Tdm 850 3vd
- Yann39230
Le démarreur tourne ? l'essence arrive ?
Batterie bien chargée ? Étincelle aux bougies ?
- Yann39230
- Yann39230
... yapluka la recharger avec un chargeur moto.
www.ouestlekeum.com/forum/electricite/60...ation-au-depart.html
-coupe circuit
-sécurité de béquille
ensuite on avancera
Jean-Marc, tu vas te faire remonter les bretelles par Bruno : le démarreur ne tourne pas dans le premier cas
La sécurité béquille ne rentre en fonction que si la moto est en prise.
- Yann39230
c'est ça de faire plusieurs choses sur le forum en même temps
Explique nous en détail ce qui se passe quand tu appuis sur le bouton du démarreur.
- Yann39230
- Yann39230
- Yann39230
Est-ce que le relai de démarreur fait du bruit quand tu appuis sur le bouton de démarreur ?
- Yann39230
- Yann39230
- Yann39230
- Yann39230
- Yann39230
Sous la selle, du coté droit, à coté de la tête d'amortisseur tu as le relais du démarreur.
C'est rond, il y a deux grosses bornes avec 2 gros fils tenus par des écrous de 10.
C'est le relais du démarreur.
Tu décapotes les isolant et tu shunt les deux grosses borne avec une pince ou un bout de fil électrique minimum de 2,5²
ça vas faire une petite étincelle, et cela te dira si ton démarreur tourne ou pas.
Si il tourne, le démarreur n'est pas en cause.
Si cela ne tourne pas, = démarreur HS.
Si il tourne, il y a sur le relais un petit fil bleu et blanc (de mémoire) avec une cosse ronde quelques centimètres plus loin (vers l'arrière).
Tu débranches cette cosse ronde, la cosse du relais est femelle, alors, tu branches un fil volant à l'intérieur et tu mets l'autre bout à la masse sur le châssis.
Si le démarreur tourne, ton relais est hors de cause, et il faudra remonter le circuit.
Suite au prochain épisode après ces tests.
Et après, je me met à mon compte dans la resto des 3 VD et je fait payer. lol:rire:
Nous connaissons tous le désosseur, pourquoi pas créer le restaurateur !! ( avec les pièces fournies par le désosseur).
Le coupe circuit, il est comment?
Rouge
Là, nous sentons bien que le confinement atteint le cerveaux. Un grand lâcher prise se fait sentir. non ??? vous croyez pas ???
Le pastaga ne suffi plus !!
Rouge
J'ai plus de jaune, alors je me suis attaqué au limoncello
C'est peut être pour ça
- Yann39230
- Yann39230
Rouge
Le limoncello ça attaque les neurones !!
heureusement je n'en bois pas déjà que
Bon si le démarreur tourne il est hors de cause.
As tu essayé de mettre ce fil bleu et blanc cité plus haut directement sur une masse. ( le fil sortant du relais).
On avance, on avance.
- Yann39230
Mais les étincelles doivent êtres minimes car il s'agit juste de l'alimentation de la bobine du relais.
- Yann39230
Alors, je ne sais plus où c'est, certain ici ont meilleur mémoire que moi actuellement, mais il y a un peut plus d'un mois, un autre a eu le même problème que toi.
Quelqu'un peut-il renvoyer sur ce tuto ?
De toute façon, tu as un Démarreur OK
Le relais du démarreur OK
Du jus à la batterie.
Donc, il faut suivre toutes les connections depuis le bouton d'actionnement du démarreur jusqu'au relais ( et surtout testé le commodo, je te pari que c'est lui la cause)
ça sent le fil coupé ou un connecteur plein de flotte ou d’oxydation.
Je réfléchi aussi à un truc.
Quand tu mets le contact, ton voyant point mort s'allume, mais peux tu allumer les veilleuses, le code ainsi que les plein phare ??
- Yann39230
- Yann39230
Ben oui quoi ! !
c'est moi qui ait envoyé Yann sur le forum, je suis en train d’arrêter les réparations par mail /FB et SMS , sinon, je ne fais que ça ... ou il faudrait que je mette en place une hotline en 08
- Yann39230
- Yann39230
Pour ta panne, tu vas me contrôler le connecteur qui sort du commodo droit.
Tu trouveras le connecteur au dessus des phares si tu as démonté le tête de fourche.
Tu prends le schéma et tu me contrôle que le jus passe bien suivant les positions du coupe circuit et du bouton du démarreur.
Bien sur, il y a des pannes auxquels je ne crois pas sur les 3VD (comme le relais de démarrage) Buchef pourra surement me confirmer.
Aprés, je suis certain que ton problème est connectique ou fil coupé, il faut trouver où.
Encore une fois, à distance pas simple !
