
- nicolas
Dans le cul lulu
La pompe électrique contrôle la pression et débite dès qu'il n'y en a plus. Donc si pointeaux fatigués elle risque de faire pipi. Pour te consoler si jamais.... ben il aurait fallu changer les pointeaux de toute façon un jouor ou l'autre...
Avantage de la pompe électrique pas de souci de démarrage après une longue pause ou réservoir partiellement rempli
Si jamais ma 3vd de 92 qui a +150 000 km commence à ne plus vouloir je lui mettrai aussi une électrique Je crois que GNM a des génériques qui font le job.
ben oui je l'ai déjà dit, personne m'écoutealors faut juste un fusible, un + et un - après contact mais il y a un mais : normalement l'électronique régule la pression de la pompe, là tu risques que ça pisse un peu l'essence si ton pointeau n'est pas en parfait état . A ta place j'essaierai avec 2 fils volants, en tout cas ça risque rien
- nicolas
- nicolas
Et est ce possible de testé la pompe, la réparer? qu'est ce qui lâche dedans?
Merci encore
La porosité de cette petite durite était souvent cause de panne sur les mécaniques qui fonctionnaient avec des vis platinée et une avance à l'allumage qui se faisait ...... à dépression
Sur les moteurs de compet on pouvait même contrôler l'avance à l'allumage selon les régimes moteurs en faisant un coup de strobo à 800tm, 1500tm, 3500tm etc....sur le volant moteur et on pouvait "tricher" un peu avec les données constructeur selon carburant , température, compression (si pistons ou culasse optimisés) etc...... mais c'était une autre époque ....
Pour les pointeaux si pas de pipi normalement ça devrait le faire avec la pompe électrique. Mais c'est un point à surveiller car quand c'est un peu usé ça marche quand c'est par gravité mais avec une légère surpression ça peut ne pas le faire..... Faut pas être parano mais juste surveiller au début et si ça le fait bien...ben tant mieux
- nicolas
Bon je vais revendre la pompe et remettre une pompe a dépression. trop de truc pas cool et je préfère la simplicité donc commande effectuée chez GNM en neuf pour être tranquille...
Merci quand même pour votre aide à tous.
- nicolas
Bon vu la merde j'ai préféré contacter GNM et lui commander une pompe à dépression.
Vite reçu mais pas vite montée lol.
Je l'ai enfin monté et.... ca ne change rien.
Je m'explique : arrivé à environs moitié du réservoir.... plus rien, elle cale.
Je refais le plein (10l tout pile) et c'est repartit...
J'ai fais plusieurs tests et mon ancienne pompe fonctionnait....
L'essence arrive bien, sur la position réserve ET ON. mais elle ne démarre pas rien à faire.
Des idées?
Merci d'avance.
Une autre éventualité mais qui ne concerne que les new bees ; le robinet n'est peut être pas à la bonne position....
Comme relaté dans mon post précédent : le tuyau de dépression est bien étanche ???? Souvent il se craquelle au niveau des connexions il suffit de le raccourcir un peu pour y remédier..
- nicolas
Dépose le robinet et vide le réservoir. Un filtre est intégré au robinet et souvent il colmate avec les années (rouille etc.....) . Si la pompe va, c'est le seul endroit où ça peut bloquer.
Je te remercie pour ton retour.
En fait j'ai tout testé : robinet ok
Arrivée ok
Pression ok
????? Je suis sur qu'un truc m'échappe mais où????? ask is the question
Tu as une merde qui bloque ou de l'eau !!!
- nicolas
Ok je vais voir cela et je vous tiendrais au jus...
- nicolas
Démonte ton plongeur (enfin si je pis dire) fixé sous ton réservoir.
Salut la team.
Bon bonne nouvelle j'ai testé mon ancienne pompe elle fonctionne encore. Je la garde quand même la nouvelle acheté chez GNM au cas où.
J'ai suivi ton conseil Bruno : j'ai démonté, nettoyé, rincé le réservoir à avec de l'essence propre.
J'ai nettoyé le filtre du carbu, testé toutes les durites...... j'ai tout remonté et mis seulement 1 litres et mis sur réserve.... CA RE MARCHE
Testé hier plusieurs fois, je l'ai fais chauffé pour la vidange, fait un tour avec pour faire tourner l'huile et tester les freins (j'ai changé les plaquettes et l'huile) et tout est ok.
Donc aujourd'hui grand nettoyage, dans 1 semaine 1 pneu neuf et ca roule au top.
Donc merci encore pour votre aide.
PS : j'ai une pompe électrique à vendre
