Tdm 850 3vd
Merci de ta réponse.
Bon, pour ta panne, tu as soit disant tout testé en disant que c'était bon.
Mon shunt renvoyé le jus par la sortie du relais. Avec un relais neuf tout aurai du rentrer dans l'ordre, coté démarreur et aprés voir si tu n'as pas autre chose, car visiblement c'est la collection de pannes. Et encore une fois, à distance, c'est pas simple.
La moto dans mon garage, tu repartirais rapidement avec.
Tu vas me faire une autre manip de shunt.
J'ai visiblement un problème de couleur de fils sur mon schéma.
Je vais te laisser mon tel en MP. tu vas me dire exactement quelles sont les couleurs des fils que tu as sur le connecteur du commodo droit.
Je viens encore de bosser pour toi sur le plan et houps, panne d'électricité ici depuis déjà 1 heure.
La batterie du portable étant à moitié, je ne m’attarde pas.
A demain.
- Yann39230
Je t'ai demandé aussi de me communiquer la couleurs des fils que tu as sur le connecteur du comodot droit
- Yann39230
Le connecteur se trouve au dessus des phares
- Yann39230
Cela ne m'en dit pas plus. Hélas.
Donc, aprés notre conversation, tu as plusieurs panne.
Le relais remplacé, tu en a une de moins.
Reste à trouver pourquoi tu n'as pas le jus sur les 2 rouge et blanc au niveau du coupe circuit.
J'ai encore bûché le schéma du livret de l'utilisateur, pour moi, il est pas net ce schéma, il manque un truc.
Demain, tu m'appel et on tentera de regarder si tu as de l'allumage avec le fil que je t'ai fait rajouté.
en couleur si ça peut aider et pour les autres à archiver..... on ne sait jamais......
Diter, tu les as en plus gros tes schémas ??
Je n'arrive pas à lire (c'est trop petit)
Tu me les envois par mail STP que je puisse zoomer , Je suis devant une colle avec Yann par rapport à mon schéma livré avec la bébête (il y a 26 ans).
- Yann39230
en agrandissant bien ça le fait aussi
www.dropbox.com/s/6y95em1dlaor3aq/9-29.gif?dl=0
J ai essayé avec le feux stop sa fonctionne et la avec le fil que tu m'a dis j ai le jus sur les 2 fils rouges
Ok. Ta deuxième panne viens qu'il n'y a pas d'alimentation sur le fil rouge et blanc qui monte au coupe circuit.
Celui qui repart du coupe circuit change de couleur au connecteur et deviens noir et rouge.
Hélas, sur le schéma, je ne trouve pas d'où le rouge et blanc prend son alimentation (c'est la colle que j'ai)
Par contre, avec le fil direct, si tu retrouve le démarreur, peux tu regarder si tu as de l'allumage aux bougies.
Je serai curieux.
- Yann39230
Sinon, ici, il y a le roi de l'étincelle .
Ridley à répondu à un tuto pour tester la bobine il y a 3 semaine, mais il te faudra un Ohmmètre.
www.ouestlekeum.com/forum/electricite/60...depart.html?start=50
Faut suivre aussi les autres tutos, il y a pleins d'astuces et de conseils qui pourront t'éclairer.
- Yann39230
Récapitulons :
J'ai détecté ton relais HS.
Il y a du mieux car tu as récupéré le clic clic et le démarreur.
Mais c'est pas fini, tu as autre chose.
Tu n'as pas le jus au rouge et blanc qui remonte au coupe circuit....
Tu dis que tes fusibles sont bon. teste les à l'ohmmètre, j'ai déja vue un fusible claqué non pas au milieu mais juste après la patte.
Pour moi, tu as eu une merde, qui à provoqué ta panne puis d'autres pannes en insistant au redémarrage. (normal on fait tous pareil).
Je te jure que tu est le premier à distance dans ce cas (accumulation).
Ma femme me dit,
- "tu est encore sur ce schéma"
- Ben oui, je tente de dépanner un 3VD du forum, mais on avance
Bon, on vas y arriver mais comme dit au téléphone, je ne veux pas te faire remplacer une pièce pour rien, sinon, on change le cdi et la bobine direct, mais je ne pense pas que cela nous amènera à minima le jus au rouge et blanc du coupe circuit.
Tu vas me mette la bobine hors cause ( en cause j'y crois pas, par rapport à ta panne en chaîne) grasse aux explication de Ridley.
Les fusibles hors cause, sinon, tu as les fusibles de remplacement, change les tous si tu n'arrive pas à les tester (tu as du rabs sur le porte fusible).
Et tu vas me tester et contrôler toutes tes connectiques, une par une dés fois que, et même la continuité des fils borne à borne.
Un fil coupé.....................peut être et suivant lequel c'est, si l'isolant est abîmé et qu'il se met à la masse...................boum, court jus et grillade en chaîne.
- Yann39230
- Yann39230
résistance secondaire: G et D le multimètre reste bloqué sur 1 dans les deux cas
- Yann39230
- Yann39230
www.tdm-yamaha.heliohost.org/?page=ECK&fr
- Yann39230
Sur ma 3vd les bobines d'allumage (il y en a 2 ) se trouvent fixées sur le cadre face intérieure (côté gauche) sous le réservoir.
Pour repérer une bobine d'allumage il suffit de partir des antiparasites des bougies et remonter jusqu'au prochains schmilblicks. En tout cas les bobines sur ma 3vd n'ont pas du tout l'allure de ce qui est sur la photo....
Dsl je ne sais pas si j'ai bien suivi le sujet ou s'il y a confusion dans l'identification de la quincaillerie
- Yann39230
- Yann39230
Donc je pense que suis bon pour une bobine et 2 antiparasites
Désolé, de n epas avoir pris le temps, mais j'ai repris mes finitions de travaux bondonnés et m'occuper un peu de jardin.
Sur la photo, c'est bien le régulateur (charge batterie)
Pour la bobine, je reste perplexe vue que tu ne donne pas de mesures précises.
Pour Dieter, c'est quoi ton 3 VD avec 2 bobines, une bidouille ???
D'origine, le 3 VD n'a qu'une seule bobine avec 2 sortie, que tu peux inverser d'ailleurs.
Pur Yann, je t'avais filer mon tel pour faire des tests en direct pour gagner du temps, tu ne l'a jamais fait, j'ai bûché pour toi sur les schémas.......
Et puis même, si la bobine est cramée ( chose possible) cela n'expliquera pas pourquoi tu n'as pas le jus sur le fil rouge et blanc d'arrivé au coupe circuit.
Je veux bien etre gentille, serviable, passer du temps....Mais quand on écoute rien, moi ça me g............
Je reste un Keum, mais n'abusé pas trop les mecs !!!
- 54cricri
- Yann39230
pas lu tt les commentaires ta shunt ton bouton de demarreur
Ben faut lire !!
Yann, d’après les schémas de Dieter, j'ai trouvé l'alimentation de ce p'tain de rouge et blanc.
Tu as un fusible de grillé ou une connexion, ce que je te dit et répète pour au moins la dixième fois.
Sur la mienne, connecteur débranché, j'ai le jus sur le noir et rouge du TCI en fonction de la position de coupe circuit !
Tu as eu une panne en chaîne, ce qui est extrémement rare sur ces machines, en plus tu as bidouillé sans savoir, peut être la cause de la rupture du relais que je t'ai fait remplacer.
Alors, pour la dernière fois, tu me suis ce putain de rouge et blanc du coupe circuit jusqu'au boitier fusible !!!
Après quoi, quand tu auras retrouvé ton alimentation sur ce fil nous envisagerons peut être de remplacer le CDI ou la bobine, mais dans l'état actuel des choses, cela ne servira à rien puisque tu n'as pas le jus !
Je ne me répéterai plus !!
- Yann39230
Et maintenant, si tu shunt les 2 rouge et blancs au connecteur de la sortie du commodo ( celui au dessus des phares) tu devrais récupéré le jus au noir et rouge du TCI.
P'tain, tu as une panne en chaîne, en fait, ton TCI est mort, c'est pratiquement certain, je dit bien que c'est une supposition évidente.
Mais bon, tu t'es retrouvé sans rien tout d'un coup sur la route, tu as insisté pour redémarrer (normal) tu as laissé mijoté 6 mois, tu as tenté avec insistance un nouveau démarrage, ce qui t'a cramé le relais que j'ai détecté en premier, tu as retrouvé le jus aprés avoir changé les fusibles (que je t'ai demandé déjà 3 fois), mais il ne reviens toujours pas au point d'arrivé.
C'est bien pour cela que je ne veux pas te faire remplacer ton TCI de suite, sinon, il risque fort re-cramer.
Tu as une merde électrique qui t'a tout cramé.
Je t'ai demandé de suivre ces 2 p'tain de fil (bornes et faisceau) c'est toujours pas fait.
Que veux tu que je te dise.
Amène moi ta brèle, et si tu as la carte des membres du club, je travaillerai pas Cher et tu la récupéreras sous huitaine le temps de réparer ta panne et recevoir un nouveau TCI et surement de revoir un peu toute la mécanique.
Sinon, les Ateliers de Buchef sont moins loin, mais comme moi, il ne travaille pas pour rien
J ai regardé le fil blanc et rouge du coupe circuit au fusible pas d anomalie j ai changé tous les fusibles donc l a j ai bien du courant et après j ai suivi le fil noi et rouge jusqu au boîtier tci et la je vois rien la je comprend plus sa commence a me chauffe.
Si tu as le jus sur le rouge et blanc au coupe circuit et que tu n'as pas le jus sur le rouge et noir à la sortie du coupe circuit ( toujours au niveau du connecteur du coupe circuit) c'est qu'en plus ton commodo est HS.
Il ne l'était pas l'autre jour !! On avait testé en direct avec un fil volant en direct sur un +.
Je t’avoue ne plus y comprendre grand chose.
Bon, on vas zapper facilement ce problème, on y regardera plus tard.
Sur le connecteur du commodo droit (celui du coupe circuit), tu as 2 fils rouge et blanc venant du commodo (coupe circuit) sur le connecteur 1 de ces 2 fils deviens rouge et noir, tu me fait un pontage entre les 2 fils rouge et blanc.
Après quoi tu dois avoir le clic clic au relais et le jus sur le noir et rouge au niveau du TCI (c'est le même fil d’après les 2 schéma) et c'est logique.
si tu n'a pas le Jus au TCI, cela voudra dire que tu as un beau problème dans le faisceau.
Après tu testeras l'arrivé de la bobine.
Tu dois avoir un + sur le blanc et rouge.
Le fil vert, tu le débranches et tu le test avec l'ohmmètre il est direct viens direct du TCI (Ne mets surtout pas de jus dessus, c'est un -)
hop hop hop, je ne fais pas de mécanique (si que pour moi), je ne vends que des pièces....
après, mécanicien, c'est un métier...quand j'ai besoin d'un informaticien, j'appelle et paye Passepoil
- Yann39230
- leonardevinci
+1290 oups erreur
- leonardevinci
Je dis ça comme ça, mais avec les moyens qu'offrent nos téléphones de nos jours, une petite visioconférence via WhatsApp, ou Duo, ou autre, ce serait quand même plus facile, non? Le sms ou le post sur le forum ne remplacera jamais l'image, et serait bien plus rapide.
+1290
Ce rouge est noir sort du coupe circuit, vas au relais puis par pontage au TCI.
Donc, cramage du relais par cour jus (en seconde panne par insistance au démarrage) c'est la liaison qui vas au TCI et alimente la bobine du relais.
cramage d'un fusible soit disant bon, et cramage du TCI car il y a de fortes chances qu'il ai morflé, si c'est pas le cas tu auras du bol, car quand je t'ai fait faire le shunt entre le orange et le rouge/noir tu avais le clic au relais mais pas l'allumage selon tes dires.
Il est coupé où exactement ??? à quel niveau ?
Et puis, test le vert que je te disait tant que tu y es, ce serai bête de tout démonter à nouveau.
Bon, super.
ça sent le fil coupé ou un connecteur plein de flotte ou d’oxydation.
Ha oui, au fait, il disait quoi le Bruno il y a 15 jours ??
Excuse moi, j'ai bien vue tes SMS, mais comme en ce moment je suis en plein boulot, je n'ai pas pus te répondre (le plâtre tire trop vite).
Je t'ai dit par téléphone que j'ai horreur des SMS, surtout avec mon vieux téléphone où il faut que je tape 3 fois sur 2, 4 fois sur 4 et 1 fois sur 1 et ainsi de suite pour faire un message.
Pour info, je ne comprends absolument rien à tes messages car tu n'es absolument pas clair du tout.
Désolé de ne pouvoir continuer à t'aider dans de tels conditions.
Bon courage.
Tu en est où ??
J'ai passé des heures et des heures pour tenter de te dépanner à distance, et ce n'est pas simple, et quand en face on a quelqu'un qui n'y connais absolument rien, et qui n'écoute pas forcément, cela a été très compliqué pour t'aider.
Un Petit "merci les gars" nous aurez tous motivé afin de continuer à faire vivre ce forum, où tu a été bien content de trouver de l'aide.
Qu'en penses tu ?
- Yann39230
- coolman
Le brelon tourne sur un cylindre , depuis hier
Ilmarchait super la derniere fois
Je vais voir les bougies...
Salut j ai pas eu le temps de la remonter car j ai repris le boulot et je rentre tard le soir donc je vous tiens au courant quand je la remonte et je tiens à remercier tous le monde et en particulier Bruno qui a fait preuve de patience avec moi merci les gars
Plus de nouvelles = Bonnes nouvelles.
Un 3VD de plus de sauver
Toute mécaniques fonctionne très bien avant de tomber en panne.
C'est comme les humains, avant qu'il meurt son coeur bâtait très bien.
Tu en ai où avec tes étincelles aux bougies ?
